Section Francaise
Moteur Injection direct
Golf iii tdi 1z adieu....
Pages:
5
6
7
8
9
10
11
12
63
Topic: Golf iii tdi 1z adieu.... (Read 229072 times)
Reply #105
December 06, 2009, 05:02:17 am
golfman_974
Re: Prepa golf iii tdi 1z de 1995 standby verif train AV
Reply #105 on:
December 06, 2009, 05:02:17 am »
Yes pas de problème...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #106
December 06, 2009, 06:08:59 am
mat3
Reply #106 on:
December 06, 2009, 06:08:59 am »
Tes roues arrivent-elles au mm endroit par rapport au passage de roue?
Car si tes triangles ne sont pas les mm, il y a des chances pr qu' ils n' aient pas la mm longueur, comme ceux des vr6 par exemple.
Regarde bien si tu n' as pas une roue qui sort plus que l' autre, en veillant a ne pas te faire leurrer par le carrossage.
Tu n' as pas moyen de savoir si la voiture a été accidentée?
En inspectant les éléments autour du triangle ou la peinture?
Car si un triangle a du être changé, y a du avoir autre chose avec......
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #107
December 06, 2009, 06:20:27 am
mat3
Reply #107 on:
December 06, 2009, 06:20:27 am »
J ' avais pas bien tt lu
On dirait que c' est celui du bas qui va pas je trouve...
Et ta senti le problème depuis les silent blocs renforcé, c' est tt? pas avant?
Reply #108
December 06, 2009, 10:56:22 am
Reply #108 on:
December 06, 2009, 10:56:22 am »
Pour les accidents je les connais c'est moi qui les ai fait
Une rembarde de sécurité à 90km/h parce que je me suis endormis
Un sanglier à 90km/h de plein fouet, la golf à gagnée
Un trottoir à 5km/h sur la neige je pouvais pas freiner
Bon en gros elle a un peu morflée
Le truc c'est que j'ai presque tout changer depuis un ans en passant par le moteur, la boite, les cardans, silentbloc, rotules...etc
Au début j'avais ce petit souci de train avant mais j'avais mis ça sur le compte de ma géométrie qui était complètement faussée.
J'ai fait la géométrie complète il y a un mois mais le probleme y est toujours et avec le sol glissant en ce moment je ressent encore plus les problemes.
D'ailleurs en faisant un tour tout à l'heure j'ai encore faillit me tuer contre une rembarde car la voiture m'a fait un truc bizarre, bref j'ai plus encie de la conduire cette ************
Je vais regarder ça dans la semaine.
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
Reply #109
December 07, 2009, 11:13:52 am
Reply #109 on:
December 07, 2009, 11:13:52 am »
Mon ancienne golf2 TD, été une "balancoire a singe", mais ne glissait pas un poil...
J'avais changé les 2 triangles car silent bloc H.S, mais en 2 fois. Je ne me rappelle pas avoir vu de differences entre les 2, si ce n'est le diametre des rotules. Je les avait acheté a la casse.
Reply #110
December 07, 2009, 12:30:04 pm
Reply #110 on:
December 07, 2009, 12:30:04 pm »
Bon je pense avoir trouver le souci, lorsque je lève la voiture j'ai 1 cm de différence de décalage entre le triangle et le berceau si je compare à gauche et à droite.
J'ai commandé les silentblocs d'origines donc je verrai bien mais je suis assez confiant
Je vous tiendrais au courant
Reply #111
December 08, 2009, 09:16:08 am
Reply #111 on:
December 08, 2009, 09:16:08 am »
J'ai reçu les silentblocs d'origines
Je vais me lancer dans le montage même si le froid me dit que je vais souffrir même dans le garage
J'en profiterai pour repeindre mes triangles ça fera plus propre
photos et prises de cotes pour tout à l'heure
Reply #112
December 08, 2009, 09:55:44 am
mat3
Reply #112 on:
December 08, 2009, 09:55:44 am »
Comment tu t'y prends pr rentrer tes silent blocs?
Les renforcés sont-ils plus dur à rentrer?
Pourquoi tu remets des origines
Reply #113
December 08, 2009, 10:11:10 am
golfman_974
Reply #113 on:
December 08, 2009, 10:11:10 am »
Pour répondre à mat3 car j'ai fait le montage récemment,avec un éteau et un tournevis et surtout la graisse fournis avec les SB je dirai que pour des bricoleur comme nous c'est facile...
premier montage mais pas encore tester car en plein swap ben ça a l'air solide!!
Reply #114
December 08, 2009, 10:19:08 am
mat3
Reply #114 on:
December 08, 2009, 10:19:08 am »
Mais biensur!
Merci.
Reply #115
December 08, 2009, 10:26:09 am
golfman_974
Reply #115 on:
December 08, 2009, 10:26:09 am »
De rien on est là pour s'entre-aider...
Reply #116
December 08, 2009, 03:08:29 pm
Reply #116 on:
December 08, 2009, 03:08:29 pm »
Pour répondre à la troisieme question de mat3 je remet ceux d'origine car j'ai mon probleme d'assymétrie de mes triangles.
Pas facile à expliquer sans photos, je les posterai plus tard.
Pour la scéance méca de ce soir encore des galères, rotule de direction grippée, triangles encore dans le berceau ET UNE VISSE PETEE DANS LE BERCEAUX J'EN AI MARRE
En plus elle est cassée à environ 1 centimètre à l'intérieur ça va pas m'aider
Trop dégouté pour ce soir j'y retournerai demain au calme
Reply #117
December 09, 2009, 01:17:26 am
golfman_974
Reply #117 on:
December 09, 2009, 01:17:26 am »
dommage sylvain,moi j'aurai changer de triangle mais garder le SB car avec le couple que tu vas avoir,ben...Les voitures après golf 3 commençait déjà à bien évoluer la golf 4 et l'audi ont un train un peu plus conséquent...Mais ça 'empêche pas.Si ptit Lolo serait d'accord j'ai pioché un forum où l'on voit le montage pour une golf 4,pour audi c'est la même chose,et en s'aidant c'est aussi facile pour nos vw.Je postera le lien dans ton forum si tu veux...
Te décourages pas vas,ce sont les aléas de la mécanique!Bon ourage à toi!
Reply #118
December 09, 2009, 08:14:10 am
Reply #118 on:
December 09, 2009, 08:14:10 am »
Oui tu peux mettre le lien du forum
Reply #119
December 09, 2009, 09:26:22 am
golfman_974
Reply #119 on:
December 09, 2009, 09:26:22 am »
Ok Mister!!
http://www.golfiv.fr/viewtopic.php?t=37982&highlight=
C'est fait!
Last Edit: December 09, 2009, 09:28:27 am by golfman_974
Pages:
5
6
7
8
9
10
11
12
63
Section Francaise
