Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 230435 times)
Reply #615June 06, 2010, 09:55:49 am
Re: Golf iii tdi 1z en mode standby
« Reply #615 on: June 06, 2010, 09:55:49 am »
C'est deja le cas, dans son cas...
Reply #616June 09, 2010, 03:33:34 pm
« Reply #616 on: June 09, 2010, 03:33:34 pm »
Des news, j'ai rodé mes choupapes, et commencé à aligner un de mes conduits d'échappement, juste un peu  ;)
Je pense que je vais aussi tenter de polir les conduits car il y a vraiment beaucoup d'aspérités  :(
Je me suis tapper un petit délire : mesurer mes dépassements de soupapes avant et après rodage :
Sylou, désolé mais je modifie ton message, tu sais très bien qu'il faut éviter les posters ;)
Je suis encore bon pour un 3 encoches  :)
Dépassement des soupapes la première en partant de la distrib :
- avant rodage / après rodage / différence
- 1ère : 0.735 / 0.670 / 0.065
- 2ème : 0.870 / 0.760 / 0.040
- 3ème : 0.780 / 0.830 / 0.020
- 4ème : 0.890 / 0.860 / 0.030
- 5ème : 0.880 / 0.870 / 0.010
- 6ème : 0.720 / 0.700 / 0.020
- 7ème : 0.880 / 0.860 / 0.020
- 8ème : 0.710 / 0.690 / 0.020
Ce qui fait une moyenne de 28.125 micromètres de merdes retirées  ;D
« Last Edit: June 09, 2010, 03:49:50 pm by ptit_lolo »
Reply #617June 09, 2010, 11:35:51 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #617 on: June 09, 2010, 11:35:51 pm »
Précises les mesures ...
Sans même aller jusqu'à polir un bon ébavurage des raccords de moulage dans les conduits ne peut pas faire de mal. Après attention à ne pas (trop) modifier la forme spécifique des conduits - d'admission surtout.
Et pour les joints de culasse : il vaut mieux un trois encoches dans tous les cas - quand on tend à augmenter la pression de turbo, non ?
Reply #618June 10, 2010, 10:03:04 am
« Reply #618 on: June 10, 2010, 10:03:04 am »
Elles sont où mes mesures de dépassement de soupapes  ???
Ptit lolo tu me les as dégagés  :'(
Je les remettrais tout à l'heure  ;)
Pour les conduits, je me suis justement rendu compte que j'avais déjà ébavuré les raccords de moulage, mais je remarque aussi que la calamine et la crasse ont tendance à se mettre dans les petits défauts de surface, donc j'aime pas c'est sale beurk  :P
Au dela de la saleté, cela créé aussi des turbulences une fois qu'une couche assez épaisse se soit déposée sur les parois, donc je vais persister sur le polissage sans bien sûr modifier le profil du conduit  ;)
Pour les 3 crans, je voulais surtout être sûr qu'il n'y aurait pas de choc piston culasse car lors de ma réfection moteur je n'avais pas contrôlé ce dépassement, maintenant j'en suis sûr  ;)
Mettre systèmatiquement un 3 crans n'est pas forcément bénéfique je pense, certes un moteurs turbocompréssé voit son taux de compression à la baisse par rapport à un moteur atmosphérique mais il me semble que Moïse avait fait des essais de diminution du taux de compression en intercalant une feuille de joint de culasse suplémentaire mais sans résultat bénéfique  :-\
C'est une idée à creuser mais j'ai eu tellement de galères que je laisse ce test à d'autres personnes  ;)
Reply #619June 10, 2010, 11:07:38 am
« Reply #619 on: June 10, 2010, 11:07:38 am »
Martin l'avait fait et était plutot boff au vu du résultat.
Reply #620June 10, 2010, 12:18:16 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #620 on: June 10, 2010, 12:18:16 pm »
Ben moi mon joint de cu est en 3 trous sylou.
Reply #621June 10, 2010, 01:33:15 pm
« Reply #621 on: June 10, 2010, 01:33:15 pm »
Ah oui c'était Tintin désolé  ;)
Donc tu est déjà en cote maxi  ;)
Reply #622June 10, 2010, 02:07:44 pm
« Reply #622 on: June 10, 2010, 02:07:44 pm »
Je remet les posters mais en miniatures  ;)
Le comparateur :
Soupape avant rodage :
Soupapes après rodage :
Petite découverte sur un piston, ya un truc écrasé  ;D
Mes relevés de dépassement piston :
- Piston 1 : 0.980mm
- Piston 2 : 1.090mm
- Piston 3 : 1.070mm
- Piston 4 : 1.120mm
Les specs VW :
Voici pourquoi je suis en 3 trous  ;)
Reply #623June 10, 2010, 02:19:48 pm
« Reply #623 on: June 10, 2010, 02:19:48 pm »
sympa ce reportage photo
Reply #624June 10, 2010, 03:17:54 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #624 on: June 10, 2010, 03:17:54 pm »
Sa va les gars vous en connaissez un rayon quand meme. Plus il y a dimage mieu c'est.
Reply #625June 10, 2010, 11:55:40 pm
« Reply #625 on: June 10, 2010, 11:55:40 pm »
D'apres ce que j'avais compris, si l'on rabaisse le taux de compression, c'est dans le but de gavé beaucoup plus d'air dans les chambre .
apres le démarrage à froid peut etre plus difficile .
Reply #626June 13, 2010, 10:57:45 am
« Reply #626 on: June 13, 2010, 10:57:45 am »
C'est ce que j'avais compris aussi, après pour le démarrage un peu plus d'avance et.... c'est parti mon kiki  :-*
Des news : j'ai récupéré un injecteur pilote grâce à mr johnross  ;) j'ai également récupéré une patte de support moteur suplémentaire et plus particulièrement celle qui se met entre la boîte de vitesse et le support AR :
En haut l'injecteur pilote, en bas l'injecteur normal, on voit bien que les pièces internes sont quasiement identique, donc je suis quasiement sûr que l'injecteur pilote est retarable  8)
C'est qui le dieseliste qui va se prendre mon pieds dans le derrière  ;D
Reply #627June 13, 2010, 11:04:24 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #627 on: June 13, 2010, 11:04:24 am »
Salut mon pote  :D de retour du 91.
Reply #628June 13, 2010, 11:06:38 am
« Reply #628 on: June 13, 2010, 11:06:38 am »
oui oui je viens de rentré de balade ;)
Je suis allé voir Johnross pour récupérer les petites choses ci dessus  ;)
Alors ta titine, tu as réparé tes suspattes?  :)
Bien ta vidéo  ;)
Reply #629June 13, 2010, 11:11:23 pm
« Reply #629 on: June 13, 2010, 11:11:23 pm »
j'essais de bien trier mes photos pour ne pas que sa m'arrive ...
pfffffffffffffff des tong avec des chaussette  ;D ;D ;D
désolé pas pu résister  ;)
