Author Topic: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Du neuf!  (Read 114887 times)
Reply #225September 21, 2011, 12:41:52 am
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Et petit souci!
« Reply #225 on: September 21, 2011, 12:41:52 am »
Heuuu, nettoyant frein, liquide vaisselle +eau ...
Vous êtes dangereux par moment les gars !
Une mauvaise étincelle et le nettoyant frein se transforme en super combustible bien explosif  ::)
Il y a un produit, on le surnome le 1000 bulle, c'est de l'eau et du savon savament dosé pour offrir une grande précision a trouver des fuites .
Avec sa on trouve des micro fuite sur des circuit gaz, compresseur, pneus ...
On trouve sa chez tout les revendeurs chauffagiste pour quelque € .
Ps : ne la laissez pas geler dans le garage sinon sa e bulle plus pareil  ;)
      Ne pas utiliser sur un moteur chaud sinon l'eau s'évapore avant de buller, par contre aucun risque a utiliser, c 'est inflammable  8)
Reply #226September 21, 2011, 04:12:55 am
« Reply #226 on: September 21, 2011, 04:12:55 am »
Tu voulais surement dire ininflammable ;D
Reply #227September 21, 2011, 05:29:39 am
« Reply #227 on: September 21, 2011, 05:29:39 am »
Oups oui  ;D
C'est a cause de la correction auto, me relis pas toujours  :-\
Reply #228September 21, 2011, 06:49:31 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #228 on: September 21, 2011, 06:49:31 am »
Ah tu m'as pas cité pour l'acide donc j'avais donné un bon conseil !!!  ;D ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #229September 21, 2011, 09:58:10 am
« Reply #229 on: September 21, 2011, 09:58:10 am »
heu si, l'acide c'est très bien pour tout ce qu'y a de cramé au fond des casserol, ou virer le tartre des WC  ;D
Reply #230September 21, 2011, 03:11:31 pm
vic003
  • 508
« Reply #230 on: September 21, 2011, 03:11:31 pm »
Ok merci pour les conseils alors! je vais tester à l'acide du coup  ;D
Oui j'en ai du détecteur de fuite qui bulle bien, par contre j'ai peur qu'au ralenti ça ne fasse rien, faudrait quand même que j'essaie d'y mettre de la pression, faudrait juste que je me trouve un rond avec une valve!
Et comme cela été dit, la fuite se situe sur le circuit d'origine, et en plus sur une petite partie, donc ça ne va pas être trop dur de voir si fuite il y a  8)
Par contre si je ne trouve pas de fuite, là c'est la merde car quel sera le souci??  ;D
Reply #231September 22, 2011, 01:26:30 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #231 on: September 22, 2011, 01:26:30 am »
Tu as monté un robinet de reglage de pression ?
Si oui verifis aussi si sa vient pas de lui..
Reply #232September 22, 2011, 11:07:49 am
vic003
  • 508
« Reply #232 on: September 22, 2011, 11:07:49 am »
Non pas besoin chez nous les élecs  ;D
Reply #233September 23, 2011, 06:44:25 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #233 on: September 23, 2011, 06:44:25 am »
je préciserai plutout pour les élec à GV. ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #234September 24, 2011, 06:56:58 am
« Reply #234 on: September 24, 2011, 06:56:58 am »
Même pour les élecs sans GV... ;)
Reply #235September 24, 2011, 08:56:12 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #235 on: September 24, 2011, 08:56:12 am »
Tout dépend du turbo,nan?
Reply #236September 25, 2011, 07:15:24 am
vic003
  • 508
« Reply #236 on: September 25, 2011, 07:15:24 am »
Bonne question!
Sinon du nouveau qui ne m'arrange pas trop, je viens de mettre le circuit sous pression, et je n'ai trouvé aucune fuite  :-\
Donc là je sèche un peu, je vois plus trop d'où ça peut venir.
D'autant plus que je remarque qu'à chaque fois que le maf est augmenté, la voiture fume un peu plus...
Reply #237September 25, 2011, 07:43:03 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #237 on: September 25, 2011, 07:43:03 am »
Normal,tu augmentes ton gasole aussi logiquement.Donc si tu as un mauvais rapport à la base plus tu gave en air,plus tu gave aussi en mazout...
Reply #238September 25, 2011, 07:46:55 am
vic003
  • 508
« Reply #238 on: September 25, 2011, 07:46:55 am »
Oui, alors là comme dis je pensais comme toi, mais je tombe sur un os car ptit_lolo me dit que ce n'est pas très probable, d'autant plus que c'est lui qui me fait la carto et que je lui ai envoyé mes logs, donc je lui fais quand même confiance.
Voici sa réponse:
Si ça fume + noir qu'avant avec une MAF plus élevé, vu les logs, c'est que pour moi tu as une fuite sur ton circuit de suralimentation.
Mais par contre pas de fuite dans le circuit donc  ??? ??? ??? ???
Reply #239September 25, 2011, 08:03:00 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #239 on: September 25, 2011, 08:03:00 am »
Ok,je disais juste ce que je pensais.
Ton moteur tourne normalement,tu pourrais faire une vidéo avec le son?
