Author Topic: golf 2 gtd  (Read 247609 times)
Reply #195August 21, 2010, 11:53:17 am
farantho
  • 206
Re: golf 2 gtd
« Reply #195 on: August 21, 2010, 11:53:17 am »
Felicitation pour le travail accompli  ;)
Reply #196August 22, 2010, 01:52:33 pm
vulpes
Re: golf 2 gtd
« Reply #196 on: August 22, 2010, 01:52:33 pm »
'foiré il a les feu US  :o
Reply #197August 23, 2010, 04:31:05 am
zigzag
  • 121
Re: golf 2 gtd
« Reply #197 on: August 23, 2010, 04:31:05 am »
nikel tous ca  ;) ;)
Reply #198August 23, 2010, 06:27:13 am
Lechtoff
  • 106
Re: golf 2 gtd
« Reply #198 on: August 23, 2010, 06:27:13 am »
Yop Mica,
Je passe pas souvent par ici en ce moment, chapeau en tout cas pour ce boulot de fou furieux :o
Je te remercie pour les toph's de ton support de filtre, on va étudier ça dans les jours à venir :D
Alors, on a pas eu ton avis par rapport à la ligne en 55? :p
Dis nous tout!Moi je kiffe à mort sur la mienne, par contre j'ai cassé la descente ce matin en allant au boulot, comprends pas, car elle a été changée en février :(
Du coup j'hésite à suivre ton exemple et en monter une de GU..lol
Tu crois que ça vauds le coup, comparé à une descente de RA normale?
@+ et vivement tes impressions :p
Reply #199August 23, 2010, 09:36:00 am
didMK2-974
  • 301
Re: golf 2 gtd
« Reply #199 on: August 23, 2010, 09:36:00 am »
super taf.juste une question ton bocal de liquide de refroidissement c'est celui de golf 3 celui que tu as nan??y a t'il une différence par rapport a celui de la golf 2???
Reply #200August 23, 2010, 09:40:35 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #200 on: August 23, 2010, 09:40:35 am »
Yop Mica,
si pas trop pourri, une ligne sa se ressoude
Reply #201August 23, 2010, 11:16:13 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #201 on: August 23, 2010, 11:16:13 am »
samedi je me suis occuper de tout le petit problème qu'il y avais suite a la remise en route fuite d'huile sur la dessente du turbo, reglage de la pompe à injection car la ça tres tres dur  ;D ;D
fait fini hier soir de la remonter
madame ma donnée un coup de main pour regaler la tringlerie,  il me manquai la 5eme.
remontage du reste du tableau de bord
les pare boue dans les aile
et j'ai fini le coup de polich
et toute les petite bricole qui restait : :P
le reste des photo des travaux et se serra la fin pour cette saison
les manos avec le blindage du faisceau
c'est super efficace je n'ai plus de problème de valeur qui change :D
les anti-brouillards :D
ma nouvelle galette
avec les veilleuses allumées  ;D ;D
j'en ferais d'autre au camp'mans ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #202August 23, 2010, 11:32:40 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #202 on: August 23, 2010, 11:32:40 am »
merci  ;)
nikel tous ca  ;) ;)
remerci ;)
reremerci ;)
pour le bocal c'est un model golf 2 (elle est de 89 ;) )
Yop Mica,
+1 si pas trop pourri ça se ressoude  ;D
rereremerci MR ;D et de rien pour les photos j'aime bien détailer ;)
je suis revenus a la pression d'origne pendant quelque temps afin de roder le joint de cucu et verifier si il y a des petit probleme ;)
j'ai virer la soudrine et la ça fait dragster a chaque coup de gaz je kiff ;D ;D ;D
pour la desante de GU j'avais eu un gain ;) par contre elle fini en 45mm il faut que je la modifi mais plus tard, j'ai plus le temps et plus les sous lol ;D
ps loic: tu m'as inspier j'ai brancher mes mano sur un relais en plus du blindage et c'est nickel ;) ;D
Reply #203August 23, 2010, 01:32:49 pm
Lechtoff
  • 106
Re: golf 2 gtd
« Reply #203 on: August 23, 2010, 01:32:49 pm »
Merci pour vos réponses, bon, pour ma part par rapport à ma descente j'ai du neuf: elle est MORTE...  ;D lol  :( En fait en retournant chez moi ce matin, afin de trouver une solution de fortune, en reculant ce que je redoutais arriva et..elle a juste un peu accroché au sol et s'est complètement pliée au niveau du coude en haut, et vu comme j'ai galéré et me suis énervé pour l'enlever, j'ai sorti mon amie la disqueuse.. ;D
Ah par contre du coup j'hésite à la commander la GU, car ma ligne est en 55, c'est relou si je dois re adapter un truc, car déjà je suis pas excellent mécano, et en plus faut que ma friteuse re-roule et fissa fissa...  :-X
Bref fin du pourrissage de ton topic (qu'elle est belle au passage cette rouge purée  :-[ ) je posterais des news sur mon topic   ;)
Reply #204August 24, 2010, 01:07:32 am
Lechtoff
  • 106
Re: golf 2 gtd
« Reply #204 on: August 24, 2010, 01:07:32 am »
Dernière petite question Mica, après je t'embête plus..lol
Ta descente de GU, tu n'as pas été embêté par rapport au sélecteur de vitesses?Tout passe "nickel"?
Je viens de voir avec deux fournisseurs, tous deux me confirment que le diamètre de sortie est le même que la descente sur les moteurs RA, donc c'est tout bon, je le passe normalement en commande et devrais l'avoir demain.. :D
Reply #205August 24, 2010, 01:33:02 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #205 on: August 24, 2010, 01:33:02 am »
aucun probleme pour la dessante de GU c'est plug and play ;)
regarde les photos que j'ai de ma ligne et tu veras que c'est nickel ;)
ps: tu ne me derange pas ;)
Reply #206August 24, 2010, 02:07:17 am
Lechtoff
  • 106
Re: golf 2 gtd
« Reply #206 on: August 24, 2010, 02:07:17 am »
Super, il serai monté demain soir ou jeudi soir, j'ai hâte :P
Effectivement, après avoir mieux regardé ça se voit que ça passe sans soucis, même si je préférais avoir ta confirmation :D
Merci pour toutes ces précieuses infos, ;) @+
Reply #207August 26, 2010, 10:21:52 am
golfman_974
  • 1469
Re: golf 2 gtd
« Reply #207 on: August 26, 2010, 10:21:52 am »
Yo Mica super tavail c'est nickel,mais dis moi la console du poste radio tu l'as adapté dessus et c'était complet avec le tbleau de bord?Car c'est plus facile après pour le montage des manos! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #208August 27, 2010, 02:53:31 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #208 on: August 27, 2010, 02:53:31 am »
merci ;)
c'est une console "votex" c'edst option assez rare ;D
pour la monter, il faut decouper une partie de la console d'origine et la fixer dessut
Reply #209August 27, 2010, 03:35:19 am
golf2tdi
  • 571
Re: golf 2 gtd
« Reply #209 on: August 27, 2010, 03:35:19 am »
Trop bien l'option, sa se vend encore chez vw ???
