Author Topic: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Du neuf!  (Read 114761 times)
Reply #105June 17, 2011, 04:11:34 am
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa!
« Reply #105 on: June 17, 2011, 04:11:34 am »
+1 sa me dépasse  :-\
Reply #106June 17, 2011, 06:49:32 am
vic003
  • 508
« Reply #106 on: June 17, 2011, 06:49:32 am »
Oh là là faut se mettre au TDI-E les gars!  ;D ;D    y a rien de bien compliqué la dedans, je peux même vous expliquer si vous voulez.
J'ai fais un log en 3ème je crois donc enregistrement de mesure ici de 1300 à 4300 tr/min.
Jusque là rien de compliqué.
Ensuite la courbe la courbe rouge "specified start" correspond à la courbe d'avance demandée par le calculo, on voit bien qu'elle augmente avec la vitesse du rotation moteur.
Et enfin, la courbe bleue "actual start" correspond à l'avance actuelle donc réelle, calculée par l'injecteur pilote. Donc en toute logique, plus la courbe d'avance actuelle est proche de la courbe d'avance demandée, mieux c'est non??
Et la verte c'est uniquement le taux d'activité de la n108 (correcteur d'avance).
Pas si compliqué nan  ;D
Si vous avez des questions il suffit de demander!
Reply #107June 17, 2011, 10:18:53 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #107 on: June 17, 2011, 10:18:53 am »
Une fois expliqué, non, mais avant, SI !
py j'aime bien faire de l'humour a 2 balles ! ;D
Reply #108June 17, 2011, 10:31:15 am
« Reply #108 on: June 17, 2011, 10:31:15 am »
Merci, c'est plus simple avec la notice  ;)
Reply #109June 17, 2011, 11:04:20 am
vic003
  • 508
« Reply #109 on: June 17, 2011, 11:04:20 am »
Mdr je vous comprends les gars j'étais comme vous avant  ;D ;D
Nan mais sérieusement, une fois que vous vous y mettez c'est facile, j'ai appris à faire des logs avec un potes et sans qu'on n'y connaisse rien on a facilement vite compris, c'est pas trop compliqué.
En tout cas j'éspère vous avoir aidé! Et comme disait Loïc, si sur tous les poste on pond les courbes comme ça, dur dur de comprendre quand on ne connait pas!  ;)
Reply #110June 19, 2011, 10:35:55 am
vic003
  • 508
« Reply #110 on: June 19, 2011, 10:35:55 am »
Allez du nouveau les amis!!
Alors voilà ce week-end je me suis mis sur ma n108!
Donc démontage de ma pompe, sortage de ma n108 et celle de la pompe donneuse  ;D
Et là petite galère, la ref de la n108 de la donneuse termine par 172 alors que les notre terminent par 187...
Pas grave on continue, donc je remonte le tout, réamorce la pompe, mets le contact et là... le vilain grésillement se fait entendre  >:(
Alors là, je suis persuadé que c'est ma pompe donc je récupère un troisième cobaye
Donc je la pose à coté de la voiture, je l'amorce et le même bruit de grésillement... Alors qu'elle vient de chez un pote et que lui n'a jamais eu ce bruit avec cette pompe... Je pense donc que c'est ma gestion...
Au fait j'en ai profité pour installer ça:
Donc hier soir je démarre la voiture, et à mon grand soulagement, elle claque quand même beaucoup moins, et bon après ça reste un diesel quand même!
Ce n'est pas fini, donc aujourd'hui je démonte mes injecteurs, pour remonter mes 6*0.205. Et souvenez vous dans un ancien post je disais que j'avais des valeurs d'injections très différentes pour chaque cylindre, ben là j'ai interverti presque tous les injecteurs, pour voir si le prob venait de là ou de mon moteur et...
J'ai entre 0 et 0.1 partout, je n'ai pas retenu les valeurs mais toutes quasiment à zéro donc deuxième soulagement  ;D
Pour celui qui me disait de vérifier mon moteur avant de faire la prépa...
Ensuite séance roulage cet aprem pour faire quelques logs et tester mon avance avec ma n108 différente, et ça me donne ça:
Je trouve ça correct, j'attends l'avis des spécialistes!
