Author Topic: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Du neuf!  (Read 114852 times)
Reply #150July 03, 2011, 06:00:47 am
golfman_974
  • 1469
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa!
« Reply #150 on: July 03, 2011, 06:00:47 am »
Merci martial, très instructif ;)
+1000
Bonne idée Martial! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #151July 04, 2011, 02:06:58 pm
vic003
  • 508
« Reply #151 on: July 04, 2011, 02:06:58 pm »
Bon, week-end fini  :-[  mais les vacances continuent   ;D
Merci Martial pour ton explication!
Alors voilà je me suis penché sur le cas de mon turbo toute la journée, et après divers réglages et bidouillages ce matin, j'en suis arrivé à cette conclusion:
Donc c'était bel et bien ma gv grippée à nouveau.
Je me suis bien creusé la tête pour essayer de trouver la cause de ce problème récurant, turbo démonté 3 fois en 3000kms  :o
Alors en regardant le tout, j'ai remarqué que les aubes de la gv frottaient méchamment sur la partie échappement:
Donc j'ai fait un petit rabotage d'un dizième sur les aubes, on verra bien ce que ça donne à l'usage, en éspérant que cette fois soit la bonne.
Sinon voilà le résultat:
Ce sera donc resserrage de la tige de gv, car elle manque un peu de pêche en bas, fume pas mal en bas aussi et la gv n'est pas très utilisée!
Donc je dis wait and see!
Ps: je pense avoir trouvé l'explication des aubes qui frottent, LA DILATATION DE L'ACIER!!  Et oui, avec mes nez d'origine, aucun problème mais dès que je mets les 6*0.205 ça grippe, or ce n'est pas trop encrassé!
Donc je pense que l'augmentation des egt font que les aubes se dilatent trop et viennent frotter la volute d'échappement, ce qui fait quelques bavures et font des points durs dans la commande de gv.
Reply #152July 04, 2011, 02:27:45 pm
« Reply #152 on: July 04, 2011, 02:27:45 pm »
Toujours aussi instructif de te lire  ;)
Ton raisonnement parait logique pour la dilatation de l'acier avec de trop gros nez non reprog .
Reply #153July 04, 2011, 02:39:43 pm
vic003
  • 508
« Reply #153 on: July 04, 2011, 02:39:43 pm »
Merci Loïc ça fait plaisir  :)
Reply #154July 05, 2011, 12:27:06 am
« Reply #154 on: July 05, 2011, 12:27:06 am »
Oui, c'est logique comme raisonement.
J'ai deja remarqué ce phenomene de frottement, et meme sous les aubes, sur le corps chaud.
Fait attention en remontant, des fois en re-assemblant le turbo ca se place mal dedans, moi je verifie a la main avant de remettre la capsule, ca m'est deja arrivé que ce soit dur, puis meme pas 1 millimetre de deplacement et c'est ok....
Reply #155July 05, 2011, 12:32:28 am
vic003
  • 508
« Reply #155 on: July 05, 2011, 12:32:28 am »
Oui exact, j'ai aussi souvent vu des marques sur le corps chaud aussi, mais que les aubes le soient à ce point, jamais vu  :-X  Elles sont carrément limées en fait, il manque un bon bout!
Et pour le remontage je n'ai pas encore eu de souci, mais moi aussi je vérifie toujours avant de remonter la capsule et de tout remettre, ce serait trop bête de devoir tout remonter!  ;D
Reply #156July 05, 2011, 01:10:39 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #156 on: July 05, 2011, 01:10:39 am »
ahh tu nous apprends quelque chose de très instructif là,ton raisonnement tout à fait logique décrit bien maintenant le phénomène de casse de turbo chez certains juste après avoir chnager les nezs sans reprog.
Merci ;)
Reply #157July 05, 2011, 06:47:28 am
vic003
  • 508
« Reply #157 on: July 05, 2011, 06:47:28 am »
Merci ;)
Euh je veux juste préciser que je ne suis pas sûr à 100%  ;D C'est juste un raisonnement que j'ai développé moi même à cause de mes grippages successifs, je pense que ça doit être celà, en tout cas chez moi c'est la seule explication que je vois car le tout n'était pas encrassé, et en dévissant un peu les 3 vis qui tiennent la platine de gv ça bougeait de nouveau nickel.
