Author Topic: T3 mini config, vidéo P.13  (Read 74807 times)
Reply #180March 10, 2010, 12:01:41 am
Re: T3 Swap1,7D TDI-M friterie en mini config
« Reply #180 on: March 10, 2010, 12:01:41 am »
merci  mais loic à fait 95% du travaille,moi j'ai juste monté la pompe.
optimiste avec sa  ;D
franchement si tu ne m'assemblais pas mes pompe je ne pense pas que je roulerai avec 2 TDI-M, car trop de lecture et de temps a passer pour savoir qu'elle piece prendre de quel pompe etc...
Encore merci
Reply #181March 10, 2010, 12:04:22 am
« Reply #181 on: March 10, 2010, 12:04:22 am »
petit reste de photo,
Sa c'est juste avant de partir faire mon dernier coude de sorti turbo .
un peu préssé j'ai passé le levier de pompe fraichement poli et peind au four à 100°c .
le nouveau coude qu'il me manquait pour relier le turbo à L'IC :
ce meme tube à démanché au bout de 10 bornes donc sitot arrivé dépose puis avec le post à l'arc en baguette de 2,5 en tres faible intensité j'ai fais sa :
j'ai aussi glissé des tube à l'aide d'un décapeur thermique (pas évident)
fini !!! voici la conduite du turbo à L'IC
content ? pas trop car maintenant l'embrayage patine n'importe quand ...
video prochainnement .
Reply #182March 10, 2010, 12:11:42 am
« Reply #182 on: March 10, 2010, 12:11:42 am »
y' a celle ci qui n'est pas passé  ;)
j'y ai aussi poli le bord à la disqueuse afin de ne pas trop galéré pour l'emboiter ...
tellement préssé à la fin que je n'ai meme pas poli chaque soudure, sa reste une pièce qui se voit peu ...
« Last Edit: March 10, 2010, 12:13:37 am by Golfobricolo »
Reply #183March 10, 2010, 03:56:00 am
KUB
  • 784
« Reply #183 on: March 10, 2010, 03:56:00 am »
;D ;D ;D oui faut etre inconscient j'aurai bien aimé voir sa ....
bah déjà, faut que tes suspatte sois devenus des pompe a vélo ;D
et un moteur qui te fais un joint de culasse
et avec le sourire tu essaye dans le rond point en faisant 3 tours (grands ronds point de préférence, pour avoir de la vitesse) ::)
au fait, es ce que tu souris bêtement quand tu le conduis?? ;D
what's up nelson?
Reply #184March 10, 2010, 08:17:01 am
« Reply #184 on: March 10, 2010, 08:17:01 am »
heuu comment dire, je souris bêtement plutot quand je reviens du controle tech et que je l'ai  ;)
sa dois etre la joie  8)
j'ai repris des video au CT et sur route avec la vis de ganache bien baissé car sinon sa patine trop .
Pauvre embrayage ...
Reply #185March 10, 2010, 08:55:53 am
« Reply #185 on: March 10, 2010, 08:55:53 am »
Encore merci
de rien
Reply #186March 10, 2010, 09:34:36 am
Reply #187March 10, 2010, 10:34:49 am
Re: T3 mini config, vidéo P.13
« Reply #187 on: March 10, 2010, 10:34:49 am »
0 fumée, la classe 8)
La golf 3 td de ma belle mere a remplis de "brouillard" le CT a la meme epreuve!!!
J'avais honte.
Reply #188March 10, 2010, 10:49:00 am
« Reply #188 on: March 10, 2010, 10:49:00 am »
J'avais honte.
Oui merci c'est vrai que c'est cool mais j'aurai volontié échangé un peu de fumée contre un peu de puissance passé au sol .
ceut'embrayage de M...de peu rien encaissé, peu meme pas enrichir normalement sans que sa patine .
j'espere que sa ne va rien abimé si c'est un peu pauvre .
j'ai déjà eu honte avec ma premiere 405 Gr 1,6 ess , là dessus la maladie c'etais les joints de queu de soupapes, une fumée bleu avec une odeur d'huile persistante se fesait sentir dès 100 000 bornes  >:(
Reply #189March 10, 2010, 11:31:17 am
« Reply #189 on: March 10, 2010, 11:31:17 am »
Pas mal les ptites vidéos  ;)
0 fumée c'est pas mal, et on entend bien siffler le turbal  :D
Ya un mec avec un T3 a côté de mon boulot; à chaque fois que je le vois ça me fait penser à toi  ;D
Reply #190March 10, 2010, 11:21:40 pm
« Reply #190 on: March 10, 2010, 11:21:40 pm »
Merci  ;)
avec la contribution de ma miss caméraman piéton .
ben comme j'avais hate de l'emmener au CT j'ai pas encore posé de boite a air  ::)
y sont partout les T3  8)
Reply #191March 11, 2010, 11:13:27 am
« Reply #191 on: March 11, 2010, 11:13:27 am »
lol le ct sans boite a air, ba ca va il est sympa le mec  :)
Au passage j'ai vu ton système pour arrêter les durites de turbal, j'avais aussi des souci ça tenais pas la pression, du coup j'ai un peu ecarté mes tube métallique à l'aide d'une pince et maintenant ça tiens nickel et c'est rapide  ;)
Reply #192March 12, 2010, 10:42:06 am
« Reply #192 on: March 12, 2010, 10:42:06 am »
il ne faut pas oublier qu'au controle tech., il controle avant tout les organes de sécurité .
tu peu meme y aller :
-sans pipe d'admission tant que rien ne tombe par terre c'est bon .  ;)
-ou meme avec une ligne ech. cassé et tenu au mastic ou meme avec une écharpe humide tant que c'est étanche sa passe ...
- par contre vos mieu bien réglé les phares sinon sa passe pas car sa peut éblouir, c'est dangeureux ...
on retrouve toute les grandes ligne à la fin des revue technique,  ;)
bien la technique avec la pince, sinon sur des petit diametre de tube (genre mano ou wastergate) on peu aussi les évaser avec un cône de collet battu de plomberie
Reply #193March 13, 2010, 07:37:49 am
« Reply #193 on: March 13, 2010, 07:37:49 am »
du coup je ne vais pas mettre de ventilo sur L'IC .
encore trop de couple l'embrayage supporte mal .
cotés moulin je le laisse comme sa,
j'ai l'inox (depuis ce matin), j'attend la vitrine frigo aménagement prochainnement .
Reply #194March 17, 2010, 02:27:49 am
colinx
  • 155
« Reply #194 on: March 17, 2010, 02:27:49 am »
tu vas faire quoi finalement pour l'embrayage?
Si non tu pourrais mettre un turbo K24, ainsi tu serais presque en atmo jusque 2500tr.
