Author Topic: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Du neuf!  (Read 114762 times)
Reply #195September 18, 2011, 11:58:04 pm
vic003
  • 508
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa! petit help les gens!!
« Reply #195 on: September 18, 2011, 11:58:04 pm »
Et voilà  ;D La chose est montée après pas mal d'heures de galère  ::)
Place aux photos!
Avis à ceux qui l'ont déjà monté sur ibiza, est ce que chez vous il dépasse autant du pare-choc??  Pourtant le radiateur a été reculé de 15mm  :o
Voilà donc ça marche vraiment super bien  ;D je dépasse pas les 35° en tirant tous les rapports jusqu'à 160kmm/h donc c'est intéressant, et samedi soir 11° dehors, en roulant cool c'était 17° à l'admission  ;D ;D
Bon sinon j'en ai déjà parlé à Laurent, j'ai un petit souci quand même!
Depuis le montage de l'ic, ça fume plus qu'avant  ::)
Donc j'ai fait plusieurs tests, et sans IC en allant direct du turbo à l'admission ça ne fume pas du tout, avec l'IC d'origine ça fume, et avec le FMIC ça fume encore plus mais pas contre ça marche beaucoup mieux  ???
Reply #196September 19, 2011, 12:41:36 am
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Et petit souci!
« Reply #196 on: September 19, 2011, 12:41:36 am »
le coup de tes fumée, c'est surement dans ta gestion .
les temps d'injection et ta sonde T°c apres ic !
plus tu balance du froid plus les temps d'injection grimpe, enfin c'est ce que sa semble faire ...
Reply #197September 19, 2011, 01:12:49 am
vic003
  • 508
« Reply #197 on: September 19, 2011, 01:12:49 am »
Ben je pensais comme toi! Mais Laurent m'a dit qu'il n'y avait pas de correction de la gestion à ce point donc je trouve ça assez étrange!
Reply #198September 19, 2011, 01:45:48 am
« Reply #198 on: September 19, 2011, 01:45:48 am »
surtout plus de fumées avec de l'air plus frais
Reply #199September 19, 2011, 02:09:41 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #199 on: September 19, 2011, 02:09:41 am »
Passes en meca tu regleras sa a ta pompe  ;D ;D ;D
Sympa ton montage en tout cas  ;)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #200September 19, 2011, 02:49:15 am
vic003
  • 508
« Reply #200 on: September 19, 2011, 02:49:15 am »
Merci Lil-girl! Mais le méca me tente pas trop sur ma voiture  ;D plutôt sur une ancienne, même si ça m'a déjà traversé l'esprit avec cette merde d'électronique!!
Sinon sylvain j'ai pas compris ce que tu voulais dire, que la voiture ne devrait plus fumer avec l'ic? ou que c'est normal que ça fume plus car la gestion corrige?
Reply #201September 19, 2011, 02:57:57 am
« Reply #201 on: September 19, 2011, 02:57:57 am »
je précise il ne devrait y avoir moin de fumées après montage de l’échangeur car l’air est plus frais plus dense donc plus chargé en oxygène.
Reply #202September 19, 2011, 06:11:32 am
« Reply #202 on: September 19, 2011, 06:11:32 am »
C'est de la fumée noire ou blanche?
Si c'est blanche, je pense que c'est de l'oxyde d'azote.
Reply #203September 19, 2011, 08:40:45 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #203 on: September 19, 2011, 08:40:45 am »
Moi je dirai noir.
En gestion j'y connais rien,mais quand j'avais mis l'échangeur sur mon ancienne pendant le lag ça me faisais pareil,une joli fumé noir et quand ça chargé,ça fumé un poil plus que l'origine.
Reply #204September 19, 2011, 09:33:19 am
vic003
  • 508
« Reply #204 on: September 19, 2011, 09:33:19 am »
Ok merci theghost!!
Oui c'est bel et bien de la fumée noir, sauf que je n'ai pas de lag grâce à la gv, par contre à partir de 3000tr/min ça crache bien noir, en dessous ça va encore.
Je viens de faire encore un autre test, j'ai mis un filtre cône sans huile, j'ai regardé donc maf encore plus important et ça fume encore un peu plus. Par contre je précise que ça marche bien mieux!
Oui Sylvain je pensais comme toi, mais il s'avère que là c'est le contraire, en théorie effectivement ça devrait moins fumer vu que plus d'oxygène, mais je pense que l'électronique compense l'augmentation du maf en rajoutant trop de gazole.
Reply #205September 19, 2011, 10:04:36 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #205 on: September 19, 2011, 10:04:36 am »
C'est ce que je voulais dire vic mais j'ai pas osé,c'est pour ça que j'ai dis que je ne connais rien en gestion.
Je pense que le calculateur demande plus de gazol donc plus de fumé noir.
Moi aussi c'était un gv.
Reply #206September 19, 2011, 10:21:28 am
vic003
  • 508
« Reply #206 on: September 19, 2011, 10:21:28 am »
Je n'y connais pas non plus des masses en gestion, mais disons que ce sont des hypothèses d'après ce que je constate et ce que tu as constaté toi aussi!
Alors Laurent si tu passe par là  ;D Et regarde ton téléphone mdr J'ai un souci avec les puces d'origine, la voiture ne veut plus démarré dès que je les mets, et plus de bruit de la n108 ni de voyant de préchauffage, et ce peu importe l'ordre des puces, donc je penses que tu as dû faire une erreur en me les donnant avec!
Du coup je ne peux pas t'envoyer mes autres puces...  :-\
Reply #207September 19, 2011, 10:33:37 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #207 on: September 19, 2011, 10:33:37 am »
Bravo pour ton montage. :)
En tout cas apparemment c'est lié avec la quantité d'air ou la température de l'air. ::)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #208September 19, 2011, 10:39:29 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #208 on: September 19, 2011, 10:39:29 am »
Tkt on a grande confiance en lolo,ça va s'arranger  ;)
Reply #209September 19, 2011, 12:56:09 pm
vic003
  • 508
« Reply #209 on: September 19, 2011, 12:56:09 pm »
Merci  :)
Oui c'est dû à la quantité d'air je pense.
Nan, pas de souci pour les puces! Disons que ça va juste mettre un peu plus de temps pour refaire la gestion!
C'est juste que j'ai vachement eu peur quand j'ai essayé de redémarré, j'ai cru que j'avais foiré quelque chose en changeant les puces!! Parce que moi et l'elec ça fait 2 pour l'instant  ;D
