Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 230041 times)
Reply #345March 30, 2010, 12:37:10 am
Re: Golf iii tdi 1z, reprog en cours mais marche déjà pas mal ^^
« Reply #345 on: March 30, 2010, 12:37:10 am »
une bonne remise en forme
Reply #346March 30, 2010, 10:01:36 am
« Reply #346 on: March 30, 2010, 10:01:36 am »
Autant de clichés me suffiront largement ;D
Reply #347March 30, 2010, 10:07:43 am
« Reply #347 on: March 30, 2010, 10:07:43 am »
Ok pas de probleme alors je m'y lance de suite   8)
Reply #348March 30, 2010, 10:13:09 am
« Reply #348 on: March 30, 2010, 10:13:09 am »
si tu veux des images en particulier dit le moi avant que je remonte tout  ;)
Petite info supplémentaire j'ai pesé un ancien emrayage + mécanisme d'origine et j'avais 5.8kg, avec le renforcé 6.1 kg donc 300 grammes de plus pour le renforcé.
Mince alors j'ai rajouté du poids, va falloir que j'en dégage autre part   :P  L'auto-radio ?  ;D
éventuellement cliché de :
intérieur de boite
le VM devant et derriere (non nétoyer)
ensuite tu dépose ton VM, cliché du villebrequin
ensuite dépose  le flasque (3 petite vis) derriere le VM puis photo (toujours sans nétoyer)
enfaite tu mitraille  ;)
c'est histoire de constater l'état des joint de bourage .
PS : c'est mort je vire pas l'autoradio pour le moment, comment veux tu que j'écoute le dernier album de britney spears alors  ;D
Reply #349March 30, 2010, 11:21:27 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #349 on: March 30, 2010, 11:21:27 am »
beau cadeau que tu as reçu!!!je veux la même pour la mienne.juste une question est se  que l'embrayage renforcé fait du bruit quand le moteur est au ralentit??? et niveau confort de conduit on perd beaucoup???
Reply #350March 30, 2010, 01:19:44 pm
« Reply #350 on: March 30, 2010, 01:19:44 pm »
Mon avis sur tes question:
-confort de conduite très ferme, tu sens que sa veux accrocher
-beaucoup plus dur a débrayer car plus de pression
-le gros point noir, c'est qu'une fois rodé le disque couine au moindre patinage .
Sa fais un bruit taco mais si on gère sa ne s'entend pas
Reply #351March 30, 2010, 01:35:54 pm
« Reply #351 on: March 30, 2010, 01:35:54 pm »
Merci Didier  ;) lol il est pas encore monté l'embrayage tu verras les photos que je vais poster
Tu aurais pu le dire avant Loïc  >:( lol  ;D je rigole je le monte quand même, je me moque que ça couine du moment que je fais des temps de subaruu  8)
Reply #352March 30, 2010, 02:23:35 pm
« Reply #352 on: March 30, 2010, 02:23:35 pm »
Alors voici le mitraiilage de photos :
La boite de vitesses avec sa petite flaque d'huile
Une vue de plus près pour voir que c'est encore bien frais  :P
La limaille provient des frottements lors du démontage et oui j'étais seul donc c'était pas facile avec mes ptits bras  :-\
Le joint de l'arbre primaire de boite a l'air en bon état  :)
Le compartiment moteur sans boite :
Le volant moteur avec l'embrayage d'origine :
La fuite d'huile qui doit être une des causes du patinage de mon embrayage :
Mon capteur de pression d'huile qui pisse aussi l'huile surement due au températures élevé lors de mes bourres :
Voici le petit trou dans mon échangeur généré par les frottements de la patte entre mon pare choc et ma face avant :
L'embrayage d'origine déposé, il est encore tout neuf  :-X 35 000 km et pas un pet d'usure, je conduit bien malgrès mes bourres  8)
Les traces d'huile sur le plateau de pression
L'épaisseur de l'embrayage d'origine
Le volant moteur encore monté
Un très bon ami à moi, monsieur clé à choc : très pratique pour démonter tous les éléments tournant :
Le joint spie du vilebrequin côté boîte
Ma patte de supportage de mon turbo
Une petite photo de ma sortie d'échappement et de ma sortie turbo qui va à l'échangeur
L'arrière de mon volant moteur, on voit bien la tache d'huile qui se trouve en bas
Le volant moteur dégraissé au nettoyant frein et déglacé avec de la toile émerie
Reply #353March 30, 2010, 02:46:59 pm
« Reply #353 on: March 30, 2010, 02:46:59 pm »
Enfaite sa fais pas bien longtemps mais si tu en prend soin tu peux faire pas mal de borne avant que sa couine.
Tu ne sera pas decu, sa embraye sec   ;)
Bien tes photos, je regarderai de plus prêt demain (sur le téléphone on sa reste petit)
Bonne soirée
Reply #354March 30, 2010, 03:12:57 pm
« Reply #354 on: March 30, 2010, 03:12:57 pm »
bonne remise en état reste zen lol et patient
Reply #355March 30, 2010, 03:38:09 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #355 on: March 30, 2010, 03:38:09 pm »
Yo Sylou ,desolé j'étai pas connecté  bonne anniversaire mec.Ton cadeau as du te faire plaisir..le venard ,ton beau tout neuf,d'apès tes photo je pense que si y'avais pas ta fuite d'huile tu patinerais pas ,un embrayage d'origine tien pas mal normalement.Ben  au moins tu aura vue les detail a rectifier tes fuite en meme temp c'est comme sa moi je fait pour les vis que je ne vois pas forcément.Et au sujet de l'arbre à cames j'avais testé au temp ou je roulais mk2 16s mais sur tdi j'en entend pas trop parlé.Je sais que sa baisse ta t° egt et par un peu plus tard mais un gain de 8-15cv comme les essences.J'ai essayer de contacter une entreprise mais il ont trop du mal avec le francais  meme traduit avec google traduction. :-[
Reply #356March 30, 2010, 07:43:44 pm
« Reply #356 on: March 30, 2010, 07:43:44 pm »
Merci pour les fotos Sylou. Petite question : Ton retour d'huile du turbo est d'origine ?
Reply #357March 30, 2010, 10:33:46 pm
« Reply #357 on: March 30, 2010, 10:33:46 pm »
Bonne soirée
Ok Loïc je verrais bien ça dans très peu de temps  ;)
Toujours  8)
Merci psycho-16s  ;) et continue tes recherches sur les arbres à cames ça m'interesse mais j'ai pas trop le temps en ce moment  ;)
Pas de souci  ;) le retour d'huile du trubo est fait maison mais il faut que je le modifie lorsque j'ai mis la patte de supportage de turbo j'ai du pivoter le banjo sur le bloc moteur, du coup ça fait un gros coude  :-\
Reply #358March 31, 2010, 04:22:42 am
« Reply #358 on: March 31, 2010, 04:22:42 am »
ta quelque joint a changer, cache culbu, plaque à huile, bourrage + la sonde d'huile (j'en oublie surment :-[)
bon courage pour la suite  ;)
Reply #359March 31, 2010, 10:50:46 am
« Reply #359 on: March 31, 2010, 10:50:46 am »
Je dirais plutôt que j'ai de la patte à joint à mettre un peu partout  ;D
Je crois même que je vais en mettre autour de la cloche d'embrayage comme ça plus de probleme de patinage  8)
