Author Topic: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Du neuf!  (Read 115233 times)
Reply #75June 12, 2011, 01:05:20 am
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa! je pue....
« Reply #75 on: June 12, 2011, 01:05:20 am »
Faut pas prendre la mouche, moi perso je sais pas, donc je ne t'ai pas répondu....
Pour les vibrations au ralentit, appuies sur l'embrayage pour voir si ca change, moi ca me le fait aussi, c'est peut etre ton volant moteur.
Pour le bruit de tracteur c'est a froid ou tout le temps ? Ca peut etre les poussoirs qui s'usent au fils des kilometres, pour ca il faut enlever le cache culbuteur et regarder si il y a du jeu ou pas. Tu peux aussi essayer une huile plus epaisse genre 15W40.
Quand a la quantité injecté par injecteur, je ne savais meme pas que l'on pouvais voir ca sur un VP....
Puis, tu devrais editer ton titre, sinon tu risque d'avoir encore moins de reponse :-\
Reply #76June 12, 2011, 04:58:14 am
vic003
  • 508
« Reply #76 on: June 12, 2011, 04:58:14 am »
Ben j'ai déjà à peu près tout cherché, pour les vibrations ça ne change pas en embrayant.
Pour le bruit, ça le fait autant à chaud qu'à froid, et les 8 poussoirs sont neuf... Je les ai déjà tous vérifiés et ils sont bons, le bruit n'as pas l'air de venir de là quand j'écoute dans le cache culbu en enlevant le bon, c'est comme si ça venait de derrière niveau échappement mais dur à dire, et le joint de collecteur est neuf.
Sinon oui il y a bien la fonction là dans vag com mais c'est bizarre pour la différence.
Sinon merci Sylvain pour ta réponse, alors d'abord regarde les dates entre chaque question, bizarrement là tu répond sur mon topic quand je râle, troisièmement je suis nouveau sur le forum donc j'ai encore plein d'interrogations, sinon ça ne servirait à rien de faire un forum si tout le monde savait tout, quatrièmement merci de me dire d'être sûr de mon moteur, ça fait plaisir et encore pour infos il n'a que 140000kms donc pour moi il était sûr,
de plus je l'ai déculassé, changé les joints de queue de soupapes, les guides de soupapes, les poussoirs hydro, le joint spy d'aac, le joint de culasse et tout ce que l'ont peut vérifier sur un moteur déculassé donc ça m'avait l'air correct, le hônage est encore nickel, pas de jeu dans les axes de piston, aucune rayure dans les cylindres et 25bars de compression dans chaque cylindre.
Sur ce je te remercie
Reply #77June 14, 2011, 10:09:43 am
« Reply #77 on: June 14, 2011, 10:09:43 am »
Petit test : essaie de démonter ta pompe à vide puis démarre ta voiture j'avais déjà vu ça sur une caisse  ;)
Reply #78June 14, 2011, 10:11:37 am
vic003
  • 508
« Reply #78 on: June 14, 2011, 10:11:37 am »
je regarde dès que j'ai le temps!
Reply #79June 14, 2011, 10:14:11 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #79 on: June 14, 2011, 10:14:11 am »
Moi perso je sais pas, donc je ne t'ai pas répondu....
Pareillement j'ai survolé mais je ne comprenai meme pas  ;D donc j'ai laissé la place a ceux qui pourraient t'etre utile..
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #80June 14, 2011, 11:21:00 am
vic003
  • 508
« Reply #80 on: June 14, 2011, 11:21:00 am »
c'est pas bien grave je ne vous en veux pas! je me sentais juste un peu seul  ;D
Bon ben moi je vais encore chercher tout ça!
Reply #81June 14, 2011, 11:53:32 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #81 on: June 14, 2011, 11:53:32 am »
Je veux bien te tenir compagnie mais tu es un peu loin  ;D ;D ;D
Allé courage tu finiras par trouver  ;)
Reply #82June 14, 2011, 11:11:36 pm
vic003
  • 508
« Reply #82 on: June 14, 2011, 11:11:36 pm »
C'est gentil de ta part ca!!  ;D
Mais c'est vrai que ca fait loin  :-\ et il n'y a pas grand monde dans mon coin!
