Author Topic: Prepa leon TDI110 ASV  (Read 149111 times)
Reply #135March 02, 2010, 12:37:59 pm
Re: Prepa leon TDI110 ASV
« Reply #135 on: March 02, 2010, 12:37:59 pm »
Ok je peux changer l'orientation du compresseur, mais est ce que les parties chaudes et froides sont inversées ou c'est moi qui les assemblé dans le mauvais sens ?
Reply #136March 02, 2010, 02:30:13 pm
« Reply #136 on: March 02, 2010, 02:30:13 pm »
Tout dépend comment tu présentes le turbo à vrai dire. C'est la plaque qui te fera mettre tout ça dans le bon sens.
Reply #137March 03, 2010, 01:40:49 am
« Reply #137 on: March 03, 2010, 01:40:49 am »
une petite foto pour que ce soit plus clair...
Je pense etre dans le bon sens, pour les 2 :
Arrivée d'huile du turbo en haut
Sortie egr du collecteur en haut
On voit que la sortie compresseur touche le collecteur, d'ou ma premiere question.
Pour la deuxieme, sur mon turbo d'origine, la sortie echappement serait a gauche, sur la meme foto
Reply #138March 03, 2010, 03:23:47 am
tditoledoseat
« Reply #138 on: March 03, 2010, 03:23:47 am »
tu va trop galérer si tu le met comme sa
garde le sens d'origine et fait une plaque
comme sa
Reply #139March 03, 2010, 06:14:52 am
« Reply #139 on: March 03, 2010, 06:14:52 am »
Je suis d'accord avec tditoledoseat.
Sur la photo que tu nous montres, il n'est pas du tout mis dans le bon sens pour la facilité. Monté comme ça, l'échappement n'est pas du bon coté. Pour l'EGR tu t'en moque, le mieux c'est d'y mettre une plaque.
Il faudrait que tu gardes exactement ce montage là, mais la tête en bas (c'est à dire l'EGR vers le bas). Par contre, il faut modifier le sens de l'arrivée d'huile, et pour ça il va falloir ouvrir le turbo pour y faire 3 petits trous car les 3 sens proposé d'origine ne doivent pas convenir. Enfin tu comprendras mieux en ouvrant le turbo.
Reply #140March 03, 2010, 06:31:26 am
« Reply #140 on: March 03, 2010, 06:31:26 am »
Oullaaaa !
Ca se complique!
L'egr je m'en moque car je vais surement couper la sortie et y souder une plaque.
C'est pour l'arrivée et depart d'huile que je ne pige pas tout, deja que j'étais pas trop sûr du coup. Je vais me retrouver avec le retour en haut, et l'arrivée en bas ???
Je veux bien faire des ptit trous, des ptit trous, et encore des ptit trous(mdr), mais je ne vois pas ou ?
Si quelqu'un a une tite foto de son montage....
J'ouvre quel coté du turbo, le chaud ou le froid ?
Reply #141March 03, 2010, 10:46:01 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #141 on: March 03, 2010, 10:46:01 am »
Va sur le poste à Moise,"One tdi 77" bref fonction recherche et hop!Il a modifié le turbo justement... ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #142March 03, 2010, 03:47:17 pm
gege971
  • 640
« Reply #142 on: March 03, 2010, 03:47:17 pm »
Voici un lien qui pourrait t'aider à percer ces fameux p'tits trous : http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2722255
« Last Edit: March 03, 2010, 06:09:21 pm by gege971 »
Reply #143March 03, 2010, 05:20:12 pm
« Reply #143 on: March 03, 2010, 05:20:12 pm »
Regarde ici aussi si l'anglais t'est difficile, tu comprendras mieux ;)
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=2848.msg25188#msg25188
Reply #144March 04, 2010, 07:53:09 am
revo
  • 133
« Reply #144 on: March 04, 2010, 07:53:09 am »
Oullaaaa !
Ca se complique!
c'est con mais jme suis marré
seb c'est bien
Reply #145March 04, 2010, 01:57:13 pm
« Reply #145 on: March 04, 2010, 01:57:13 pm »
Merci des liens, les amis, mais faudra pas le faire rééquilibrer si je le demonte comme ca ?
Reply #146March 04, 2010, 03:52:27 pm
« Reply #146 on: March 04, 2010, 03:52:27 pm »
Non du tout. Tu rééquilibres seulement si tu démontes l'axe central, et là tu n'en as pas besoin pour faire ces trous.
Reply #147March 14, 2010, 01:58:53 pm
« Reply #147 on: March 14, 2010, 01:58:53 pm »
J'ai suivi ton conseil ptit_lolo, et apres une discution avec syl20 ce matin, quelques lectures des liens au dessus, et le topic de comment nettoyer un vnt15 en post it, je me suis lancer !
Donc j'arrive a un resultat correct, comme sur la foto de tditoledoseat, mais en me creusant le cerveaux, je n'ai pas eus besoin de repercer des trous ;D
Place aux foto du resultat, j'espere que ca fonctionnera...
la partie chaude ouverte
Une fois remonté
Vu de profil
En rouge je represente l'axe arrivée/retour d'huile, et dans le rond vert la piece de jonction avec les plaques(qu'il me manque toujours).
Ca ressemble bien a la foto de tditoledoseat, dites moi ce que vous en pensé, des fois que ce soit pas bon...
Reply #148March 14, 2010, 03:01:21 pm
« Reply #148 on: March 14, 2010, 03:01:21 pm »
c'est en bonne voie ;)
Reply #149March 14, 2010, 04:27:23 pm
gege971
  • 640
« Reply #149 on: March 14, 2010, 04:27:23 pm »
+1 c'est du bon boulot fruit d'une très bonne réflexion  ;).
