Author Topic: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Du neuf!  (Read 115108 times)
Reply #240September 25, 2011, 01:56:06 pm
vic003
  • 508
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Et petit souci!
« Reply #240 on: September 25, 2011, 01:56:06 pm »
Oui, il tourne normalement, juste un petit claquement sur une vidéo que j'ai posté qui s'est atténué après changement de la n108.
Bon sinon, j'ai remarqué que ça fumait aussi avec le montage en direct, mais plus la température à l'admission augmente, moins la voiture fume.
Ensuite, Laurent, je ne comprends pas ce que tu dis, je me suis tourné tout ça dans ma tête.
je me dit qu'il doit forcément y avoir une map ou quelque chose dans la gestion qui permet de réduire l'iq en fonction de la température d'admission nan? Sinon ça risquerait de fumer dès que celle ci augmente, et le débimètre ainsi que la sonde de température d'air d'admission ne servirait à rien nan?
Dites moi si je me trompe, et dans ce cas, j'aimerais bien une explication en fait, car je trouverai ça vraiment bizarre  ::)
Reply #241September 25, 2011, 02:09:59 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #241 on: September 25, 2011, 02:09:59 pm »
Je te suis sur ça car dans la logique plus ça chauffe donc "moins il y a d'oxygène",donc moins ça envoi de gasoil .
Je cherche mais à par l'échangeur je vois pas,tu as modifié l'I.Q?Mis un cornet ou un bmc?
Ton circuit tu l'as mis d'où à où en pression?Et comment tu as fais?
Reply #242September 25, 2011, 05:45:29 pm
« Reply #242 on: September 25, 2011, 05:45:29 pm »
Il faudrait vérifier tes nezs alors. Si ça fume autant, comme pour Pierre alors que je lui ai fait une gestion "no smoke", c'est que vos nezs ne sont pas des 6 trous en 0.205, ou alors ils sont de mauvaise qualité.
Sinon pour en revenir à la température, je me répète, mais sur nos gestions TDI type VP, il n'y a pas de régulation de la quantité injectée en fonction de la température quand tout fonctionne normalement... Pourquoi la sonde est là alors? Pour les rares cas où il y a un défaut et pour mettre le calculateur en défaut si besoin car température trop élevée.
Reply #243September 26, 2011, 02:09:00 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #243 on: September 26, 2011, 02:09:00 am »
Ok.
Donc les débimètre est vraiment juste massique.Il calcule juste la masse d'air inspiré par le bloc.Et pas le température c'est bien ça?
Oui les injecteurs,vic tu les as achetait à prothe?Car apparement il y a des bons et des très très mauvais chez lui.
Reply #244September 26, 2011, 03:21:59 am
« Reply #244 on: September 26, 2011, 03:21:59 am »
Oui, les débimètres ne font que lire la quantité d'air aspirée ;)
Reply #245September 26, 2011, 03:41:57 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #245 on: September 26, 2011, 03:41:57 am »
Pas de soucis.Je pensais qu'il se servait de la température pour le ratio aussi.
En même je suis pas très malins,si il saurait la quantité d'oxygène en galèreré moins en altitude...  :-\
Reply #246September 26, 2011, 04:07:50 am
« Reply #246 on: September 26, 2011, 04:07:50 am »
voir aussi le tarage des injecteurs
Reply #247September 26, 2011, 06:36:29 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #247 on: September 26, 2011, 06:36:29 am »
Donc on reprends dans l'ordre,tu as fais quoi sur ta voiture dans l'ordre chronologique et quand es-ce qu'elle est devenu "cancéreuse"?
Reply #248September 26, 2011, 08:01:02 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #248 on: September 26, 2011, 08:01:02 am »
Dans ce cas qu'est ce qui permet de donner la température d'admission?
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #249September 26, 2011, 08:05:08 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #249 on: September 26, 2011, 08:05:08 am »
Logiquement le débimètre mais il ne s'en sert apparement pas dans le ratio d'après ce que j'ai compris par rapport à se que ptit_lolo à dit.
