Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 229089 times)
Reply #120December 09, 2009, 09:39:20 am
Re: Prepa golf iii tdi 1z de 1995 standby verif train AV
« Reply #120 on: December 09, 2009, 09:39:20 am »
Ok Mister!! ;)
http://www.golfiv.fr/viewtopic.php?t=37982&highlight=
C'est fait! :D
Merci c'est cool ;)
Mais je l'avais déjà lu tu arrives trop tard ;D lol
J'ai peut être résolu mon probleme ;D en fait j'ai monter le silentbloc à l'envers :-[ la honte  :)
Faut encore que je dégage cette sacrée vis et je pourrais aller essayé :)
Reply #121December 09, 2009, 09:50:03 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #121 on: December 09, 2009, 09:50:03 am »
ben wai sylvain,c'est normal tu dors jms toujours à traquer des infos dans le monde!! ;D
ça servira à ceux qui n'osent pas de peur que c'est compliqué mais non messieurs tout est dit!
Les SB ont les 2 cotés différents un coté est plus accentué que l'autre pour permettre un meilleur enfoncement et moi j'ai pri la peine de monter les 2 dans le même sens mais je ne rien dit car je pensais pas que ça pouvait être ça,en tout cas heureusement que t'as résolu ton pb! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #122December 09, 2009, 01:18:57 pm
« Reply #122 on: December 09, 2009, 01:18:57 pm »
Il me semblait que tes silent blocs, ne sortait pas de la meme facon, mais comme j'avais un doute, j'ai rien dis.
C'est sur , c'est facile de dire une fois quon a trouvé le probleme, mais bon le prochain coup je le dirai quittte a avoir l'air c*n.
Le principal, c'est que tu ai trouvé, ca va t'eviter de racheter d'autres triangles pour comparaison, ou de decouper/ressouder.
Reply #123December 09, 2009, 02:11:35 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #123 on: December 09, 2009, 02:11:35 pm »
Salut, c'est bizard qu'il etait monté a l'envers car moi j'ai mi les memes et il etait parfaitement simetrique.
Tu va nous mettre des photos? ???
Reply #124December 09, 2009, 02:16:46 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #124 on: December 09, 2009, 02:16:46 pm »
et je vien de voir que si tu regarde sur le lien qua mi golfman_974, les triangles droit et gauche de la golf 4 sont les memes http://www.golfiv.fr/uploads/uploads/2009/07/30/2009_07_30_00_22_00_P1060096.JPG
Reply #125December 09, 2009, 03:04:13 pm
« Reply #125 on: December 09, 2009, 03:04:13 pm »
Comme prévu voici les photos
Côté gauche voiture levée donc triangle en position basse
côté droit mêmes conditions
coté gauche mais vue du bas
coté droit vue du bas
La vis cassée coté avant gauche (vis en classe 10.9 donc pour percer c'est la m*rde!!)
Le reste de la vis dans le berceau
Les deux triangles une fois déposés
Comparaison des deux triangles cote à cote
dépose du SP avec outil fait maison :)
Le SP déposé, on ne le voit peut être pas à l'image mais le cone du bas fait 8mm de hauteur et le cone du haut fait 10mm de hauteur d'où le sens de montage
Le triangle sans SP
Le silentbloc d'origine en mode surgelé ;D
L'image suivante peut servir à ceux qui n'ont jamais déposer de triangle sur golf 3, on voit une partie demi cylindrique qui donne vers l'avant donc ça sert à rien de tirer comme un bourrin pour le sortir vers l'extérieur ;D j'avais oublié donc je l'ai fait comme un c*N
Bref j'ai remonté les SP mais j'ai toujours un bout de vis concée dans le berceau, rien y fait pas moyen de la dégager (chalumeaux, dégrippant, marteau, perçage).
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à perçer plus gros et mettre un insert, souder une vis, ou bien retrouver un autre berceau :'( :'( :'(
Reply #126December 09, 2009, 05:04:52 pm
illias
  • 200
« Reply #126 on: December 09, 2009, 05:04:52 pm »
Bonne chance à toi, t'a essayé un tourne a gauche?? sinon au lieu de souder, vaut mieux trouver un autre berceau, si tu trouve un gars qui démonte une golf 3 sur le net tu pourra l'avoir pour pas cher, mais c'est chiant à changer lol. bref en tout cas bonne chance !
