Author Topic: Prepa leon TDI110 ASV  (Read 148880 times)
Reply #105February 09, 2010, 02:27:59 pm
Re: Prepa leon TDI110 ASV
« Reply #105 on: February 09, 2010, 02:27:59 pm »
pas tant que ca ,pour l'allégement le volant moteur moteur est là pour lissé le ralentit ,l'adoucir
Reply #106February 10, 2010, 11:28:47 pm
« Reply #106 on: February 10, 2010, 11:28:47 pm »
Merci pour vos reponses
Je le recupere aujourd'hui, il est nickel, et donc pas allegé ;D
Tu es en simple masse aussi TDI_ASV ?
Qui est en simple masse, et peux me dire si le montage est "facile" ?
En fait, le VM ASV a 8 trous, et celui de 1Z en a que 6. C'est là que je me pose la question d'adaptation...
Reply #107February 11, 2010, 12:30:51 am
« Reply #107 on: February 11, 2010, 12:30:51 am »
ca vient en lieux et place tu te pose  trop de questions,un ami roule comme ca sur un gtitdi et il n'a pas sentit de différence au contraire un simple masse c'est plus costaud
Reply #108February 11, 2010, 12:45:15 am
janmi
  • 356
« Reply #108 on: February 11, 2010, 12:45:15 am »
A la limite, faire vérifier qu'il est bien équilibrer !
Si c'est gratuit pourquoi pas, mais il vaut mieux y rajouter le mécanisme pour le contrôle d'équilibrage. ;)
Par contre le faire faire en payant ne sera optimal que si le vilo est monté.
Sans oublier la mise au poids des pistons et des bielles (tête et pied séparés)
Reply #109February 11, 2010, 08:51:41 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #109 on: February 11, 2010, 08:51:41 am »
Je suis passé en simple masse lors du montage de l'embrayage et butée renforcée.
J'avais un bi-masse d'origine et il ne supportait pas les grosses poussées de couple "il dribblait" la pompe gavée et quand ca finissais par accrocher je prenais un gros pique de pression et une grande claque dans ma gueule  ;D
Le volant simple masse est "plug and play" (dans mon cas), compatibilité complète, je sais qu'il venait d'un TDi 90cv (mais je mélange toujours le 1Z et le AAZ . . . l'un des deux n'est pas du tout bon, il est beaucoup plus large, il ressemble à un tambour)
Reply #110February 12, 2010, 12:39:35 am
revo
  • 133
« Reply #110 on: February 12, 2010, 12:39:35 am »
Tiens dis-moi tu compter remplacer ton turbo par quoi ?
Et pourquoi tu n'avais pas mis les 0.230 vu que tu les avait ?
seb c'est bien
Reply #111February 13, 2010, 01:28:42 am
« Reply #111 on: February 13, 2010, 01:28:42 am »
Le aaz est un TD, donc j'ai le meme volant que toi, celui de 1Z. Mon ASV est de 10/2003, et toi ?
Il n'y avait pas 8 trous sur ton ancien volant ?
Reply #112February 13, 2010, 01:30:34 am
« Reply #112 on: February 13, 2010, 01:30:34 am »
Les nezs plus gros me feront pas gagner beaucoup, a part de la fumée, sans un turbo plus gros...
Comme turbo, je ne suis pas encore fixé.
Reply #113February 14, 2010, 11:17:39 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #113 on: February 14, 2010, 11:17:39 am »
bonne continuation dans ta préparation!!! vive les tdi
et félicitation a pti lolo  ;)
Reply #114February 16, 2010, 01:43:40 pm
« Reply #114 on: February 16, 2010, 01:43:40 pm »
J'ai quasiment trouvé un GT2052v. Il me manque un collecteur et les arrivées/retour d'huile.
J'en saurais plus demain, je croise les doigts ;D
Reply #115February 16, 2010, 01:48:54 pm
« Reply #115 on: February 16, 2010, 01:48:54 pm »
Bien joué  ;)
Je croise les doigts pour toi  ;)
Comme ça tu pourras prendre de 0.260 et une 12mm  ;D
Reply #116February 16, 2010, 05:53:40 pm
gege971
  • 640
« Reply #116 on: February 16, 2010, 05:53:40 pm »
Attention laissez passer, un nouveau racer entre en piste  ;D.
Reply #117February 17, 2010, 12:13:24 am
« Reply #117 on: February 17, 2010, 12:13:24 am »
pas spécialement nécessaire la 12mm avec un turbo à gv
Reply #118February 17, 2010, 01:12:48 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #118 on: February 17, 2010, 01:12:48 am »
Yeah que des bonnes news! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #119February 17, 2010, 09:50:44 am
« Reply #119 on: February 17, 2010, 09:50:44 am »
Bien joué  ;)
J'ai deja des 0.250mm en attente, et une 11 viendra completer tout ca...
Qui peut me dire si un collecteur de G2 1.6TD irait bien ?
