Author Topic: GOLF 2 GT TDI  (Read 115735 times)
Reply #315February 26, 2010, 06:37:23 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #315 on: February 26, 2010, 06:37:23 am »
contrôle ta commande de boite,l'as-tu vidangé
Reply #316February 26, 2010, 06:47:04 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #316 on: February 26, 2010, 06:47:04 am »
Nan je n'ai pas vidangé la boite.
Commande de boite sur le lequel est relié les cables?ben ça a l'air de fonctionner.Mais le problème c'est que il manque de circlips au niveau des cables qui est fixé sur un support de la boite qui permet de maintenir les cables.ça viendrait pas de là?
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #317February 26, 2010, 07:22:01 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #317 on: February 26, 2010, 07:22:01 am »
actionne ta commande boite à la main.
Reply #318February 26, 2010, 09:43:19 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #318 on: February 26, 2010, 09:43:19 am »
C'est bien possible  ;)
Tu peux aussi le gaver de dégrippant, bien laisser pénétrer quelques minutes et essayer à l'aide de la clé plate de 15 des mouvements horizontaux tout en tirant vers le haut l'injecteur...
+1 pour le dégrippant noyé pendant plusieur jour
+1 ensuite la technique de gauche à droite pour le décollé
((puis un gros coup de démarreur  ;D))
((histoire de faire voir a tes voisin que ta des armes tactique et que tu sais t'en servir  ;D ;D))
((ding dong , z'avez pas vu mon injecteur ??? ))
Trop pété de rire  ;D ;D
Ne me cherche pas sinon je t'envoie une de mes torpilles directement de provenance de paris jusqu'a chez toi  ;D ;D ;D
Reply #319February 27, 2010, 09:47:54 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #319 on: February 27, 2010, 09:47:54 am »
 ;D ;D ;D
désolé pour le Hors sujet  ;D
Reply #320February 27, 2010, 09:35:32 pm
santou
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #320 on: February 27, 2010, 09:35:32 pm »
comment ca va alix?, que internet est petit, lol, belle prepa made in reunion.... les 210 devrai être largement dépassé sous le pont lol....
par contre j'ai entendu ton moteur pendant les essai...(.je voulais venir voir mais trop boulot sur la maison pk en fin d'année j'espère revenir dans le cartier.)
ca clac fort !, je crois que ta trop d'avance static, faudrait réduire et passé rajouté un peu dynamique, a moin que ca soit voulu.
ala prochaine
« Last Edit: March 21, 2010, 10:30:57 am by santou »
Reply #321February 28, 2010, 12:50:26 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #321 on: February 28, 2010, 12:50:26 am »
il avait pas réglé le statique,d'une part et d'autre part il a pas réglé le régulateur
Reply #322February 28, 2010, 01:12:52 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #322 on: February 28, 2010, 01:12:52 am »
si avec tout sa sa ne claque pas  ;D
d'abord jouer sur le statique (vérifier l'avance il y en a surment trop)
ensuite voir comment sa fume (avec petit réglage de vis ganache)
puis faire la régul doucement jusqu'a obtention d'un légé claquement .
perso je préfère dans cette ordre car on a des fois tendance à changer le claquage en jouant un trop d'un coup sur la ganache ...
Reply #323February 28, 2010, 02:03:05 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #323 on: February 28, 2010, 02:03:05 am »
C'est bon toutes ces infos  ;)
Sinon alix c'est bon tu as chopper la ref des clips?  ;D
Tu t'es encore fait cramer, santou t'a espionné lol ;D
Reply #324February 28, 2010, 11:01:47 am
didMK2-974
  • 301
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #324 on: February 28, 2010, 11:01:47 am »
être espion est passionné sa vas encore mais certain eux sont las pour piqué les infos et remettre sur d'autre forum qui sont plus connus chez nous et c'est sa qui est nul la dedans!!! mais bon c'est un coup de gueule c'est tout!!!
vive la passion dans le respect!!D on n'est pas des pousseurs pour faire la frime avec plein d'autocollant a la con du style team ceci team cela. ;)car ils ont pas le mérite d'avoir mis leur mains dedans pour réaliser leur projet!!
dsl de la petite parenthèse Alix
mon astuce pour les injecteurs c'est prendre un vieux tuyau d'arrivé de gasoil avec la girafe et a tout les coup sa sort!comme une fusé peu être mais sa marche!!! :D ;D sa passe ou sa casse dans la mécanique
continue sur ta lancé Alix!!!courage!!!!
« Last Edit: March 01, 2010, 10:10:26 am by didMK2-974 »
Reply #325February 28, 2010, 12:22:13 pm
Gerico_200
  • 188
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #325 on: February 28, 2010, 12:22:13 pm »
il est vrais qui a Bicou de volll d info, dommage que se soit pas LOoooKED
[EDIT modo] Tu peux faire un effort de français s'il te plait? Car il y a déjà 6 fautes en 15 mots ;)
« Last Edit: February 28, 2010, 04:19:10 pm by ptit_lolo »
Reply #326February 28, 2010, 12:34:42 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #326 on: February 28, 2010, 12:34:42 pm »
voilà ca rajoute se pourquoi je me bats depuis quelque temps un forum c'est le partage marre des pilleurs d'infos
Reply #327March 01, 2010, 12:33:40 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #327 on: March 01, 2010, 12:33:40 am »
Fin du HS!
Nan mais les essaies ?? ??? On a juste réglé le ralenti juste pour tester le passage des vitesses et après voir effectuer la purge de freins.
Pour vous dire l'essaie n'a duré que 5 min car pour l'instant j'ai des petits probs de ventilo.
Cette semaine réglage de l'avance et la richesse pour pas que ça fume trop car pour l'instant je suis en rodage.(conseil du maitre syl20) ;)
donc voili voilà.
Merci encore pour les réfs sylvain. ;)
merci encore de votre soutien! :D
Reply #328March 01, 2010, 06:36:15 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #328 on: March 01, 2010, 06:36:15 am »
cool ca avance bien alors
Reply #329March 01, 2010, 06:38:59 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #329 on: March 01, 2010, 06:38:59 am »
après changement du moteur du ventilo,le moteur tourne et le ventilo a l'air de bien fonctionné.
donc reste plus qu'à régler. ;)
