Author Topic: Prepa leon TDI110 ASV  (Read 149523 times)
Reply #165March 19, 2010, 05:27:30 pm
gege971
  • 640
Re: Prepa leon TDI110 ASV
« Reply #165 on: March 19, 2010, 05:27:30 pm »
Et de 2, ca y est j'ai les plaques tand desirées, manque la soudure....
Ok cool et n'oublie pas de faire des p'tites photos stp  ;).
Reply #166March 19, 2010, 05:38:28 pm
« Reply #166 on: March 19, 2010, 05:38:28 pm »
bien joué  ;)
Tu arrivera bientôt à tes fins  ;)
Bon courage
Reply #167March 19, 2010, 08:08:30 pm
« Reply #167 on: March 19, 2010, 08:08:30 pm »
Pas de soucis pour les fotos, mais je prends du retard pour le montage de semaines en semaines :-[
Si ca continue, je vais passer de ma petite config actuelle, a la "grosse prepa" d'un coup, car j'achete a mesure ce qu'il me faut, mais ne monte rien.
Je fini le turbo et attaque la ligne dans la foulée, puis faudra une sural a la hauteur, sinon...
Je viens de degoter un radiateur de retour gasoil, et huile "maison", façon monster garage, reste a adapter ;D
« Last Edit: March 20, 2010, 02:48:19 am by tdi_racer »
Reply #168March 19, 2010, 09:24:44 pm
gege971
  • 640
« Reply #168 on: March 19, 2010, 09:24:44 pm »
Que du bon tout cela : "tout vient à point à qui sait attendre..."
Reply #169March 20, 2010, 12:57:13 am
« Reply #169 on: March 20, 2010, 12:57:13 am »
Je viens de degoter un radiateur de retour gasoi,l et huile "maison", façon monster garage, reste a adapter ;D
On veut voir  ;D
Reply #170March 20, 2010, 02:47:20 am
« Reply #170 on: March 20, 2010, 02:47:20 am »
On veut voir  ;D
Patience ;)
Une vue de l'ensemble
Les plaques
A suivre...
Reply #171March 20, 2010, 03:27:38 am
« Reply #171 on: March 20, 2010, 03:27:38 am »
jolie tes brides  ;), y a plus qu'à
Reply #172March 20, 2010, 03:33:49 am
« Reply #172 on: March 20, 2010, 03:33:49 am »
Tu vas t'amusez à percer et tarauder ça  :P
bon courage  ;D
Reply #173March 20, 2010, 03:57:48 am
« Reply #173 on: March 20, 2010, 03:57:48 am »
Percer ca va aller mieux que le trou du milieu ;)
Et puis je taraude pas, je mets un boulon...
Pourquoi se compliquer la vie! MDR
Reply #174March 20, 2010, 04:11:16 am
« Reply #174 on: March 20, 2010, 04:11:16 am »
Oui, le trou du milieu, c'est la m.... à faire, moi aussi j'avais trimé dans ma plaque de 15mm d'épaisseur.
Par contre, oui c'est le gros avantage de faire la plaque adaptatrice en 2 parties, pas besoin de tarauder :)
Reply #175March 20, 2010, 04:17:00 am
« Reply #175 on: March 20, 2010, 04:17:00 am »
Ah oui en effet je n'avais pas pensé à ça  :P
Pour ma part, j'ai percer et taraudé, mais n'ayant pas mis la petite patte qui supporte mon turbal, eh bien résultat le turbo a commencer à se faire la malle  ::)
J'ai tout démonté et dois tout refaire  >:(
Reply #176March 20, 2010, 04:57:44 am
« Reply #176 on: March 20, 2010, 04:57:44 am »
Moi j'aurai soudé des ecroux sans réfléchir ...  ::)
Je trouve le taraudage plus propre et plus pratique j'y penserai plus a l'avenir .
A oui tu as bien dût t'amuser a faire le trou du milieu, j'en ai fais un pour ma descente ech et j'ai cramé ma cloche a cause d'une perceuse sans vitesse  :-[
Reply #177March 20, 2010, 05:32:24 am
« Reply #177 on: March 20, 2010, 05:32:24 am »
J'ai une perceuse a colonne, avec plusieurs rapports de vitesse, selon l'emplacement des courroies. Là j'ai percé a 450RPMs, avec de l'huile decoupe car ca chauffé grave, petite fumée et legere deformation du trepan :-\  20 mn par trous....
Je pense souder les ecrous une fois tout bien en place.
Il faut que j'ovalise les trous pour gagner de l'angle, pour recuperer la verticale de l'huile. J'ai aussi prevu une plaque pare chaleur en alu de 3mm, pour porteger la capsule de la chaleur, sur les conseils de ptit_lolo ;)
Reply #178March 20, 2010, 05:33:08 am
« Reply #178 on: March 20, 2010, 05:33:08 am »
Merci
Reply #179March 20, 2010, 05:49:50 am
« Reply #179 on: March 20, 2010, 05:49:50 am »
Bien pratique la colonne, peut être que 450 c'était encore de trop je ne sais pas, m'enfin ils sont bien percé .
Fraise pour ovaliser ?
Pas con la plaque alu, il a de bon conseil le modo  :)
