Author Topic: T3 mini config, vidéo P.13  (Read 74790 times)
Reply #120February 25, 2010, 11:18:02 am
Re: T3 Swap1,7D TDI-M friterie en mini config
« Reply #120 on: February 25, 2010, 11:18:02 am »
fin du support moteur, photo du comparatif origine avec le mien et petite réparation de fixation de pot ...
bonne soirée   ;)
Reply #121February 25, 2010, 11:22:12 am
« Reply #121 on: February 25, 2010, 11:22:12 am »
finition légère, le disque passait mal avec tout les angle et préssé de le monter j'ai meme pas attendu que sa sèche completement  .
Reply #122February 25, 2010, 11:22:33 am
« Reply #122 on: February 25, 2010, 11:22:33 am »
Félicitation Loïc  ;)
Un vrai monster garage  8)
Reply #123February 25, 2010, 11:38:19 am
« Reply #123 on: February 25, 2010, 11:38:19 am »
Merci,  ;)
Et cette fois c'est bon les vis sont bloqué je n'y reviens plus .
la ligne à faire+plus que calage du moteur+ relier les durite+les niveau ..... pis VROUMMMMMMMMMMMMMM mm mmm mmm mm mmm  ;D
y va tourner pas tard  :)
Reply #124February 25, 2010, 10:30:38 pm
janmi
  • 356
« Reply #124 on: February 25, 2010, 10:30:38 pm »
On voit le passionné, il commence au jour et fini aprés la tombée de la nuit!!    ;D
C'est fou ce que la passion nous fait faire. ;)
Reply #125February 26, 2010, 06:05:47 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #125 on: February 26, 2010, 06:05:47 am »
C'est impec!bon courage Loic! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #126February 26, 2010, 11:58:23 am
« Reply #126 on: February 26, 2010, 11:58:23 am »
malheureusement que des soirée a y consacré en ce moment ...
Merci  ;)
j'espere le faire démarrer demain, là la ligne est pointé en place, il reste quelque vis a serrer les durites à brancher batterie et alternateur puis un bon calage et sa part .
par la suite circuit intercooler à faire puis la partie méca sera fini  ;)
Bonne soirée
Reply #127February 26, 2010, 12:17:52 pm
KUB
  • 784
« Reply #127 on: February 26, 2010, 12:17:52 pm »
ouah!
as tu des photos de la ligne?
what's up nelson?
Reply #128February 26, 2010, 12:55:28 pm
« Reply #128 on: February 26, 2010, 12:55:28 pm »
ouah!
Non désolé, plus de batterie dans le téléphone, j'en prend demain sans faute  ;)
Reply #129February 27, 2010, 01:01:25 am
« Reply #129 on: February 27, 2010, 01:01:25 am »
j'ai sa, photo du tube de jauge, petite brasure au brox d'une rondelle de collecteur .
les témoin de niveau seront déplacé de 2mm vers le bas (photo prochainnement)
 :smile:
Reply #130February 27, 2010, 01:09:34 am
KUB
  • 784
« Reply #130 on: February 27, 2010, 01:09:34 am »
brox? c'est un matériau un type de soudure?
what's up nelson?
Reply #131February 27, 2010, 04:03:42 am
colinx
  • 155
« Reply #131 on: February 27, 2010, 04:03:42 am »
Par contre pour les vis qui tiennent le support moteur au moteur, je te conseil de remettre celle d'origine, elle sont d'un acier plus résistant que les vis que l'on trouve partout.
Vraiment un beau boulot, vivement que ça tourne.
A l'occasion trouve toi un échapement de TD, en diamètre 50.
Reply #132February 27, 2010, 05:17:06 am
« Reply #132 on: February 27, 2010, 05:17:06 am »
se sont des Baguette enrobée de décapant blanc vert ou jaune .
Pour soudobrasage du cuivre et des métaux ferreux (fonte, acié, fer, inox ... )
Sa a une belle couleur doré ou grise (suivant la teneur en argent)
on applique sa au challumeau sans trop chauffer sinon sa pétille  ;)
Je sais que se n'est pas la meme qualité, j'ai remis 2 vis d'origine sur les trou inférieur (les plus important)
pour les 2 trous du dessus, c'est de la basse qualité vis pour l'une et l'autre est fais de tige fileté avec deux écroux soudé, pas le choix il me faut des longueur qui vont avec mon support .
c'est intéressant d'avoir posé cette question  ;)
Reply #133February 27, 2010, 05:24:28 am
colinx
  • 155
« Reply #133 on: February 27, 2010, 05:24:28 am »
Fait gaffe car les tige filetée c'est encore moin solide que des vis normal, en général je crois que c'est du 4.8 alors que pour comparaison les vis que tu trouve partout du 8.8
T'as bien fait du mettre les vis d'origine en bas ;)
Reply #134February 27, 2010, 05:46:00 am
« Reply #134 on: February 27, 2010, 05:46:00 am »
En ce qui est de l'échappement de diam 50 il faudrait que je refasse aussi ma ligne ... trop chère pour l'instant et vu la boite je n'aurai pas grand chose a y gagner  :-\
enfaite je vois sa comme un tout, petit piston de pompe, petit injo, petit turbo, petite ligne, le tout sur une boite tres courte en passant par le petit t'embrayage d'origine .
On a là une tres petite config, qui ne m'a pas couté chère du tout et qui a pour seul objectif d'etre fiable avec une pincée de couple suplémentaire .
Sa fais plaisir de lire vos commentaire
merci à tous
