Author Topic: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Du neuf!  (Read 115008 times)
Reply #210September 19, 2011, 01:55:49 pm
golfman_974
  • 1469
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Et petit souci!
« Reply #210 on: September 19, 2011, 01:55:49 pm »
Ben t'es comme moi je découvre encore... ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #211September 19, 2011, 01:59:17 pm
vic003
  • 508
« Reply #211 on: September 19, 2011, 01:59:17 pm »
Et oui faut bien c'est ça la joie de la prépa  :D
Reply #212September 19, 2011, 04:28:44 pm
  • 3627
« Reply #212 on: September 19, 2011, 04:28:44 pm »
Si ça fume + noir qu'avant avec une MAF plus élevé, vu les logs, c'est que pour moi tu as une fuite sur ton circuit de suralimentation.
Reply #213September 20, 2011, 03:01:03 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #213 on: September 20, 2011, 03:01:03 am »
Je me rappel quand je démanchonné mon beau poil à mazout qui se reveiller.
 ;D.Je pense que tous en découvre même Lolo.(Ce n'est pas péjorarif).
Si on serai tout il n'y aurai plu de forum  ;)
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
Reply #214September 20, 2011, 10:38:29 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #214 on: September 20, 2011, 10:38:29 am »
Ouai c'est sure mais voilà pour ceux qui sont passé du tdi-m au tdi-élec ben quand on y repense y'a vraiment un grand fossé.
Quote from: ptit_lolo
link=topic=28856.msg266152#msg266152 date=1316474924
ça parait logique mais moi j'ai même pas pensé à ça car notre ami nous disais qui'il avait pas ressenti de pertes.Alors verdict fuite dans l'ic vic003?
Reply #215September 20, 2011, 12:02:38 pm
vic003
  • 508
« Reply #215 on: September 20, 2011, 12:02:38 pm »
Alors je me suis dit comme toi lolo mais en fait j'ai bien vérifié, et je n'ai pas trouvé de fuite dans le circuit  ::) J'ai regardé tous les raccords et suivi les durites plastiques d'origine sans trouver la provenance d'une éventuelle fuite...
D'autant plus que la pression monte vite, sans lag malgré l'ic et j'ai même une pression de 0.1 à 0.2 bars uniquement sur le frein moteur.
Sinon comment vérifier plus efficacement le circuit?
Reply #216September 20, 2011, 12:15:14 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #216 on: September 20, 2011, 12:15:14 pm »
Je ne sais pas si ce que je vais dire est possible mais ...
Pour les pneus on peux vaporiser de l'eau savoneuse (mélange d'eau et liquide vaisselle) , pourquoi ne pas en vaporiser sur tes raccord ...
Tu lève le nez de la caisse et demande à quelqu'un de se mettre au volant pour la faire monter en pression ...
Si ça fuit ça devrais faire des bulles non  ;D
Sur ce coup là j'ai peut être dis une connerie encore plus grosse que moi  ;D
Reply #217September 20, 2011, 12:33:44 pm
vic003
  • 508
« Reply #217 on: September 20, 2011, 12:33:44 pm »
Nan c'est faisable mais on ne pourra pas voir là où ce n'est pas facile d'accès  :-\
Sinon j'ai vu que l'on pouvait faire monter la pression dans le circuit à l'aide d'un compresseur et d'un genre de raccord avec une valve, mais je n'ai pas le matos pour.
Sinon j'ai vu aussi que sur les golfs 4 150 les durites en plastique soudées fuyaient parfois au niveau de la soudure, sans qu'on s'en aperçoive, faudra que je me penche dessus.
Et encore, et ce que ça craint du coup de rouler sans ic, pour éviter la fuite et des problèmes de casse turbo le temps que je regarde, le fait d'avoir du 80-90° à l'admission ne cause pas de risque?
Reply #218September 20, 2011, 01:01:38 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #218 on: September 20, 2011, 01:01:38 pm »
Sinon tu prends du nettoyant frein et tu en passe partout sur ton circuit,ça va être radical si tu as une fuite tu vas le savoir desuite  ;)
Reply #219September 20, 2011, 01:39:46 pm
vic003
  • 508
« Reply #219 on: September 20, 2011, 01:39:46 pm »
ça bulle tellement?
Reply #220September 20, 2011, 01:52:51 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #220 on: September 20, 2011, 01:52:51 pm »
Non ça bulle pas,mais ton moteur va plu tourner pareil le temps qu'il soit passer dans le bloc.
Fais le test par le filtre à air mais sois gentil quand même,ne t'acharne pas  ;)
Reply #221September 20, 2011, 02:22:21 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #221 on: September 20, 2011, 02:22:21 pm »
Mets de l'acide dans ton reservoir, tu verras par ou il ressort si ta une fuite sinon   :D :D :D
Non j'deconne le fais pas !!    ;D ;D ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #222September 20, 2011, 04:04:18 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #222 on: September 20, 2011, 04:04:18 pm »
Euh l'acide moyen  ;D
Nettoyant frein ou start pilot  ;D
Reply #223September 20, 2011, 04:50:26 pm
  • 3627
« Reply #223 on: September 20, 2011, 04:50:26 pm »
Avec du nettoyant frein, si il y a une fuite de pression, le liquide ne pourra pas rentrer dans le circuit, enfin je pense ;)
Sinon le mieux est de mettre tout le circuit sous pression. C'est également ce que je veux faire avant de mettre de la pression dans le moteur, c'est assez efficace comme solution, mais pareil, je ne peux pas la mettre en oeuvre car pas outillé :(
Reply #224September 21, 2011, 12:10:24 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #224 on: September 21, 2011, 12:10:24 am »
Si même en mettant ton ic d'origine ça le fait toujours c'est que la fuite se trouve sur le circuit d'origine.c'est une hypothèse mon cher Watson. 8)