Et c'est vrai que je tournais avec les origines --> RAS
Montage des gros nez --> grippage
Je pensais d'abord à l'encrassement du aux suies en plus grande quantité mais non donc je ne vois que cette dilatation due aux egt!
Maintenant ce n'est peut être pas le cas pour tout le monde, car un pote déjà reprog a monté encore des nez par dessus et ça fume comme un paquebot donc les egt doivent êtres très élevés et lui n'a pas de prob!
Donc si il y a d'autres témoignages on pourra en être sûr, pour l'instant je trouve que c'est un raisonnement qui tient la route  ;)
Reply #158July 05, 2011, 01:00:05 pm
« Reply #158 on: July 05, 2011, 01:00:05 pm »
Peut etre que ton pote a roulé au mazout sans souffre ou toi et peut etre que sa y a joué
Peut etre que son turbo n 'était pas prédisposé a ce soucis (un demi millimètre de plus)
Ce que je veux dire c'est que plein de facteur peuvent entrer en jeu ...
Desolé encore un HS
J'ai constaté un truc, je decata la GT tdi de ma miss a 270 000 bornes
Je decata la Seat De même motorisation d'un pote, 270 000 borne aussi et même config d'origine ...
Le sien était 20 a 30% moin encrassé ... Va comprendre ...
Reply #159July 05, 2011, 08:23:14 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #159 on: July 05, 2011, 08:23:14 pm »
Desolé encore un HS
après l'encrassement est du en partie à la conduite et au carburant.
c'est pas pour rien que l'on dit qu'il faut tapé dedans de temps en temps ;)
le cataliseur a besoin d'une certaine température pour bien fonctionner. trop froid il ne catalise pas , trop chaud tu le detruit. ::)
c'est un filtre en céramique sur le quel est déposer une fine couche de platine (voila pourquoi c'est cher un cata)
HS:OFF
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #160July 05, 2011, 11:07:06 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #160 on: July 05, 2011, 11:07:06 pm »
Merci ;)
Peut être la fabrication des ailettes un mm près ça change la donne et ajouter la dilatation à ça...Faudrait que tu essaies avec un autre jeu d'ailette monté sur ton turbo.Pour confirmer tout ça.
Reply #161July 06, 2011, 02:43:57 am
vic003
  • 508
« Reply #161 on: July 06, 2011, 02:43:57 am »
Merci ;)
J'avais déjà essayé un autre jeu d'ailette, sans changement... du coup je vais voir maintenant, en les ayant rabotées!
Reply #162July 06, 2011, 09:36:12 am
« Reply #162 on: July 06, 2011, 09:36:12 am »
Elles avaient la meme epaisseur tes 2 jeu d'ailettes differents ?
Reply #163July 06, 2011, 02:55:13 pm
« Reply #163 on: July 06, 2011, 02:55:13 pm »
Je vois mal comment Garrett n'aurait pas fait attention à la tailles des aillettes.
Si elles sont différentes, c'est que le turbo a été modifié.
Reply #164July 06, 2011, 03:00:08 pm
vic003
  • 508
« Reply #164 on: July 06, 2011, 03:00:08 pm »
Oui, j'ai bien mesuré et elles étaient pareil, je ne comprends pas trop la différence, mais ma seule explication peut être au niveau des egt, maintenant faudrait que je prenne les mesures sur le turbo de mon pote pour voir.
Mais ça peut être des trucs qui qui se jouent au dizième donc je n'ai pas trop envie de creuser plus, c'est à n'en plus finir.
Donc je peux dire que sur certains turbo ça peut gripper avec de nouveaux nez en raison d'egt trop élevé, mais que ce n'est pas systématique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'y a quasiment pas de gv sur les essence et que depuis pas très longtemps, les egt sont beaucoup trop élevés par rapport à un mazout!
Bon excusez si je suis un peu confus dans ma réponse, j'ai un peu de mal car je suis malade!
