aller une ptite avancé de post
je suis actuellement en phase de réglage
hier j'ai voulus verfier la position de ma LDA et la mauvaise surprise, il y avait du gazoil dans le puits de LDA
. donc dépose du haut de pompe et changement du joint du palpeur de la LDA.
tout est remonter il ne reste plus qu'à régler la pompe
si des personnes sur le forum ont fait des montage similaire je suis preneur de conseil
et je suis près à en donner au besoin
pour moment je fait des test de calage, je suis régler à 1,05mm (avant à 1,12mm)
ma LDA (75) est à font
pour les fumées c'est très correct
au niveau des sensations elle tire un peu plus fort à partir de 1800tr et arrivée à 3500tr elle tire toujours mais tu sent un creu par rapport à un régime moins élevé et ceci jusqu'à 4500tr.
par contre j'ai un souci de ralenti:
à chaud comme à froid, dès que j'utilisé un consomateur électrique qui comsome beaucoup, mon ralenti chute de 1100tr à 750,800tr par min.
mon alternateurs est en bonne état c'est un 90A
et j'avais déjà ce problème avant ma fuite de gazoil
