Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 230537 times)
Reply #420April 16, 2010, 01:41:37 am
Re: Golf iii tdi 1z, reprog en cours mais marche déjà pas mal ^^
« Reply #420 on: April 16, 2010, 01:41:37 am »
la preuve en image de se que j'avance sur l'usure des pièces avec une came plate
Reply #421April 16, 2010, 08:50:49 am
« Reply #421 on: April 16, 2010, 08:50:49 am »
Bah elle a quoi sa came plate? ;D
Non plus sérieusement, si tu pouvais avoir toutes les réponses aux questions de Loic, ça serait cool, et aussi de savoir c'est qui se membre qui avait une 12mm et qui ne nous a pas présenté sa voiture.
Reply #422April 16, 2010, 08:59:37 am
« Reply #422 on: April 16, 2010, 08:59:37 am »
Hihi sisi vous le connaissez  ;)
C'est un ancien, je vais le contacter pour avoir les infos et savoir si je peux citer son nom ou pas  ;)
Reply #423April 16, 2010, 10:12:29 am
« Reply #423 on: April 16, 2010, 10:12:29 am »
moi je sais il est belge ;D
Reply #424April 16, 2010, 12:41:19 pm
sebzero
  • 572
« Reply #424 on: April 16, 2010, 12:41:19 pm »
Et il t'em....de  :P
0.240
10000 environ
meca
Je mettait deja les gaz a fond avant meme de tourner la clef dans le contact pour etre sur de casser le moulin (deconne a part, jamais a froid)
additif, huile 2t
Pas de camera dans ma pompe pour voir la plate s'user et pas de difference perceptible.
Sur se, je retourne dans mon coma a++ les filles
Auto-emotion
Reply #425April 16, 2010, 12:59:57 pm
« Reply #425 on: April 16, 2010, 12:59:57 pm »
il faudrait te réveiller ;D
le mr prennait plus de 5000tr/mn
Reply #426April 16, 2010, 04:40:25 pm
« Reply #426 on: April 16, 2010, 04:40:25 pm »
Vous savez tout maintenant  ;)
Sur ce je la monte ou pas  ;D
Reply #427April 17, 2010, 01:56:57 am
« Reply #427 on: April 17, 2010, 01:56:57 am »
Merci pour tout ces détails tres clair  ;)
ben il marque aucune différence perceptible, donc tu pourrais la monter .
apres tout en regardant bien elle est juste un peu marqué en surface donc pourquoi pas l'essayer .
Reply #428April 17, 2010, 02:13:26 am
« Reply #428 on: April 17, 2010, 02:13:26 am »
Je vais quand même essayé de l'inspecter un peu avant toute chose  ;)
Elle sera sûrement montée lors de mon prochain démontage de pompe  8)
Reply #429April 17, 2010, 02:15:39 am
« Reply #429 on: April 17, 2010, 02:15:39 am »
Je suis de l'avis de Loic aussi.
Il a fait 10.000 kms, je m'y approche, je démonterai la mienne à ce kilométrage pour voir si elle est aussi marquée.
Reply #430April 17, 2010, 03:31:07 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #430 on: April 17, 2010, 03:31:07 am »
+1 Cela m'interesse aussi d'avoir un peu de recul sur les points négatifs de la pompe de 12mm. ;)
Reply #431April 17, 2010, 03:51:48 am
« Reply #431 on: April 17, 2010, 03:51:48 am »
Je pense q'il n'y a pas que la came plate à inspecter, il faudrait aussi le faire avec les rouleaux,axes de rouleaux et le plateaux porte-rouleaux,
Syl20 tu confirme ? ;)
Reply #432April 17, 2010, 12:16:17 pm
« Reply #432 on: April 17, 2010, 12:16:17 pm »
pas mieux ;)
Reply #433April 26, 2010, 11:50:55 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #433 on: April 26, 2010, 11:50:55 pm »
 - mieux :
a part les rouleaux la pompe est nickel! Et encore, c'est principalement la cémentation extérieure - si c'est bien ça le traitement de surface - qui est (bien) décapé.
Le porte rouleau est impecc. aussi, et les axes, et le reste pareil : RAS. Note : les rouleaux qui étaient montés étaient du type simple - pas dédoublés. Plus de couple supporté qu'avec les rouleaux doubles ??? Plus d'usure aussi ???
Selon http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=21437.60 le principal souci avec les têtes de 12 mm sont les têtes chinoises et si l'on examine un bon vieux TD avec 200 000 km++ on se rend compte que - sous la rouille(?) certes - le traitement de surface paraît bien entamé aussi - à droite sur la photo ci-dessous :
Merci à Eric "editionOne" pour la photo
« Last Edit: April 27, 2010, 04:41:18 am by JohnRoss »
Reply #434April 27, 2010, 12:01:48 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #434 on: April 27, 2010, 12:01:48 am »
Comme je l'ai déjà écrit en MP, le principal souci avec la came est qu'une fois son traitement de surface décapé, elle risque de s'user plus vite - d'autant plus vite que la tête de pompe est grosse. Si tu la montes tu sais que tu vas devoir la surveiller. Comme de toute façon cette came-là ( Golf4 TDI 110 ? ) semble bien être la meilleure, pourquoi ne pas en acheter une neuve directement et comme ça tu peux te concentrer sur autre chose ? 100€ environ chez Bosch ...
