Author Topic: golf 2 gtd  (Read 247662 times)
Reply #690June 29, 2011, 09:15:09 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #690 on: June 29, 2011, 09:15:09 pm »
;D t'en rate pas une  ;)
Moi?
le moins possible ;D
dsl du pourrisage de post mica, c'etais trop tentant avec les dires de loïc!
pas de soucis c'est green 8)
t'es pas le premier et tu sera pas le dernier ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #691June 30, 2011, 11:44:51 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #691 on: June 30, 2011, 11:44:51 pm »
je récupère mes durites d'huile en début d'après midi, commander hier 8)
j'ai été dans une boite d'hydraulique.
ils se sont mis a trois sur mon problème.
je leurs est donné mes raccords avec les longueurs et bien sur je leurs est dis mes températures de fonctionnement (115° en stabilisé et 150° au maxi que j'ai eu).
les durite vont résister à une température de 235° 8)
bref si tous ce passe bien elle tourne ce soir :P
Reply #692July 01, 2011, 12:41:03 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #692 on: July 01, 2011, 12:41:03 am »
ca prendrai longtemps à faire la même modification que toi pour l'alternateur?
Reply #693July 01, 2011, 01:09:49 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #693 on: July 01, 2011, 01:09:49 am »
oui et non ;D ça a pas été simple a faire :P
Reply #694July 01, 2011, 02:00:53 am
Lechtoff
  • 106
Re: golf 2 gtd
« Reply #694 on: July 01, 2011, 02:00:53 am »
Nickel ton montage, hâte de connaître ton ressenti par rapport à l'IC  ;) gains etc
Reply #695July 01, 2011, 02:38:46 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #695 on: July 01, 2011, 02:38:46 am »
moi ca m'intéresserai
ca mettrai moin  en contrainte mon circuit de  suralimentation et mon boa pour la cda.
Reply #696July 01, 2011, 04:09:40 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #696 on: July 01, 2011, 04:09:40 am »
Petit Devis pour des supports acier sur mesure ?  8)
Reply #697July 01, 2011, 05:32:13 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #697 on: July 01, 2011, 05:32:13 am »
inox, mes chers 8)
la caisse tombera en ruine, la patte sera toujours là (l'alternateur aussi ;D;D ;D
sinon les durite d'huile sont posé  8) par contre le prix :'( mais bon avant que ça lache ;D
je vous ferais des photos de tout ça ;)
Reply #698July 01, 2011, 05:33:44 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #698 on: July 01, 2011, 05:33:44 am »
merci  ;)
aussi j'ai hâte  :D :D
Reply #699July 01, 2011, 11:10:01 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #699 on: July 01, 2011, 11:10:01 am »
inox, mes chers 8)
+1  8)
Reply #700July 02, 2011, 02:10:02 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #700 on: July 02, 2011, 02:10:02 am »
bon ça avance
je suis en phase de remontage définitif  8)
le problème c'est que j'avance pas vite a cause de ma hanche (1 semaine d'arrêt en plus :-[ )
circuit d'eau fini, circuit d'huile fini, circuit d'air a finir+ des finition a la con. :D
cette aprèm ça tourne. ;D
Reply #701July 02, 2011, 03:27:05 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #701 on: July 02, 2011, 03:27:05 am »
Je crois qu'ils bradent les pieces de robocop ;), une hanche en iridium sa t'irait bien  ;D
par contre à 22.4kg le litre sa va descendre le ratio poid/puissance mais bon ton show car toute option n'est plus a sa pret  ;D
sérieux vas y molo, sa sert a rien de forcer dans la douleur a reparer ta caisse si apres tu as trop mal pour conduire  ::)
Bon rétablissement l'ami  ;) et pas trop d'anti douleur 8ans d'age  ;)
Reply #702July 02, 2011, 01:01:16 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #702 on: July 02, 2011, 01:01:16 pm »
merci loic ça me touche ;)
bon elle tourne  ;D
mais je suis pas rentré avec ce soir  :-[
car la courroie d'alternateur fait des bon monstre sur la grande longueur  :o
il faut que je pose un galet pour la clamé un peu :P
sinon nickel elle est partie au car deux tours ;D
photo plus tard je suis mort :P
Reply #703July 02, 2011, 10:53:22 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #703 on: July 02, 2011, 10:53:22 pm »
Sa y est ?
ressuscité ?   ;D
De combien est plus grande ta nouvelle courroie ?
le coup du galet n'est pas bête mais risque de ne pas etre simple a mettre en oeuvre  ;)
Reply #704July 03, 2011, 01:20:30 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #704 on: July 03, 2011, 01:20:30 am »
Sa y est ?
ressuscité ?   ;D
MICA GTD mkIIil est ressuscité!!
je sais pas mais, elle est grande. je te redirais ça  ;)
oui mais pas le choix, car sinon je vais au devant de gros problèmes :-\
place aux photos: 8)
le montage ne bougera presque plus:
la bmc:
le radiateur d'huile:
moi ça commence a bien me plaire  8)
comme toujours remarque ou autre sont toujours bon a prendre ;)
ps: petite info pour le retournage de l'alternateur, j'ai un radiateur d'eau de g60 (rallye) regarder la position de mes durites ;)
