Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 229055 times)
Reply #90November 19, 2009, 11:06:53 pm
Re: Prepa golf iii tdi 1z de 1995
« Reply #90 on: November 19, 2009, 11:06:53 pm »
lol c'est un signe arrêtede tiré tant que tu pas uen bonne reprog adapté a ton montage
Reply #91November 20, 2009, 01:47:01 am
« Reply #91 on: November 20, 2009, 01:47:01 am »
Yes +1
Encore une fois j'ai été trop tétu!! ;)
Ca va néanmoins me permettre d'adapter ma carto en fonction de la tete pompe de des nez d'injecteurs sans me soucier du turbal.
AU passage il faudrait que je vais vérifier tout ce qui est IQ, avance, et réglage de la soupape de régulation.
Et puis j'en profiterai pour démonter le VNT pour voir si il n'y pas eu de dégats et d'encrassement petite photo à l'appui ;)
Reply #92November 20, 2009, 07:24:27 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #92 on: November 20, 2009, 07:24:27 am »
+1 avec toi!
Profites pour redonner un coup de neuf à ton turbal! ;)
Le boeuf qui voulait affirmer sa grandeur face à la grenouille! ;D dsl sylvain c'est histoire d'oublier ta bétise! ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #93November 20, 2009, 08:22:53 am
« Reply #93 on: November 20, 2009, 08:22:53 am »
+1 avec toi!
C'est justement ce que je voulais faire aujourd'hui mais j'ai été convoquer pour me faire piquer contre la grippe H1N1, si demain je suis encore ne vie je démontrais le turbal avec des petites photos si ça en vaut la peine ;)
Reply #94November 20, 2009, 11:12:35 am
mat3
  • 421
« Reply #94 on: November 20, 2009, 11:12:35 am »
T' as du avoir sacrèment peur pr démonter ton turbo sur le champ!
J' avais eu pareil, sauf que la durite avait tellement éclatée que j' avançais plus.
Je te dis pas les sueurs froides. Ste tête :o
Dis-toi que ta durite t' as servi de sécurité!!!
Après la durite c' était ptètre foutu :'(
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #95December 03, 2009, 02:00:11 pm
« Reply #95 on: December 03, 2009, 02:00:11 pm »
Me revoila de plus belle mais pour demander quelque chose s'il vous plait.
En fait je me suis rendu compte que mes deux triangles de suspension était identiques alors qu'il devrait être symétrique normalement :
Voici une photo prise par le bas du côté droit
Voici une photo prise par le bas côté gauche
on voit bien que à gauche il y a une partie cylindrique qui dépasse du bas alors qu'à droite on ne la voit pas, normale elle est vers le haut.
J'ai regarder sur oscaro et d'autre site et je trouve parfois des triangle de suspension allant soit à gauche soit à droite soit qui peuvent aller des deux côtés ???
Je pense que dans mon cas je me retrouve avec deux triangles identiques mais qui doivent aller du même côtés, en gros j'ai fais ma quich et un de mes triangles n'est pas bon :'(
Quelqu'un pourrait'il me dire de quel côté je me suis gourer? ou bien où doit se trouver la partie cylindrique (en haut ou en bas)
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Reply #96December 04, 2009, 01:24:08 am
« Reply #96 on: December 04, 2009, 01:24:08 am »
Up :)
Pas de réponse, c'est pas cool fa falloir que je reste avec mon train avant qui part dans tous les sens :'(
Reply #97December 04, 2009, 03:25:28 am
illias
  • 200
« Reply #97 on: December 04, 2009, 03:25:28 am »
Je sais pas te répondre mais je sais que sur ma golf 2 les triangles sont différents pour la gauche ou pour la droite  ;)
Reply #98December 04, 2009, 03:46:38 am
« Reply #98 on: December 04, 2009, 03:46:38 am »
Merci d'avoir répondu illias ;)
Je suis allé voir VW ce matin et ils m'ont confirmer que les triangles sont identiques.
Mais le probleme c'est que j'ai monté mes silentbloc polyuréthane et du coup les triangles ne sont plus symétrique.
Je vais devoir découper la partie cylindrique que j'ai montré ci dessus et la ressouder pour avoir deux triangle symétrique.
La misère quoi :'(
Encore merci ;)
Reply #99December 04, 2009, 05:10:23 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #99 on: December 04, 2009, 05:10:23 am »
Moi aussi c'est pas identique,Mais sur ma golf 2 mes triangles viennent de 2 fabricants différents et la qualité s'en ressentent... ;)
Reply #100December 04, 2009, 10:31:08 am
« Reply #100 on: December 04, 2009, 10:31:08 am »
Les miens sont des VW et c'est clair que ça se sent que c'est du solide ;), c'est d'ailleur pour ça que je sens que je vais en chier pour en modifier un.
Je crois que quelqu'un a monter des trains de VR6 (donc sensiblement semblable aux miens) sur un mk2 je crois et avec des silentbloc polyuréthane aussi, faudrais que je le retrouve pour lui demander s'il a du faire des modifs ;)
Reply #101December 05, 2009, 02:01:57 am
Re: Prepa golf iii tdi 1z de 1995 standby verif train AV
« Reply #101 on: December 05, 2009, 02:01:57 am »
ca semble tout con mais essais de trouver deux triangles d'occasion,et compare les
Reply #102December 05, 2009, 02:06:21 am
« Reply #102 on: December 05, 2009, 02:06:21 am »
Tu as surement raison, je comptais les modifier ce week end mais je vais essayé d'être patient et en trouver d'autre pour comparer.
C'est tout bête mais ça se trouve tu viens de sauver mon triangle merci ;)
Reply #103December 06, 2009, 04:47:06 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #103 on: December 06, 2009, 04:47:06 am »
Slt Sylvain je t'ai répondu sur le post à syl20! ;D
Reply #104December 06, 2009, 04:54:43 am
« Reply #104 on: December 06, 2009, 04:54:43 am »
+1 je viens de voir ça ;)
Je vais faire comme tu as dis ou bien je vais essayer d'en trouver un juste histoire de comparer la position des silent bloc d'origine sur le triangle.
Je ferais un relevé des cotes lorsque j'aurais les éléments sous la mains ;) et si besoin et bien je découpe et je ressoude ;D
Tiens moi au courant si tu as des problemes toi aussi de toutes façon si ton train avant se balade tu va le voir vite fait mais attention quand même :D
