Allez du nouveau les amis!!
Alors voilà ce week-end je me suis mis sur ma n108!
Donc démontage de ma pompe, sortage de ma n108 et celle de la pompe donneuse
Et là petite galère, la ref de la n108 de la donneuse termine par 172 alors que les notre terminent par 187...
Pas grave on continue, donc je remonte le tout, réamorce la pompe, mets le contact et là... le vilain grésillement se fait entendre
Alors là, je suis persuadé que c'est ma pompe donc je récupère un troisième cobaye
Donc je la pose à coté de la voiture, je l'amorce et le même bruit de grésillement... Alors qu'elle vient de chez un pote et que lui n'a jamais eu ce bruit avec cette pompe... Je pense donc que c'est ma gestion...
Au fait j'en ai profité pour installer ça:
Donc hier soir je démarre la voiture, et à mon grand soulagement, elle claque quand même beaucoup moins, et bon après ça reste un diesel quand même!
Ce n'est pas fini, donc aujourd'hui je démonte mes injecteurs, pour remonter mes 6*0.205. Et souvenez vous dans un ancien post je disais que j'avais des valeurs d'injections très différentes pour chaque cylindre, ben là j'ai interverti presque tous les injecteurs, pour voir si le prob venait de là ou de mon moteur et...
J'ai entre 0 et 0.1 partout, je n'ai pas retenu les valeurs mais toutes quasiment à zéro donc deuxième soulagement
Pour celui qui me disait de vérifier mon moteur avant de faire la prépa...
Ensuite séance roulage cet aprem pour faire quelques logs et tester mon avance avec ma n108 différente, et ça me donne ça:
Je trouve ça correct, j'attends l'avis des spécialistes!
Et dernière info, pour mes vibrations, Martial me disait de voir si ce n'était pas le volant moteur bi-masse, mais en fait je crois qu'elle viennent du fait que...
à en croire ETKA, j'ai un volant simple masse:
On voit la ref du bi-masse en diamètre 225 pour la ibiza avec moteur asv, et la ref d'un VM en 228 apparement simple masse (vu le prix) pour les moteurs AGR et ASV.
J'ai regardé sur ETKA, et mon moteur (ALH) existe bien en bi-masse mais sur golf, il s'avère être en simple sur ibiza
Voila les trouvailles du week-end, moi je dis, là j'ai fais que de pomper...
