Author Topic: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Du neuf!  (Read 115079 times)
Reply #270October 01, 2011, 11:10:21 am
golfman_974
  • 1469
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Et petit souci!
« Reply #270 on: October 01, 2011, 11:10:21 am »
ahh et c'est du à quoi du coup? ::)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #271October 01, 2011, 04:09:24 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #271 on: October 01, 2011, 04:09:24 pm »
Oui,là je comprends pas pourquoi  ???
Reply #272October 02, 2011, 01:07:12 am
vic003
  • 508
« Reply #272 on: October 02, 2011, 01:07:12 am »
Et bien je ne suis pas capable d'y répondre  ;D ;D
Reply #273October 02, 2011, 02:15:33 am
« Reply #273 on: October 02, 2011, 02:15:33 am »
Tu serais le seul TDI a avoir une correction en fonction de la temperature, a moins que ce soit activé dans la carto...
Tu peux me rappeller ton setup, car 60mg, ca commence a faire beaucoup, peux etre que tu ne lis pas la bonne colonne...
Reply #274October 02, 2011, 04:00:37 am
KC56100
  • 122
« Reply #274 on: October 02, 2011, 04:00:37 am »
60mg avec un gt1749va c'est bon pour 170cv moteur sans fumée fiable
avec  68mg on est dans les 190/195cv moteur!!! je ne les met jamais avec un VA pour 1.5/1.55bar fiable  c'est sur que ça fume
pour ta fumée le fait d'avoir mis ton nouvel ic ton turbo est moins freiné à la monté en pression et part + vite (post des logs de MAF avec et sans le nouvel intercooler,ainsi que les logs de pression avant/après) c'est le seul moyen d'autoriser les 68mg
comme ton turbo pars + vite ton turbo"aspire " à l'admission + d'air donc ton débimètre lis plus de débit plus tot et autorise plus de gazole plus tot dans les tours
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #275October 02, 2011, 07:09:23 am
vic003
  • 508
« Reply #275 on: October 02, 2011, 07:09:23 am »
Ok merci pour ces éclaircissements!
Oui en effet, il se peut que je n'ai pas lu la bonne colonne, alors ou lisez vous l'iq réel vous?
Je vais essayer de poster les logs ce soir.
Reply #276October 02, 2011, 07:11:55 am
vic003
  • 508
« Reply #276 on: October 02, 2011, 07:11:55 am »
ps: les iq que je vous ai dit je l'ai ai lu dans le groupe 1 et groupe 8 colonne 3 je crois.
Reply #277October 02, 2011, 08:52:40 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #277 on: October 02, 2011, 08:52:40 am »
Oh merci Cédric là je comprend mieux aussi du coup.donc c'est la cartho MAF.ça agit sur cette partie.
Reply #278October 02, 2011, 01:57:54 pm
KC56100
  • 122
« Reply #278 on: October 02, 2011, 01:57:54 pm »
post les logs du canal 3,8 et 11
et oui c'est la carto MAF(fumée) qui dans son cas précis défini la quantité finale mais a vérifier avec ces logs!!!
« Last Edit: October 02, 2011, 01:59:53 pm by KC56100 »
Reply #279October 03, 2011, 09:09:38 am
vic003
  • 508
« Reply #279 on: October 03, 2011, 09:09:38 am »
je mets ça dès que je peux  ;)
Reply #280October 05, 2011, 02:38:07 pm
« Reply #280 on: October 05, 2011, 02:38:07 pm »
Je suis d'accord avec toi, mais en suivant cette logique, il ne devrait pas fumer, meme s'il a plus de GO, plus tot dans les tours, car il y a plus d'air  ???
Les logs nous en dirons plus...
Reply #281October 12, 2011, 09:36:21 am
vic003
  • 508
« Reply #281 on: October 12, 2011, 09:36:21 am »
Bon voilà, j'ai enfin pu traiter les logs, je sais je suis lent!! Mais j'ai plein de boulot à coté!
Donc voici les logs du groupe 8,10 et 11 pour l'ic d'origine:
Maintenant avec FMIC:
Et enfin sans IC:
Voilà il devrait tout y avoir  ;)  Sauf que je n'avais pas loggé le canal 3  ::)
Sinon on est en train de chercher avec lolo, car j'ai reçu mon Willem samedi, ça permet d'effectuer des tests plus rapidement!
Reply #282October 17, 2011, 11:42:40 am
vic003
  • 508
« Reply #282 on: October 17, 2011, 11:42:40 am »
aie!! v'la qu'il y a de nouveau plus personne!!
Bon voilà des nouvelles plutot bonnes, donc j'ai reçu mon willem et ça va un peu mieux pour tester différentes reprog de ptit_lolo!
Alors avec la dernière, ça fume pas mal moins et la voiture quand meme plus agréable à rouler!
Du coup je pense quand meme qu'ils sont bizarres ces nez Prothe  ;D à mon avis les trous qui devraient etre du 6*0.205 sont plus gros que ça, c'est peut etre pas pour rien qu'il disait équivelent à du 0.240, enfin c'est une belle merde!
Reply #283October 18, 2011, 10:35:42 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #283 on: October 18, 2011, 10:35:42 am »
Normalement des 205*6 trous ne devraient pas fumée si la gestion est bien faite mais nezs défectueux oui;Contrôles les pulvérisations voir si t'en as pas un qui pissent...
Reply #284October 18, 2011, 11:36:34 am
vic003
  • 508
« Reply #284 on: October 18, 2011, 11:36:34 am »
Oui mais tout dépend de la gestion et de la taille réal des nez!
Si lolo m'a fait la gestion en se basant sur des 6*0.205 et qu'en réalité les nez font 6*0.210 ou plus, forcément ça fumera et je crois que c'est ce qu'il se passe.
Car depuis la nouvelle gestion ça ne fume presque plus avec un peu plus de peche et une voiture plus agréable!
