Author Topic: golf 2 gtd  (Read 247599 times)
Reply #180August 16, 2010, 03:18:05 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #180 on: August 16, 2010, 03:18:05 am »
Ton projet avance à grand pas mr mica  8)
je n'ai "que 3 semaines" cette année pour bosser a cause de ma formation, alors je me lache ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #181August 16, 2010, 10:28:58 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #181 on: August 16, 2010, 10:28:58 pm »
la suite de mes aventures  :)
préparation du berceau
les vis neuve pour la DA
c'est près  :D
la pose
un peut de nétoyage s'impose
et enfin l'enfant est retourner dans les bars de ça mère  ;D
fin de la journée
il me reste a faire pour vendredi midi
=> un roulement arrière et la durite avia a poser
=> finir le faisceau des mano et poser le tdb
=> serrer les cardans
=> serre les jambes avant
=> remonter la face avant
=> faire la vidange moteur et le plein de tous les liquides
=> changer les anti-brouillards
=> et encore un tas de trucs qui me revienne pas
=> pour finir si possible un coup de polich   ;D
apres tous ça elle va aller au para vendredi 16 heures et ça serra fini 8)
petite question vous le faite régler a combien le carrosage ?
on ma dis de 0.8 a 1 en négatif !
Reply #182August 17, 2010, 12:25:18 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #182 on: August 17, 2010, 12:25:18 am »
Très bien de penser à la géométrie apres ce genre de modif (trop de gens ignore cette étape puis s'en mordent les doigts au premier virage mal négocié)
pour mon carrossage, j'ai laissé euromaster choisir, je n'ai pas été déçu .
sympa ton compteur, moi je je préfère le mien en origine (0 >200)
Sa me fait toujours alluciner quand l'aiguille passe de l'autre coté du 200  ;D
beau boulot, un max de vis neuve c'est une marque de fiabilité .
lave toi les mains avant de passer ton polish si tu ne veux pas que ta golf ne ressemble a ma one  ;D
Reply #183August 17, 2010, 12:47:44 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #183 on: August 17, 2010, 12:47:44 am »
la géo c'est élementaire ::) j'hallusine que tu me dise que des gens ne la fasse pas apres ce type de travaux :o :o
dès que tu touche a quelque chose qui conserne les trains para obliger. sans parler de se planter, tu risque de bouche tes pneus (j'ai été mécano (je me suis vite barré ;D trop de caisses modernes et en plus on est pas payer))
je suis a 30km de mon garage a para préférer, donc piano piano sur la route ;)
je suis dans l'autre démarche: 260 sur un diesel  :o ça serre a rien  ;D moi je rigole
des que tu passe la moitier attention les bleu ;D
merci  ;D je veux faire que du bon taf donc ça passe par des vis neuve ;)sur des éléments comme la DA je veux pas joué avec ma vie  ;)
pour le polich tinquiette c'est pas ta one (tu l'as déjà vu ;) et de plus je passe pas le polich avec mes doigts ;D
je veux quelle soit nickel pour le camp'mans (ce sera mon seul meeting de l'année alors ...)
Reply #184August 17, 2010, 12:44:24 pm
zigzag
  • 121
Re: golf 2 gtd
« Reply #184 on: August 17, 2010, 12:44:24 pm »
ca avance par ici ;)
Reply #185August 18, 2010, 12:54:33 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #185 on: August 18, 2010, 12:54:33 am »
grosse journée hier 11h30=>22h
j'ai commencer par réparer mes conneries de la veille  :-[
j'avais poser la barre stab a l'enver  >:(
on vois bien que la biellettes touche presque la barre et quand je tourne ça touche
j'ai passer presque une heure a la remettre dans le bon sens   :-\
j'ai juste dessendus un peu le berceau de quoi avoir la place de sortir la barre
=> apres j'ai fini le roulement arrière et changer la derniere durite avia
=> remis la patte qui sert pour le répartiteur de freinage arrière
=> serré le train avant (rotules, barre stab, amortiseur,cardan...). ça prend un temps fou de chercher les valeur pour serrer tous au couple.
=> mise en place de la pompe de DA et de tous les flexibles. systeme de DA avec le bocal decaler a coter de la batterie. la finition est  plus propre qu'avec les durite du bocal de DA qui est sur le longeron. j'ai tout décaper a l'essence.
le lot que j'avais acheter avec la cremaillère avais une pompe de DA différente de la mienne (les poulies tombaient pas en face). j'ai eu beaucoup de mal à devisser la durite sur la pompe (20ans de serrage) la methode clé plate de 16+barre d'un mètre= écrous rond.  il a falut que je fasse appel a mon chalumeau et a ma pince multiprise et la par miracle c'est venu tout seul. bref ça ma occuper une bonne partie de l'après midi.