Reply #83June 15, 2011, 12:04:46 pm
vic003
  • 508
« Reply #83 on: June 15, 2011, 12:04:46 pm »
Bon le travail de la soirée:
Démontage de la pompe à vide, vérification et démarrage sans, verdict ça claque toujours autant sans donc à écarter...
Je viens de trouver une piste par contre, j'ai vu sur un autre forum un mec avec un T3 swap ALH et son moteur a aussi des claquement comme le mien.
Autre chose bizarre et similaire, la n108(correction de ma part, j'avais dit n146) fait du bruit à la mise du contact, un genre de grésillement, 10 secondes à froid et moins à chaud... Etrange  :-\
Et je viens de regarder mon avance au ralenti, elle est de 3° au lieu des 0 spécifié, et idem à faible charge. Lorsque j'accélère fort, l'actuelle revient dans le spécifié et mon moteur ne claque plus. Etrange?
ps: j'ai revérifier mes poussoirs hydro, j'arrive à passer la cale de 15/100 pour 4 d'entre eux  :-X
« Last Edit: June 15, 2011, 02:36:32 pm by vic003 »
Reply #84June 15, 2011, 01:06:43 pm
« Reply #84 on: June 15, 2011, 01:06:43 pm »
Et tu as essayé d'écouté par le bouchon d'huile moteur tournant ?
Reply #85June 15, 2011, 01:10:10 pm
« Reply #85 on: June 15, 2011, 01:10:10 pm »
Pour la pompe a vide au moins maintenant on sait  ;)
Pour l'avance au ralenti c'est pas normal, au TDI timing ça donne quoi? je pense que tu dois être au dessus du trait max  :)
15/100 de jeu au poussoir ça me parait pas énorme  ::)  les valeurs de la RTA ça donne quoi?
Reply #86June 15, 2011, 01:16:22 pm
vic003
  • 508
« Reply #86 on: June 15, 2011, 01:16:22 pm »
Ben normalement pour les poussoirs il disent qu'ils doivent avoir mais de 10/100 de jeu, mais à 15/100 ça ne claquerait pas aussi fort mais ce n'est quand même pas très normal puisqu'il sont neufs!
Pour le timing, je suis au dessus du trait max oui mais pas de grand chose, j'avais déjà fait le test pile au milieu et le bruit est le même.
Moi je penche plus pour l'avance, car j'ai déjà ce grésillement de l'électrovanne d'avance à la mise du contact que je n'entends pas sur les autres tdi, et j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à suivre les valeurs spécifiées pour moins de 3°, au dessus il n'y a aucun souci, la valeur spécifiée et actuelle colle à peu près!
Tout le monde a environ 0° d'avance au ralenti sur son tdi ou dans les 3°/3.5° comme moi?
Reply #87June 15, 2011, 10:56:49 pm
« Reply #87 on: June 15, 2011, 10:56:49 pm »
Le seul truc qui me viens c'est un mauvais calage dans la distri, ce qui pourrais secouer les soupape a tout les tour .... De façon infime ...
Apres, poussoir mal graissé au montage ...
Le niveau d'huile et sa densité ...
Je dis sa moitié au pif, en espérant que sa puisse t'aider a trouver car là je t'avouerai que je ne vois pas trop.  :-\
Reply #88June 15, 2011, 11:13:51 pm
vic003
  • 508
« Reply #88 on: June 15, 2011, 11:13:51 pm »
Désolé je n'avais pas vu ta première réponse loic  ;D
Oui, j'avais écouté par le bouchon d'huile, et je n'entend aucun bruit dedans  :-\
Sinon je suis hyper minutieux, et le niveau d'huile n'est jamais en dessous de la moitié, j'utilise de la 10w40 en 505.00.
Le calage de l'AAC est nickel, parfaitement à l'horizontale au pmh.
Le calage de la pompe est bon au vagcom, mais je trouve ce 3,5° d'avance au ralenti très bizarre...
Reply #89June 15, 2011, 11:30:33 pm
« Reply #89 on: June 15, 2011, 11:30:33 pm »
Pas de soucis, c'est moi car ma question était deja répondu plus haut .
Essais de tester la vanne qui se trouve sous la pompe, depose la et observe si elle n'est pas crade, éventuellement Controle la bobine ou essais en une autre .
J'avais testé cette vanne sur mon espace et sa produit un claquement énorme !
Apres je donne ma langue au chat
