S-PAutomotive.com
Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 118381 times)
Reply #390April 11, 2010, 06:46:12 pm
Re: Golf iii tdi 1z, reprog en cours mais marche déjà pas mal ^^
« Reply #390 on: April 11, 2010, 06:46:12 pm »
voici les photos
J'ai perçé avec un foret de 9mm puis taraudé avec un taraud 1/8" NPT
J'en ai aussi profité pour me faire un petit joint entre ma bride de turbo et le collecteur
Petite mésaventure, une vis tu turbo qui e encore pété  >:( et une vis VW en plus
Reply #391April 11, 2010, 07:19:17 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #391 on: April 11, 2010, 07:19:17 pm »
oh la sa**p de vis >:( ta pa le temps toi
Reply #392April 11, 2010, 07:38:27 pm
« Reply #392 on: April 11, 2010, 07:38:27 pm »
C'est peut etre ta plaque qui est mal faite, et du coup la vis a de fortes contraintes et c'est pour ça qu'elle casse.
Reply #393April 12, 2010, 04:12:31 am
« Reply #393 on: April 12, 2010, 04:12:31 am »
pas bête ca
Reply #394April 12, 2010, 06:16:31 am
« Reply #394 on: April 12, 2010, 06:16:31 am »
Je vois que y'a pas que moi qui bricolle sur son collecteur en ce moment ;D
Reply #395April 12, 2010, 09:02:35 am
« Reply #395 on: April 12, 2010, 09:02:35 am »
un autre truc qui y fait peut etre c'est que c'est da la vis d'occase, à force de serrer desserer chaffer ... sa les allonges et les fragilises .
ou alors arrete les run dans les chemin de terre  ;D
plus sérieusement, si il n'est pas trop tard essais de ressortir le conne qui tien ta sonde afin de virer les quelque filé qui dépasse dans la pipe . tu créras moin de turbulence
tu peux surment aussi redéplacer un peu l'olive sur le corp de la sonde pour ne pas mettre tout le corp de celle ci dans la pipe . (pas trop sinon ta sonde prendra plus la T°c de la pipe que des EGT)
Je pense qu'il y a un réelle gain de turbulence en optimisant de ce coté là .
Pour ma part j'essaierai de re-sortir légérement ma sonde car j'en soupçonne une bride
Reply #396April 12, 2010, 11:51:55 am
« Reply #396 on: April 12, 2010, 11:51:55 am »
Seriez vous en train d'insinuer que j'ai percé de traviolle lol  :(
Ba vous n'avez pas tord les perçages ont été fait à la perceuse donc pas tip top  :-\
Je pencherais plus du côté de Loïc car les vis sont d'origine et je n'ai pas arrêté de les démonter et remonter donc....
Je vais agrandir mes trous de collecteur pour que ça force moins et remettre des vis neuves comme ça plus de probleme j'espère  :)
Loïc il n'y a pas que des chemin de terre dans le 77, on a beaucoup de vache certes mais bon je ne fais pas le sébastien loeb  ;)
Juste du colin macray  ;D ppur le cône si je le ressort trop il n'y aura pplus d'étanchéité à moins que je ne le soude  :(
Pour les turbulences, je pense que le collecteur fonte est déjà bien mal foutu donc une turbulence de plus ou de moins.....
Pour la sonde je pensais justement la mettre au maximum afin d'avoir une mesure la plus fiable possible, de toute façon même une fois fixée je pourrais la ressortir  ;)
Je vous tiendrais au courant tout à l'heure je pense que j'aurais remonté le tout ce soir  :)
Reply #397April 12, 2010, 12:55:24 pm
« Reply #397 on: April 12, 2010, 12:55:24 pm »
quand je te parlais de le ressortir c'est juste afin de limer le bout de ton filé conique à la meule histoire que sa ne dépasse plus à l'intérieur Puis tu le remet en lieu et place .  ;)
ma sonde dépasse comme sur la photo que j'ai mi sur mon topic et j'essaierai de la ressortir un peu .
oui tu as surment déjà des turbulance mais si tu peux en aténuer pourquoi pas  :)
Reply #398April 12, 2010, 01:33:31 pm
« Reply #398 on: April 12, 2010, 01:33:31 pm »
Que je suis bête  :-\ oui tu as raison je vais limer le bout qui dépasse  ;)
Tant qu'a faire je vais essayer de polir un peu l'intérieur du collecteur histoire de diminuer les frottements de l'air  ;)
Reply #399April 12, 2010, 02:42:12 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #399 on: April 12, 2010, 02:42:12 pm »
perso jpense pas que sa serve à grand chose sylou.c'est te prendre la tete pour rien
Reply #400April 12, 2010, 06:01:54 pm
« Reply #400 on: April 12, 2010, 06:01:54 pm »
Oui mais c'est juste pour le fun  ;) d'ailleur j'arrête là car j'ai bouzillé 2 fraises de dremel   >:(
Photos demain  ;)
Reply #401April 13, 2010, 02:25:57 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #401 on: April 13, 2010, 02:25:57 am »
C'est hallucinant comment ça part ces fraises! >:(
Même sur de l'alu ça se bouffe facilement. :(
Reply #402April 13, 2010, 03:36:53 am
« Reply #402 on: April 13, 2010, 03:36:53 am »
oui sans oublier que sur l'alu sa colle au fraise en pierre  ::)
Reply #403April 13, 2010, 01:26:03 pm
« Reply #403 on: April 13, 2010, 01:26:03 pm »
heu les mecs le jour où vous trouvez un collecteur d'échappement en alu vous m'appelez lol  ;D
C'est plutôt de la fonte  ;)
Imageshack ne marche toujours pas donc il faudra encore patienter  :(
Reply #404April 13, 2010, 01:40:18 pm
« Reply #404 on: April 13, 2010, 01:40:18 pm »
Ah vous voyez pour imageshack que je n'y met pas de mauvaise volonté, ça dépend des heures  ;)
Fixmyvw.com
