Author Topic: golf 2 gtd  (Read 249069 times)
Reply #285January 02, 2011, 07:04:15 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #285 on: January 02, 2011, 07:04:15 am »
j'ai un bloc à la maison de 187mkm à fourger je le lache pour rien il m'encombre
je te remerci mais tu habite un peu loin de chez moi ::)
petite commande de piece aujourd'hui. 8)
1 Joint de collecteur d'admission
4 Joint de collecteur d'échappement
1 Thermostat d'eau 80°
1 Radiateur du moteur
1 Filtre à carburant
1 Filtre à huile
cette semaine je vais chercher mon joint de cucu d'AZZ (un pote a 10% chez VW ;D ) et je commande mes goujon ARP.
avec tous ça! si il repete je fou le feux a ma golf.  lol :o
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #286January 02, 2011, 12:54:20 pm
KUB
  • 784
Re: golf 2 gtd
« Reply #286 on: January 02, 2011, 12:54:20 pm »
Yopp,
je me pose la question, (et si je l'es déjà poser, je m'en souviens plus..).
Le diamètre des cylindres de AAZ est plus grands que ceux de RA, donc, avec un joint métal, même si tu l'écrase, tu auras toujours une sorte de "fente" entre la culasse et le bloc, non?
Est-ce que sa vas influer sur les perfs? car sa vas créé une sorte de turbulence et un léger agrandissement de la chambre de combustion non?
pourquoi ne pas en trouver un en métal pour 1600TD? (j'ai pas chercher si sa existais aussi)
bonne continuation  ;)
what's up nelson?
Reply #287January 02, 2011, 12:59:25 pm
didMK2-974
  • 301
Re: golf 2 gtd
« Reply #287 on: January 02, 2011, 12:59:25 pm »
non le joint de AAZ n'est pas plus large ten fais pas pour sa.j'en n'ai déjà acheté un et sa se monte nikel sur 1.6 TD RA OU JR
Reply #288January 03, 2011, 11:16:50 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #288 on: January 03, 2011, 11:16:50 pm »
par contre c'est moi nickel sur 1.9 TDI  ;D
sa leur donne un soucis de refroidissement  ;)
Reply #289January 03, 2011, 11:54:04 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #289 on: January 03, 2011, 11:54:04 pm »
tu peux developer spt ;)
Reply #290January 04, 2011, 12:08:39 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #290 on: January 04, 2011, 12:08:39 am »
les trou ne coincident pas pour le refroidissement en eau, pour l'huile sa le fais mais j'en suis pas certain
Reply #291January 04, 2011, 12:20:52 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #291 on: January 04, 2011, 12:20:52 am »
en le posant sur ton tdi ? ou pour le 1600?
Reply #292January 04, 2011, 12:23:59 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #292 on: January 04, 2011, 12:23:59 am »
sur un TDI  ;)
dans ton cas c'est impec
je ne voulais pas te faire une frayeur
Reply #293January 04, 2011, 12:43:40 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #293 on: January 04, 2011, 12:43:40 am »
sur un TDI  ;)
tu n'étais clair ;D merci ;)
Reply #294January 04, 2011, 01:26:53 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #294 on: January 04, 2011, 01:26:53 pm »
Oui Loic, c'est le problème rencontré par notre cher Mr Pompe :)
Reply #295January 05, 2011, 10:51:01 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #295 on: January 05, 2011, 10:51:01 am »
exactement de la compression passait par l'emplacement destiné au préchambre et ca allait dans mon circuit d'eau.
Reply #296January 07, 2011, 03:41:29 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #296 on: January 07, 2011, 03:41:29 am »
c'est bien de sa que je parlais  ;)
je parlais juste des trou des transfert d'eau du joint de culasse de AAZ qui ne communiquait pas avec le reste du 1Z .(ton ancienne confif)
ou alors j'ai rien compris  ::)
Reply #297January 07, 2011, 08:52:23 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #297 on: January 07, 2011, 08:52:23 pm »
hier après midi je suis aller avec un pote en casse, pour trouver un turbo  :D
j'en ai pas trouver  ::)
par contre j'ai trouver les 2 durite d'ic du RA dans un état proche neuf avec de la terre  ;D
sans dec, j'en est jamais eu d'aussi propre un bon netoyage et elles remplaceront tres bien a la place de mes actuelles qui commence a s'abimer 8)
et en plus  :o  :o
dans la famille des options qui cour pas les rue
j'ai trouvé ça :D 8) ;D
et en plus, pour une boucher de pain  :D 8) ;D
Reply #298January 07, 2011, 11:21:49 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: golf 2 gtd
« Reply #298 on: January 07, 2011, 11:21:49 pm »
Chanceux! 8)
Reply #299January 07, 2011, 11:22:58 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #299 on: January 07, 2011, 11:22:58 pm »
