Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 230258 times)
Reply #630June 13, 2010, 11:17:30 pm
psycho-16s
  • 856
Re: Golf iii tdi 1z en mode standby
« Reply #630 on: June 13, 2010, 11:17:30 pm »
Faut cacher l'orteil. Hihihi
Reply #631June 14, 2010, 02:22:28 am
lepompierdu62970
  • 46
« Reply #631 on: June 14, 2010, 02:22:28 am »
pourquoi tu voulais vérifier si les deux injecteurs étaient quasi-identiques ?
Reply #632June 14, 2010, 09:56:39 am
« Reply #632 on: June 14, 2010, 09:56:39 am »
Qu'est ce qu'il a mon orteil  >:(  ;D
Et laissez mes tongs tranquil lol ;D
Mr le pompier, j'ai comparé mes injos pour savoir si l'injecteur pilote était retarable. En comparant les éléments internes, qui sont quasi-identique, je peux désormais affirmer à 95% que l'injo pilote est retarable malgrés les contradictions que l'on a entendu par divers DIESELISTE  :-X
Reply #633June 14, 2010, 10:02:42 am
lepompierdu62970
  • 46
« Reply #633 on: June 14, 2010, 10:02:42 am »
Je comprends mieux  ;D
Combien te couterais le retarage de tes injecteurs ?
Reply #634June 14, 2010, 10:10:24 am
« Reply #634 on: June 14, 2010, 10:10:24 am »
AHahah....... suspense  8)
Au magasin, ils me demandaient 14 euros par injecteur je crois, du coup je me suis acheté une pompe à tarer et maintenant il me manque les rondelles de tarage  ;)
Il faudrait aussi que je trouve un autre mano plus précis, genre 0-250bar et rempli de glycérine pour absorber les vibrations  ;)
Reply #635June 14, 2010, 02:36:32 pm
« Reply #635 on: June 14, 2010, 02:36:32 pm »
Re  :D
Même en semaine je chôme pas  :)
Voici mon résultat de polissage de conduit :
Au départ
Après passage à la toile émerie et papier de verre
Après polissage au papier à eau pour carrossier et belgom alu
Petite vue en retrait pour comparer les conduits :
J'ai poncer jusqu'à avoir mal aux doigts  ;D
J'en suis à 3 conduits / 8  :(
La suite plus tard  8)
Reply #636June 15, 2010, 03:12:39 am
« Reply #636 on: June 15, 2010, 03:12:39 am »
c'est du propre sylou chapeau
Reply #637June 15, 2010, 04:21:38 am
« Reply #637 on: June 15, 2010, 04:21:38 am »
beau travail Sylou :)
Faut de la patience, visiblement tu en as. Ca serait pas possible d'utiliser une brosse au boud d'une perceuse( plusieurs dureté sucessive, en plusieurs passage).
Reply #638June 15, 2010, 05:41:02 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #638 on: June 15, 2010, 05:41:02 am »
Waouh c'est du beau boulot sylvain,tu chomes pas c'est sur! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #639June 15, 2010, 05:54:22 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #639 on: June 15, 2010, 05:54:22 am »
A la main ta du courage avec un dremel ponce sa taiderai mieu non?
Reply #640June 15, 2010, 07:15:34 am
« Reply #640 on: June 15, 2010, 07:15:34 am »
une dremel manque de couple mais ca reste à tester
Reply #641June 15, 2010, 08:49:47 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #641 on: June 15, 2010, 08:49:47 am »
super taf j'ador!!!bon courage pour la suite
Reply #642June 15, 2010, 10:02:05 am
« Reply #642 on: June 15, 2010, 10:02:05 am »
MErci les gars, c'est encourageant  ;)
J'ai utilisé ma dremel juste pour enlever le gros de la matière afin de réaligner les conduits  ;)
Ma fraise étant quasi morte, j'ai préféré continuer à la main, en plus de ça je pense qu'il est préférable de poncer dans le sens du flux des gazs, chose qui n'est pas possible avec la dremel qui crée des rainures perpendiculaires aux flux  ;)
ce soir je vous prendrais une photo de la fraise pour que vous voyez son usure  ::)
PS : oui je suis patient  ;D mais encore mieux je dirais parfois que je suis un acharné  ;D pour polir un conduit j'ai du mettre au moins une bonne heure voire deux  :P
Ce n'est rien comparé aux 12 heures par jantes que j'ai mis à polir sur ma moto  8)
Reply #643June 15, 2010, 04:03:40 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #643 on: June 15, 2010, 04:03:40 pm »
Ta raison finissions a la main dremel pour le plus gros.
Reply #644June 15, 2010, 05:33:06 pm
gege971
  • 640
« Reply #644 on: June 15, 2010, 05:33:06 pm »
Quel travail pationné et méticuleux, au moins ce coup-ci tu n'as rien cassé Sylou... 8)