Reply #127December 10, 2009, 03:50:19 am
Re: Prepa golf iii tdi 1z de 1995 recherche berceau
« Reply #127 on: December 10, 2009, 03:50:19 am »
Après reflexion et d'après vos conseils et de ceux d'autre personne, je vais rechercher un autre berceau :-[
Je suis super content :(
Reply #128December 10, 2009, 06:35:12 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #128 on: December 10, 2009, 06:35:12 am »
Ben c'est super ça sylvain !!
allez bon courage à toi! ;)
Reply #129December 10, 2009, 12:29:03 pm
« Reply #129 on: December 10, 2009, 12:29:03 pm »
Grosse galere pour toi >:(
Je pense que par "tourne a gauche" illias veut dire un tarau a gauche... Moi j'essayerai ca.
Sinon tu peux souder une vis de plus petit diametre sur la tige filetée qui reste dedans et re-essayer de devisser. Changer le berceau est la solution dans le cas ou rien n'a reussit.
Est ce que la tige coincée/cassée ressort de l'autre coté ? Sinon tu peux aussi percer/tarauder/serrer par l'autre coté, ca devissera de l'autre...
Reply #130December 10, 2009, 01:15:55 pm
« Reply #130 on: December 10, 2009, 01:15:55 pm »
Salut les gars,
Ce soir j'ai déposé le berceau, j'ai fais ça plus rapidement que pour déposer les deux triangles ;D
Le bout de la vis est toujours dedans, j'ai rééssayé de la dégager pas j'ai commencé à casser mes outils :'(
Demain j'irai voir des mecs qui ont de la bouteille  ;D , on va voir si ils peuvent me trouver une solution
Merci pour vos proposition de solution ;) je pense que demain les mecs vont tout tenter et dans le cas ou ce ne serait pas bon il y a un pote qui m'a trouvé un berceau pour 40 euros faut je j'aille le voir car il m'a dit que ça venait d'une grosse essence donc je pense qu'il parlait d'un VR6 ou bien GTI donc je crois que ça monte faut que je me renseigne ;)
Reply #131December 11, 2009, 12:37:50 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #131 on: December 11, 2009, 12:37:50 am »
C cool ça,si t'aurais eu de l'oxyde d'azote ça aurait été réglé!! ;D
Vois toujours pour le berceau!!bonne chance! ;)
Reply #132December 11, 2009, 04:01:03 pm
Re: Prepa golf iii tdi 1z de 1995 berceau OK
« Reply #132 on: December 11, 2009, 04:01:03 pm »
Youpi c'est bon, les anciens m'ont enlevé le bout de vis en moins de deux, j'en avais même honte quand je leur ai dit que j'avais passé presque deux jours dessus :P
Le filetage est un peu bouffé mais il tien pour le moment faudra que je repasse sous la caisse pour verifier les serrages.
J'ai essayé de mettre un silent bloc d'origine avec le berceau déposé, DU VRAI CHEWING GUM c'est tout mou  :)
Du coup j'ai remis direct les SP dans le bon sens cette fois ci ;D et verdicte ça change grave, la voiture tiens beaucoup mieux le pavé et je peux presque appuyer à fond sur l'accélérateur sans que l'avant se dérobe ;D
Voilà pour mes mésaventures et merci d'avoir suivi l'enchainement des galères.
Je vais enfin pouvoir peut etre passer au moulin ;D
Reply #133December 11, 2009, 04:58:55 pm
illias
  • 200
« Reply #133 on: December 11, 2009, 04:58:55 pm »
Félicitations, moi 1 boulon de mon berceau s'est desserré, j'entendais un CLAC quand j'accélérais, heureusement que je l'ai remarqué à temps ;)
Reply #134December 12, 2009, 12:52:14 am
« Reply #134 on: December 12, 2009, 12:52:14 am »
Syloubuza, dis nous comment les "anciens" ont procedé ?
Super content pour toi,