Et dernière info, pour mes vibrations, Martial me disait de voir si ce n'était pas le volant moteur bi-masse, mais en fait je crois qu'elle viennent du fait que...
à en croire ETKA, j'ai un volant simple masse:
On voit la ref du bi-masse en diamètre 225 pour la ibiza avec moteur asv, et la ref d'un VM en 228 apparement simple masse (vu le prix) pour les moteurs AGR et ASV.
J'ai regardé sur ETKA, et mon moteur (ALH) existe bien en bi-masse mais sur golf, il s'avère être en simple sur ibiza  ::) ::)
Voila les trouvailles du week-end, moi je dis, là j'ai fais que de pomper...   ;D ;D
Reply #111June 19, 2011, 11:17:42 am
« Reply #111 on: June 19, 2011, 11:17:42 am »
Content pour toi, tu vas pouvoir passer a la partie prépa  8)
Reply #112June 19, 2011, 01:58:13 pm
« Reply #112 on: June 19, 2011, 01:58:13 pm »
Ba tu vois quand tu veux!  ;)
Je trouve juste que ta N108 travail un peu beaucoup mais tu verras ça quand tu mettras ta tête de pompe (si tu en mets une  ;) )
et quand tu auras une reprog  ;)
Reply #113June 20, 2011, 01:52:08 am
vic003
  • 508
« Reply #113 on: June 20, 2011, 01:52:08 am »
Merci les gars!
Oui exact, j'ai fait la même constatation en comparant à mon premier log d'avance!  :-\
Donc d'après toi il faudrait que je joue un peu sur le régulateur de pression?
Oh et merci avec ton "quand tu veux tu peux"  ;D Je veux tout le temps!!
Et enfin j'ai les bon résultats avec le moins de différences entre chaque cylindre avec les nez de chez Prothe... Alors que là ou j'avais beaucoup d'écart, j'avais les DSS  ::)
Par contre le bruit c'est quand même bizarre à la mise du contact  ???
Et quelqu'un peut confirmer pour le volant moteur? Parce que du coup si il est simple masse, je n'ai pas besoin de le changer quand je monterais mon embrayage!
« Last Edit: June 20, 2011, 01:54:29 am by vic003 »
Reply #114June 20, 2011, 09:13:30 am
vic003
  • 508
« Reply #114 on: June 20, 2011, 09:13:30 am »
Bon euh ça tourne toujours nickel! sauf que, j'ai remarqué ce matin que le démarrage à froid était un peu plus difficile...
Reply #115June 22, 2011, 11:11:21 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #115 on: June 22, 2011, 11:11:21 am »
Ben moi qui vient de passer en élec y'a un jour,ben je suis curieux de tester même si je dois avouer que ça me fait un peur... ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #116June 26, 2011, 07:25:37 am
« Reply #116 on: June 26, 2011, 07:25:37 am »
J'ai deux AFN, un méca, l'autre full stock ou presque .
La tdi-m démarre toujours au quart
La tdi démarre au 1/2 ...
Reply #117June 26, 2011, 07:45:55 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #117 on: June 26, 2011, 07:45:55 am »
 ;D ;D ;D
Reply #118June 26, 2011, 11:30:31 am
« Reply #118 on: June 26, 2011, 11:30:31 am »
C'est à cause du capteur de PMH ;)
Allez Loic, pose l'élec de la Golf 3 sur ta voiture, je vais en faire une fusée de ta trotinette ;D
Reply #119June 26, 2011, 12:11:00 pm
« Reply #119 on: June 26, 2011, 12:11:00 pm »
On fera deja un petit test ensemble, histoire de voir si j'y gagnerai ou perdrait des perf  ;D
Mode prétentieux ON
Si en elect sa marche moin je ne vois pas l'intérêt juste pour pas fumer    8)
Apres tout, c'est pas moi qui roule deriere mon taco  ;D
Et puis presque toute les voiture on des filtre a particule et des anti brouillard de série  ;D
Et je te prêterai un masque quand on fera un run  :-* (tu comprendras une fois derrière  ;D. Tu pourras meme admirer mon Pare choc arrière Que je viens de changer ;) )
Mode prétentieux OFF
 ;D
