je pense que le turbo d'alix est dans le bon sens car l'arrivée d'huile quand il est sous pression et toujours vissé avec une clé de 17 ou de 14.tandis que le retour d'huile sur le turbo il y a 2 petite vis de 10.c'est comme les clio dci un peu si vous voyais de quoi je parle.
pas d'accord, tu te repère au écroux, là nous parlons de l'arrivé qui est sur le dessus et de la sorti qui coule statiquement par le dessous .
je viens de penser à un autre moyen de vérifier sa, une fois les tuyaux d'huile déposer il faut regarder l'intérieur en logique nous devrions voir un petit trous calibré cotés adm d'huile, et un plus gros trous cotés écoulement .
Donc, si tu te fixes sur tes dires, tu verras qu'il est monté à l'envers
Bah je l'ai démonté ce W.E mais voilà y'a circlips au niveau du corps d'admission,et franchement pas moyen de la sortir même avec un pince à bec.
J'irai voir un spécialiste dans ce début de semaine.
prend toi une vrai pince à circlips de bonne marque et sa viendra tout seul .
c'est un bonne investissement car tu en aura besoin d'autre fois .
Au faite j'avais oublié.
Mes injecteurs de tdi asv sont arrivés je mettrai des tophs demain si je peux...
Content de savoir que ton projet n'est pas en standby
Today j'ai fait remonté le turbo dans le bon sens.
J'ai la conscience plus tranquille now.
Mes injecteurs!
Mes nezs (bien au chaud)
ps:les deux premiers sont un peu salle car j'avais monté deux injos à blanc,voilà.
Et voilà le turbo dans le bon sens.
le turbo était donc pas dans le bon sens???et échappement du turbo vient du coté distri ou boite
tes nez en 260 tu les as eu ou?
Le retour d'huile va !!
Pour les nezs sur un site allemand.
On n'arrive pas à bien voir pour ton turbo. Tu pourrais nous faire une photo nette de l'entrée d'huile, et une autre de la sortie?
