Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 230450 times)
Reply #675June 21, 2010, 03:15:33 am
psycho-16s
  • 856
Re: Golf iii tdi 1z en mode standby
« Reply #675 on: June 21, 2010, 03:15:33 am »
ah oui oui +100 le k26 pourrait pas mal te satisfaire pour un moment te connaissant.Y'en a sur le boncoin moi meme je me tate pour un hybride mais bon j'attend de voir le k24 reprog pour voir se que sa donne.Tu combine celà avec des inj.260. ;)
Reply #676June 21, 2010, 03:26:05 am
« Reply #676 on: June 21, 2010, 03:26:05 am »
et si on arriverai le faire charger sur un 1900tdi
Reply #677June 21, 2010, 06:52:16 am
« Reply #677 on: June 21, 2010, 06:52:16 am »
Si je parle du K26 pour un 1.9, c'est pour le mettre en biturbo ;)
Reply #678June 21, 2010, 09:08:03 am
« Reply #678 on: June 21, 2010, 09:08:03 am »
Ca me fait tourner la tête cette histoire de biturbo  :-\
Je me demande si ce ne serait pas judicieux de laisser ce projet à quelqu'un disposant d'un bas moteur de tdi130  :-\
Car je ne pense pas trop dépasser 2bars voire 2.2bars  ::)
Cela étant largement possible avec un seul gtb  ;)
Par contre je dis pas non si certaines personnes veulent bien m'offrir un vnt15 et un k26 pour faire l'expérience  ;D
Ptitlolo je sent que tu veux faire exploser mon bloc moteur  ;D
Reply #679June 21, 2010, 11:35:40 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #679 on: June 21, 2010, 11:35:40 am »
Lol faite un don pour sylou test tout.
Reply #680June 21, 2010, 03:04:45 pm
« Reply #680 on: June 21, 2010, 03:04:45 pm »
Non je ne veux pas faire exploser ton moteur ;)
Un biturbo à 2 bars sera plus performant qu'un GTB à la même pression, surtout en reprise ;)
Et puis si tu arrives à le faire tourner correctement à 2 bars, ça te permettra d'entrevoir toutes les folies par la suite avec un moteur de plus de 300ch...
Reply #681June 21, 2010, 10:40:50 pm
« Reply #681 on: June 21, 2010, 10:40:50 pm »
Hihi ya que comme ça que l'on avance  ;) faut tester  :D
Il va falloir que l'on discute  ;D
Reply #682June 22, 2010, 12:24:06 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #682 on: June 22, 2010, 12:24:06 pm »
Un bi-turbo :o
Ne vous gênez pas pour discuter en public ...
Reply #683June 22, 2010, 01:17:48 pm
« Reply #683 on: June 22, 2010, 01:17:48 pm »
Cherche bien, il y a déjà un sujet ouvert sur la question... ;)
Reply #684June 22, 2010, 02:07:16 pm
« Reply #684 on: June 22, 2010, 02:07:16 pm »
Ne vous inquiétez pas on en parlera sur le fofo  ;)
C'est juste qu'il vaut bien réfléchir avant de balancer quoi que ce soit   :P
Reply #685June 23, 2010, 12:49:12 am
« Reply #685 on: June 23, 2010, 12:49:12 am »
j'avais petites question bi turbo,
- on les pose en parralele sans systeme de clapet ?
- le gressage on augmente le débit au niveau de la pompe, puis on pose directement un T ?
Reply #686June 23, 2010, 01:07:15 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #686 on: June 23, 2010, 01:07:15 am »
??? J'ai déjà lu des choses mais rien de bien concluant - si ?
BarTek fait des pompe xpé pour G60. Il semble que ce soit essentiellement une modif de la pression de sortie - via genre un sur-tarage du clapet de pression - pour ce que j'en ai lu. 2 turbos et un radiateur d'huile, ça doit faire des pertes de charge ...
Reply #687June 23, 2010, 02:05:22 am
« Reply #687 on: June 23, 2010, 02:05:22 am »
Tu peux les poser en parallèle, qui est à mes yeux le système le plus simple, mais tu peux aussi les poser en séquentiel, ce qui est à mes yeux le plus efficace ;)
Reply #688July 04, 2010, 12:30:57 am
« Reply #688 on: July 04, 2010, 12:30:57 am »
En parallèle je vois sa plus simple mais les perte doivent être énorme .
En séquentiel je serai curieux d'avoir des détail de pose .
E
Reply #689July 19, 2010, 11:26:01 am
« Reply #689 on: July 19, 2010, 11:26:01 am »
Petit déterrage de poste :
La voiture est encore en standby, les raisons : problème de surchauffe moteur, pourtant le radiateur chauffe bien partout et j'ai dégagé le calorstat  :-\
Le turbo est définitivement mort, il me recrache un filet d'huile à l'échappement donc on peut me suivre à la "trace"  ;D
J'ai déjà commandé son remplacant mais il est actuellement bloqué à la douane je pense  :'(
Je me suis également fais usiner un petit raccord hydraulique afin d'adapter un autre mano 0-250 bars et à la glycérine sur ma pompe à tarer les injecteurs. Du coup j'ai commandé des rondelles de tarages ainsi que des 0.260 (oui j'ai craqué  8) )
Voici mon nouveau montage de pompe à tarer :
DSCF6846.avi
Ne faites pas attention au bordel, je suis en plein réaménagement du garage  ::)
