Author Topic: Prepa leon TDI110 ASV  (Read 148945 times)
Reply #180March 20, 2010, 09:37:09 am
Re: Prepa leon TDI110 ASV
« Reply #180 on: March 20, 2010, 09:37:09 am »
20 min par trous, la vache ça va...
Si tu savais le temps que j'ai passé avec ma perceuse sans colonne et mon huile de coupe... Ca fumait grave, des fois je pense que j'étais bien à 2000 rpm l'espace d'une seconde par ci par là ;D Mais mes clochent ont tenu :)
Reply #181March 22, 2010, 05:11:13 am
tditoledoseat
« Reply #181 on: March 22, 2010, 05:11:13 am »
sa avance ici c'est cool
Reply #182March 22, 2010, 09:23:36 am
gege971
  • 640
« Reply #182 on: March 22, 2010, 09:23:36 am »
C'est vrai qu'à 450 trs/min ça avance tout doucettement mais surement de son côté!!! ;D
Reply #183March 22, 2010, 09:24:36 am
« Reply #183 on: March 22, 2010, 09:24:36 am »
Tu vas t'amusez à percer et tarauder ça  :P
bon courage  ;D
T'as pas tout a fais tord, et heureusement que je taraude pas !
1 heure de percage, et j'ai pas encore fini. J'ai pré-troué a 6mm, puis 8mm...
Le pointage des plaques avec le tube devra attendre  le prochain week end>:(
Reply #184March 22, 2010, 11:22:01 am
« Reply #184 on: March 22, 2010, 11:22:01 am »
J'ai trouvé un truc qui gagne un temps fou, "investir de vrai foret"  ;)
Le pointage ne se fais pas à la légère  :o sa sent la fin de l'adapt turbo  :)
Reply #185March 22, 2010, 02:21:27 pm
« Reply #185 on: March 22, 2010, 02:21:27 pm »
J'ai de vrai forets, special inox, mais là c'est du 10mm en 316L, et je dois dire que je ne m'attendais pas a ce que ca soit aussi dur a percer!
Ca siffle des que j'appuie la meche, et l'huile fume et s'evapore alors que j'ai percé meme pas 2mm.
J'espere que ca veut dire qu'au final, ce sera indestructible, Lol !
Avant de pointer, il faut que je coupe le tube selon un certain angle, que je verrai sur le tas, et comme j'ai pas encore ovalisé les trous, a mon avis ma fraise "low cost" va rendre l'ame avant d'avoir fini. Donc ca sent la fin, mais pas encore.....
Reply #186March 22, 2010, 02:58:06 pm
« Reply #186 on: March 22, 2010, 02:58:06 pm »
Ca va bientot le faire par ici  :D
Par contre tu soude avec quoi  ???
Moi je l'avais fait à l'arc mais c'était de l'acier à ferrer les ânes  :-X
Reply #187March 22, 2010, 06:19:29 pm
« Reply #187 on: March 22, 2010, 06:19:29 pm »
A l'arc avec des baguettes inox, vu l'epaisseur je suis pas pres de passer au travers ;D
Reply #188March 22, 2010, 06:30:07 pm
« Reply #188 on: March 22, 2010, 06:30:07 pm »
Ah là par contre, pour faire mes trous pour tarauder, je n'ai pas eu la meme difficulté. Mais je ne commençais pas directement par le foret de 6.5mm, je commençais par un 2mm, puis un 4mm, puis le 6.5mm. Comme ça, je passais 5 min par trous ;)
Reply #189March 22, 2010, 08:15:54 pm
gege971
  • 640
« Reply #189 on: March 22, 2010, 08:15:54 pm »
Vérifie que ta perceuse tourne dans le bon sens si c'est une visseuse/devisseuse....
Reply #190March 22, 2010, 10:34:39 pm
« Reply #190 on: March 22, 2010, 10:34:39 pm »
Merci du conseil, mais je suis sur que non 8)
Reply #191March 23, 2010, 12:20:05 am
« Reply #191 on: March 23, 2010, 12:20:05 am »
10mm en 316L tu vois pas un peu trop grand ?
une plaque d'acier en 10 ou 15 mm ne suffirais t'elle pas ?
si tes foret siffle c'est qu'il on prit un coup de chaud, quand sa fume c'est limite trop tard, tu ne tournerai pas un peu trop vite ?
si tu dois souder une si belle épaisseur monte sufisament l'intensité et oriente toi tant que possible vais la plaque histoire de la prendre en profondeur sans percer ton tube . (tu as qu'elle diam de baguette inox ?)
Reply #192March 23, 2010, 11:39:08 am
« Reply #192 on: March 23, 2010, 11:39:08 am »
J'ai enfin terminé les plaques, a 280RPMs et a la 5w40 !!!
Reply #193March 23, 2010, 12:12:11 pm
« Reply #193 on: March 23, 2010, 12:12:11 pm »
Sa a moin sifflé à cette vitesse ? ta du bol d'avoir une colonne pas loin .
bien la 5w40, on m'a parlé que de l'ancienne huile de boite sa le fesait bien comme huile de coupe (par contre sa pu un peut  ;D)
Reply #194March 23, 2010, 12:14:50 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #194 on: March 23, 2010, 12:14:50 pm »
Super, joli travail! 8)