Reply #250September 26, 2011, 09:26:13 am
vic003
  • 508
« Reply #250 on: September 26, 2011, 09:26:13 am »
C'est le capteur de pression turbo, il fait pression+température, car il faut que ce soit après intercooler la prise de tempé, sinon ça ne sert à rien  ;)
Alors pour le tarage j'ai la pompe en construction pour l'instant donc c'est prévu, mais comme sur ALH ils sont à 220bars d'origine, je pense que la pression doit être encore accéptable, et ne pas être en dessous des 190bars des autres tdi vp. Je vérifierai quand j'aurais le matos  ;)
Sinon elle a commencé à fumer après la reprog en fait, donc on va faire une deuxième pour recadrer un peu le tout, et la j'ai testé sans IC et plus la temp montait, moins la voiture fumait, et avec un cône et mon FMIC, la voiture fume plus qu'avec l'intercooler d'origine.
Ok.
Oui, c'est du Prothe mais c'est le prochain changement je pense, je passerai à du 0.260 en 5 trous je pense.
Il faudrait vérifier tes nezs alors. Si ça fume autant, comme pour Pierre alors que je lui ai fait une gestion "no smoke", c'est que vos nezs ne sont pas des 6 trous en 0.205, ou alors ils sont de mauvaise qualité.Alors comme je t'ai dit, nous n'avons pas le même souci de fumée malgré nos injos identiques, car chez mois, avec la gestion d'origine, la voiture ne fume pas ou très légèrement vers les 1800tr/mn, mais je pense que nos nez ne sont pas de très bonne qualité et vu ce que dit le vendeur, il se peut qu'ils soient plus gros.
Sinon pour en revenir à la température, je me répète, mais sur nos gestions TDI type VP, il n'y a pas de régulation de la quantité injectée en fonction de la température quand tout fonctionne normalement... Pourquoi la sonde est là alors? Pour les rares cas où il y a un défaut et pour mettre le calculateur en défaut si besoin car température trop élevée.Alors là je ne peux que te croire, mais c'est ce que j'ai constaté, donc je n'y comprends trop rien, à moins que le calculo réduise l'injection quand je n'ai pas d'ic car pour lui la température monte trop haut? Car je remarque quand même une belle perte de puissance sans IC, alors que si j'avais une fuite et qu'elle serait résolue comme ça, ce serait surement l'inverse car tout le gazole serait brulé. (je ne suis peut être pas claire alors demandez des explications si vous n'avez pas compris ce que je voulais dire  ;))
Reply #251September 26, 2011, 09:35:45 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #251 on: September 26, 2011, 09:35:45 am »
Donc pour le montage d'un IC sur mesure obliger de trouver un nouvel emplacement pour la sonde alors.
Moi ce qui me turlupine c'est que plus ta température d'admission monte et moins tu fume,ça devrait pas être le contraire en temps normal? ::)
Reply #252September 26, 2011, 10:34:23 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #252 on: September 26, 2011, 10:34:23 am »
J'ai compris ma connerie,j'avais homis que ta voiture été de 2001  :-\
Je mettais baser sur les anciennes version en tdi 90 donc oui c'est une gv et ta sonde pression turbo et sur le piping c'est bien ça?
Ta voiture pousse bien?
Tu es sur que c'est pas une essence(à froid ça fume et après c'est fini) ;D ;D ;D ;D ;D
Je sors.....
Reply #253September 26, 2011, 11:59:33 am
vic003
  • 508
« Reply #253 on: September 26, 2011, 11:59:33 am »
Exactement, c'est bien cela qui me tracasse!
Je sors.....
Oui la sonde est sur le piping. Oui, la voiture pousse bien, mieux avec le nouvel ic qu'avec l'ancien.
Et au fait, quand j'ai testé le circuit, j'ai mis de la pression à partir de la jonction ou je mettais le manchon pour passer sans ic, donc sur la partie qui devait fuir mais ne fuis pas  >:(
« Last Edit: September 26, 2011, 01:35:26 pm by vic003 »
Reply #254September 26, 2011, 04:13:00 pm
« Reply #254 on: September 26, 2011, 04:13:00 pm »
Tu as donc fait des logs de la température sans FMIC et avec FMIC? Tu peux me les envoyer?
Tu dis que ça fume moins, du coup as-tu également fait un log de la quantité injectée?
