Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 230257 times)
Reply #435April 27, 2010, 12:46:01 am
Re: Golf iii tdi 1z, reprog en cours mais marche déjà pas mal ^^
« Reply #435 on: April 27, 2010, 12:46:01 am »
il y a mieux encore.
pour les rouleaux seb les avait déjà changé une fois
Reply #436April 27, 2010, 02:31:59 pm
« Reply #436 on: April 27, 2010, 02:31:59 pm »
- mieux :
a part les rouleaux la pompe est nickel! Et encore, c'est principalement la cémentation extérieure - si c'est bien ça le traitement de surface - qui est (bien) décapé.
Le porte rouleau est impecc. aussi, et les axes, et le reste pareil : RAS. Note : les rouleaux qui étaient montés étaient du type simple - pas dédoublés. Plus de couple supporté qu'avec les rouleaux doubles ??? Plus d'usure aussi ???
Selon http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=21437.60 le principal souci avec les têtes de 12 mm sont les têtes chinoises et si l'on examine un bon vieux TD avec 200 000 km++ on se rend compte que - sous la rouille(?) certes - le traitement de surface paraît bien entamé aussi - à droite sur la photo ci-dessous :
Merci à Eric "editionOne" pour la photo
Merci pour ces explications  ;)
Mais je me pose plein de question maintenant  :-\
Comme je l'ai déjà écrit en MP, le principal souci avec la came est qu'une fois son traitement de surface décapé, elle risque de s'user plus vite - d'autant plus vite que la tête de pompe est grosse. Si tu la montes tu sais que tu vas devoir la surveiller. Comme de toute façon cette came-là ( Golf4 TDI 110 ? ) semble bien être la meilleure, pourquoi ne pas en acheter une neuve directement et comme ça tu peux te concentrer sur autre chose ? 100€ environ chez Bosch ...
Oui j'y ai pensé mais vu que maintenant je l'ai en possession j'ai envie de la monter provisoirement en attendant une neuve mais j'hésite encore  :-\
Info interessante  ;)
Reply #437April 27, 2010, 02:39:53 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #437 on: April 27, 2010, 02:39:53 pm »
HS: Quelqu'un à une idée du prix des rouleaux neufs? ;)
Reply #438April 28, 2010, 12:54:28 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #438 on: April 28, 2010, 12:54:28 am »
mais peut-être pas par des neufs ?
Quand au prix des rouleaux, même si un élément est accessible, il faut bien voir qu'il faut tout multiplier par quatre, voire 8 ou même 12 ... mais des rouleaux d'occasion il y en a dans toutes les pompes.
Pour ce qui est d'essayer la came ça dépend de combien tu es payé de l'heure ... tu fais le compte entre le temps passé pour démonter, remonter et recaler ... sachant qu'avec une pompe électronique tu n'as pas tant besoin de la démonter pour régler. Bien sûr, si tu comptes passer en tête de 11++ - par exemple - bientôt, oui tu peux rouler la came en attendant. Elle devrait bien supporter quelques milles - (dsl je ne me souviens même pas de ton setup :) surtout avec une tête d'origine ?
Reply #439April 28, 2010, 01:41:05 am
« Reply #439 on: April 28, 2010, 01:41:05 am »
le plus intéressant reste les rouleaux trois parties.
pour les cames plates attaqués c'est qu'elles sont restées trop longtemps sans gasoil ou et mauvais entretien du filtre à gasoil aussi...
sylou a une 11mm acheté a prothe.
mister-k il faudrait que je passe chez bosch pour avoir le prix des rouleaux trois parties.
Reply #440April 28, 2010, 03:23:01 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #440 on: April 28, 2010, 03:23:01 am »
Ca m'interesse bien le prix des rouleaux! :D
Tant qu'elle sera démontée je changerais ça. :)
Reply #441April 29, 2010, 06:09:42 am
polusgolfus
« Reply #441 on: April 29, 2010, 06:09:42 am »
excellent ce topic !! syloubusa tu es un acharné !
Reply #442April 29, 2010, 01:53:10 pm
« Reply #442 on: April 29, 2010, 01:53:10 pm »
Merci  ;) Je prend ça pour un compliment  8)  ;D
Reply #443April 29, 2010, 01:58:37 pm
« Reply #443 on: April 29, 2010, 01:58:37 pm »
alors ce turbo ac dit quoi?
on va cherché le vento samedi ;) si j'avais eu plus temps on l'aurai réglé ensemble.
ps: pense au ressort ... avec ton pote ;)
Reply #444April 30, 2010, 09:34:12 am
« Reply #444 on: April 30, 2010, 09:34:12 am »
Ba le turbo.... je ne sais pas trop mais je pense qu'il commence à rendre l'âme  :(
J'ai un peu trop fais le cochon  :P une fois que j'en serais sûr je passerai à plus gros voir deux plus gros  ;D
Pour la vento si je suis dispo je passerai bien  ;)
Pour les ressorts je n'arrive pas à joindre mon pote et en plus il s'est fais licencié  :( ça sent le roussi  >:(
Reply #445April 30, 2010, 10:54:30 am
« Reply #445 on: April 30, 2010, 10:54:30 am »
oh punaise on devrai y allé le matin pour le vento
Reply #446May 04, 2010, 10:58:29 am
« Reply #446 on: May 04, 2010, 10:58:29 am »
bonne fête
Reply #447May 04, 2010, 01:13:24 pm
« Reply #447 on: May 04, 2010, 01:13:24 pm »
Reply #448May 04, 2010, 01:54:26 pm
Reply #449May 04, 2010, 10:20:41 pm
« Reply #449 on: May 04, 2010, 10:20:41 pm »
merci les gars  :D