=> et un autre oublie qui ma fait perdre beaucoup de temps, remettre le cardan de direction sur la crémaillère. putain quelle con que je fait sur ce coup  :-[
=pour finir la pose de l'échappement. me voila maintenantavec une dessante de GU, "tube a fric" en 55mm (vu sur une annonce de bon coin :roll: ) +un S en 55mm et silencieu de S16. ;D
voila fini pour cette jounée. ça prend un temp fou a faire les finissions  :o ;D
Reply #186August 18, 2010, 01:13:55 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #186 on: August 18, 2010, 01:13:55 am »
et oui les vacances, c'est pas fait pour glander  ;D
Reply #187August 18, 2010, 08:08:58 am
golfman_974
  • 1469
Re: golf 2 gtd
« Reply #187 on: August 18, 2010, 08:08:58 am »
Beau bolout Mica,t'inquiètesle travail ça paye...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #188August 18, 2010, 09:27:23 am
didMK2-974
  • 301
Re: golf 2 gtd
« Reply #188 on: August 18, 2010, 09:27:23 am »
super boulot mica en plus tu respect a peu pré les délais waou!!super taf continue comme sa.
Reply #189August 18, 2010, 10:08:38 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: golf 2 gtd
« Reply #189 on: August 18, 2010, 10:08:38 am »
Nickel comme à ton habitude! 8)
Reply #190August 18, 2010, 10:26:10 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #190 on: August 18, 2010, 10:26:10 pm »
merci les gars on fait pour le mieux ;)
hier j'ai bien avancé :D
pas de photos aujourd'hui car j'ai oublier mon apareil au garage  ::)
=>purge des freins fait
=>reposer du faisceau moteur fait
=>le faisceau des manos avec blindage électrique fait (j'espere que mes problèmes de valeur qui change qaund je mets la ventilation sont résolut)
=>découpe des ailes avant pour la pose des veilleuses US fait (new style ;D ) merci pour les cotes vulpes ;)
reste à faire
=>pose du radiateur moteur + le raccorder + purge
=>pose du radiateur d'huile (j'ai bidouilé la flasque j'espere que ça marche bien maintenant)
=>pose de l'ic
=>changement des anti-brouillards
=>pose de la face avant + pare choc
=>pose du tdb
=>puger la DA
=>et les bricoles qui ne me revienne pas ;D
en bref fini pour ce soir car je veux quelle soit prète pour ce soir je veux avoir une journée en rab pour regler les petits problèmes de remise en route ;)
Reply #191August 18, 2010, 11:33:53 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #191 on: August 18, 2010, 11:33:53 pm »
jolie, sa se rentabilise des vacances  ;D
je vois que tu as des soucis de valeur de mano, pour ne pas en avoir j'ai directement fais une alim spécial mano depuis ma batterie .
boitier fusible additionnel, un cable en 6mm² de la batterie a ce boitier, ensuite sa rentre direct dans la console .
un relais vient me reproduire mon + apres contact sur mes 3 mano ainsi .
je me reprend aussi sur ce boitier pour le circuit de puissance de mes phare commandé par relais . de la sorte j'ai entre 13 à 13.5V sur mes phare plutot que le 11.5V fourni d'origine par mes vieux comodo/cablage  . (20 à 30% de perte évité)
le claxon aussi est commandé sur ce principe  ;)
Reply #192August 19, 2010, 11:48:49 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #192 on: August 19, 2010, 11:48:49 pm »
j'ai pas tenue mon objectif elle ne tourne pas encore  ::)
car hier je me fait une contracture musculaire dans le dos resultat j'avance beaucoup moins vite  :-[
le moteur est presque près. il me reste les durite d'air a poser et c'est fini.
et il me reste tous le tdb a posé
petit photo pour le new look  ;D
petit dej terminer on y retourne j'ai un moteur a faire tourné  ;D
Reply #193August 20, 2010, 03:32:31 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: golf 2 gtd
« Reply #193 on: August 20, 2010, 03:32:31 am »
Ca le fait la petite touche US avec les sidelight et les feux. 8)
Reply #194August 21, 2010, 06:22:55 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #194 on: August 21, 2010, 06:22:55 am »
moi aussi je kiff  ;Dje ferai des photo au coucher du soleil ;)
ça y est ma golf est enfin de retour a la maison  :D  :D
hier j'ai mis plus d'une heure pour faire 30 bornes car elle était regler en chasse neige   :-X donc les pneu chauffait a mort obliger de faire des pose pour ne pas qu'il explose.  :P
ce matin para car hier il ne pouvais pas résultat j'ai une billette sur la DA a changer donc le para est  refaire  :-[
il me reste encors un peu de taf mais ça sent la fin  ;D
