Author Topic: GOLF 2 GT TDI  (Read 115921 times)
Reply #375June 02, 2010, 11:55:08 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #375 on: June 02, 2010, 11:55:08 pm »
donc y a deux fils en plus pour la lampe donc j'ai dis que des connerie plus haut ...
en logique la sonde n'est pas polarisé donc S et -S pourrait etre les alim de ton mano mais là je se ne sont que des suposition .
la version avec notice de montage était elle beaucoup plus chère ?  ;D
Reply #376June 03, 2010, 02:01:29 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #376 on: June 03, 2010, 02:01:29 am »
vas savoir... ???
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #377June 03, 2010, 04:58:55 am
ChopSauce
  • 514
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #377 on: June 03, 2010, 04:58:55 am »
Google ne te sort rien quand tu rentres les refs et la marque de ton cadran et/ou de ta sonde ?
Reply #378June 03, 2010, 02:39:36 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #378 on: June 03, 2010, 02:39:36 pm »
moi je dirai, mais sans certitude
ampoule independante(2 fils)
S+ 12volts
S- masse/fils blanc sonde
I fils rouge sonde
Reply #379June 06, 2010, 10:27:22 pm
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #379 on: June 06, 2010, 10:27:22 pm »
J'ai essayé google et y'a rien...
Wesh Martial c'est que j'ai fait mais ça fonctionne pas,du moins je n'ai pas essayé en roulant,juste 2 ptit coups d'accel sur place,mais même sur place je devrai avoir quelque chose nan?
En tout cas merci pour vos réponses les amis. ;)
Reply #380June 06, 2010, 10:37:12 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #380 on: June 06, 2010, 10:37:12 pm »
Essaie en roulant ça marchera mieux  ;D
Et en tirant un peu la bourre ça marchera encore mieux  :D
Reply #381June 06, 2010, 10:52:59 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #381 on: June 06, 2010, 10:52:59 pm »
non meme sur place tu ne chauffe pas .
je peux rouler à 90 sans meme faire monter l'aiguille d'egt qui commence à 200°c . c'est quand tu appuis que sa monte  ;)
si c'est comme le mien (se que je pense fort) tu branche d'abord ton mano et tu verras l'aiguille monté toute seul . ensuite tu relis la sonde (à froid elle est comme une résistance) et la ton aiguille redescendra au minimum .
a ce stade logiquement sa fonctionne, plus qu'a faire chauffer puis tester en charge .
Reply #382June 06, 2010, 11:58:00 pm
ChopSauce
  • 514
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #382 on: June 06, 2010, 11:58:00 pm »
Ca n'irait pas une petite flamme (ou feu) pour chauffer la sonde ?
Reply #383June 07, 2010, 12:00:18 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #383 on: June 07, 2010, 12:00:18 am »
oui,  à condition de bien insister .
j'en connais qui s'y sont trompé comme sa (moi le premier)
Reply #384June 07, 2010, 09:50:43 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #384 on: June 07, 2010, 09:50:43 am »
moi le deuxième  ;D
Reply #385June 07, 2010, 10:22:40 am
ibizatdi
  • 243
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #385 on: June 07, 2010, 10:22:40 am »
vien de parcourir le sujet, sympa ton projet avec le gt25r
le plus simple pour la sonde c'est de l'essayer sur la route et accélérer comme dit golfobricolo on peu rouler sans vers bouger l'aiguille en conduite tranquille
tu pense lui mettre combien de bar au cul à ce gt25r 2.0bar (minimum lol)
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #386June 07, 2010, 06:33:10 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #386 on: June 07, 2010, 06:33:10 pm »
Alors, il en est où ce GT2554R? On l'attend tous avec impatience :D
Reply #387June 07, 2010, 08:12:58 pm
gege971
  • 640
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #387 on: June 07, 2010, 08:12:58 pm »
Eh oui ça fait longtemps qu'il se fait désirer ce mastodonte  ;D!!!
Reply #388June 09, 2010, 12:18:04 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #388 on: June 09, 2010, 12:18:04 am »
Ben comme je vous l'ai dit,j'attends de trouver un cable pour mon compteur,pour que je puisse voir mes résultat,je peux juste vous dire que ça "bip bip" et plus de coyotte juste de la fumée,lol.
Ben il faut que j'essaye mon mano en roulant alors.
Donc si je comprend bien ça chauffe pas sur place,ça reste à 0,ok. ;)
Reply #389June 09, 2010, 12:42:54 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #389 on: June 09, 2010, 12:42:54 am »
le mano chauffe pas mais la titine passe devant des cupra tdi160 ;D
