Author Topic: Prepa leon TDI110 ASV  (Read 149665 times)
Reply #195March 23, 2010, 01:24:21 pm
Re: Prepa leon TDI110 ASV
« Reply #195 on: March 23, 2010, 01:24:21 pm »
Ca siffle moins, mais ca "gratte", et ca pue pareils. la colone ne m'a pas couté cher, comme pour ton poste a l'arc, et tres utile...
Merci du compliment, je suis en trou de 8mm et je tombe bien en face, donc je crois que je pas ré-agrandir, comme ca tige de 8mm/vis de 13.
Reply #196March 23, 2010, 01:53:04 pm
« Reply #196 on: March 23, 2010, 01:53:04 pm »
Oui joli boulot  ;)
C'est quoi cette tête de pompe en arrière plan  :D
Par contre la laisser à l'air libre et si proche de la poussière et de l'humidité n'est peut être pas une si bonne idée  ::)
Reply #197March 23, 2010, 03:19:41 pm
« Reply #197 on: March 23, 2010, 03:19:41 pm »
C'est une tete bosh de 9mm, y'a pas d'humidité car c'est un chalet en bois,la poussiere, je dis pas. Demain si j'ai le temps j'attaque le tube, par contre si quelqu'un a des cotes approximatives d'un gt1749, pour la distance entre le debut du collecteur (qui touche la culasse) et le trou de l'entrée d'huile, ainsi que de la l'alignement de la hauteur.
Le top serait une foto de profil, avec les cotes, si quelqu'un en a un de demonter sous la main ::)
Reply #198March 24, 2010, 05:48:39 am
« Reply #198 on: March 24, 2010, 05:48:39 am »
J'ai ça, je te fais ça cet aprem ;)
Reply #199March 24, 2010, 12:24:13 pm
« Reply #199 on: March 24, 2010, 12:24:13 pm »
Une tête de 9mm c'est pour les newbees ça  ;D jette moi ça pare dessus bord lol ;D
Bonne chance pour la suite, j'en avais pas mal chier pour faire la descente mais j'ai réussi  ;D
Reply #200March 24, 2010, 05:37:03 pm
« Reply #200 on: March 24, 2010, 05:37:03 pm »
Merci, mais j'ai un ami qui a changé le sien, et m'a preté le vieux, encore mieux. Je vais le visser a coter de l'autre sur l'etabli, et je n'aurais qu'a faire une "copie".
Reply #201March 24, 2010, 11:43:48 pm
« Reply #201 on: March 24, 2010, 11:43:48 pm »
oh le copieur  ;D
non, c'est cool quand sa peut se passer comme sa .
si tu veux etre certain de retomber sur les bon angle, essais de te faire un patron  ;)
Reply #202March 25, 2010, 06:28:42 am
« Reply #202 on: March 25, 2010, 06:28:42 am »
Bon bah cool pour toi, c'est encore mieux en effet ;)
Bon courage.
Reply #203March 25, 2010, 10:37:19 am
« Reply #203 on: March 25, 2010, 10:37:19 am »
oh le copieur  ;D
Tu peux m'expliquer un peu plus, stp ?
Reply #204March 28, 2010, 09:33:54 am
« Reply #204 on: March 28, 2010, 09:33:54 am »
J'avance doucement, j'ai pris des cotes, pour aligner l'arrivée d'huile au maximun sur l'origine. J'ai mesuré sur la voiture aussi, c'est pas le tout de le faire, faut que ca rentre apres !
Je galere car je ne sais pas par quel coté commencer, pour bien faire, il me faudrait 3 mains, 2 pour tenir et une pour mesurer. Je n'arrive pas a mesurer l'angle d'arrivée sur le turbo, mon tube arrive presque en parallele avec la plaque :-\ je me demande si je ne dois pas utiliser un coude a 90°. Je me demande aussi si le tube entre le collecteur et le turbo est trop long, je ne vais avoir des problemes (temps de charge, pertes...). Là, si je continue comme ca, le tube fait 21cm, avec 15cm entre les 2 points les plus proches des plaques. je prends tout vos conseils...
Reply #205March 28, 2010, 10:18:22 am
« Reply #205 on: March 28, 2010, 10:18:22 am »
oh le copieur  ;D
désolé je n'avais pas vu ta réponse,
un patron c'est une piece qui te guidera .
tu marque que tu as déjà un modele, suffit de prendre 2 trou en référence de chaque coté tu y pose des plaque que tu visse .
ensuite tu relis ces deux piece entre elle et elle te donneront la bonne cote pour tes nouvelle plaque .
en image se sera peut etre plus simple :
les piece rouillé autour de ce support moteur me donne par la suite l'endroit exact ou dois arrivé ma fixation de pot d'ech.
juste 4 chute soudé ensemble, sa prend 10min et tu es sur de ton coup .
détaillé sur le sujet de mon T3 P.8 et 9
Sa c'est un autre patron qui me dit juste ou je dois arriver .
il n'est pas tres solide car pas besoin celui ci est juste sencé etre précis le temps de faire les bon angle sur la piece a faire .
 vu P.5
voilà y a plus qu'à
Reply #206March 28, 2010, 10:33:31 am
« Reply #206 on: March 28, 2010, 10:33:31 am »
Ok je comprends mieux maintenant. Va quand meme falloir que j'adapte ta methode, car les pieces ne sont pas de memes tailles ;D
Reply #207March 28, 2010, 10:42:55 am
« Reply #207 on: March 28, 2010, 10:42:55 am »
Le principe est le meme  ;)
bon courage et n'oubli pas les photos  :)
Reply #208March 28, 2010, 07:43:07 pm
« Reply #208 on: March 28, 2010, 07:43:07 pm »
T'inquiete Loïc, et qui peut me dire si la longueur du tube peut poser probleme ???
Reply #209March 29, 2010, 12:22:46 am
« Reply #209 on: March 29, 2010, 12:22:46 am »
heuuu toi, sa dépend de ta pipe adm et de ta carrosserie (faut etre entre les deux)
