Author Topic: Prepa leon TDI110 ASV  (Read 148835 times)
Reply #60December 07, 2009, 11:11:28 pm
Re: Prepa leon TDI110 ASV
« Reply #60 on: December 07, 2009, 11:11:28 pm »
Je n'ai pas les log du débimètre encore, mais il a l'air limité à 600 mgr, alors que d'origine c'est plutot 800 mgr.
En effet c'est bizarre ???
Reply #61December 08, 2009, 04:20:21 am
« Reply #61 on: December 08, 2009, 04:20:21 am »
Si je vais changer mon debimetre.
Je parle de "bridage" car je n'arrive pas descendre en dessous...
Reply #62December 08, 2009, 08:02:23 am
« Reply #62 on: December 08, 2009, 08:02:23 am »
Voici une petite procédure pour voir si l'egr est encrassé ou si le débimètre est défaillant, ça vient de tante Berthe quelqu'un qu'on retrouve pas mal sur le net ;)
Test moteur chaud au ralenti vérification de la quantité d'air absorbé par le moteur (lecteur faite par le débimètre) groupe 010 champ 1 de 230 à370 mg/cycle si pas atteint donnez un coup de gaz pour enclencher la valve EGR,si valeur pas atteinte vérifier la valve de recyclage des gaz EGR si pas bouchée en partie, si la valeur est atteinte accélérez de 1500 à 3200 t/m valeur +de 800mg/cylce si valeur pas atteinte à 3000 t/m remplacer le débimètre.
Je sais que tu vas changer ton débimètre mais ça peut déjà te confirmer que le tiens est fatigué ;)
Reply #63December 08, 2009, 10:27:21 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #63 on: December 08, 2009, 10:27:21 am »
Merci pour l'info. ;)
Ça ne servira peut-être pas à tdi_racer mais ça servira à un pote. :)
Reply #64December 08, 2009, 01:31:34 pm
« Reply #64 on: December 08, 2009, 01:31:34 pm »
J'essaie ca demain, ca me donnera deja une piste, meme si je compte le remplacer, il a 102000 kms, donc ca ne fera pas de mal...
Reply #65December 08, 2009, 01:52:41 pm
« Reply #65 on: December 08, 2009, 01:52:41 pm »
Oui j'attend toujours tes log, mais je pense que vu l'IQ demandé par le débimètre, tu dois te situer vers 650 mgr alors qu'en augmentant la pression vers 1.2 bar, tu devrais te situer vers les 900-1000...
Reply #66December 08, 2009, 01:55:55 pm
« Reply #66 on: December 08, 2009, 01:55:55 pm »
J'ai pas pu faire de logs aujourd'hui, et je sais pas quand je pourrais en refaire :( ou alors tout seul, mais pas evident!
Ca fume pas, et ca roule donc ca peut attendre quelques jours comme ca  ;)
Puis a la limite, je peux attendre de recevoir mon nouveau debimetre. Tu as été livré rapidement toi ?
Reply #67December 08, 2009, 02:39:52 pm
« Reply #67 on: December 08, 2009, 02:39:52 pm »
Je crois qu'en moins d'une semaine maximum, je l'avais reçu.
Reply #68December 08, 2009, 08:26:58 pm
tditoledoseat
« Reply #68 on: December 08, 2009, 08:26:58 pm »
vous avez cas virer le debimètre
Reply #69December 09, 2009, 02:43:46 am
« Reply #69 on: December 09, 2009, 02:43:46 am »
trouve la manière laurent au pire demande à martin pour ca
Reply #70December 09, 2009, 08:10:41 am
« Reply #70 on: December 09, 2009, 08:10:41 am »
Non mais je sais déjà virer le débimètre pour utiliser à la place le capteur pression. Mais même, il y a un soucis dans sa gestion que je ne comprend pas, il me faut les log.
Reply #71December 09, 2009, 12:58:20 pm
coco2083
« Reply #71 on: December 09, 2009, 12:58:20 pm »
C'est quoi les réf de l'ECU ?
Reply #72December 09, 2009, 01:06:14 pm
« Reply #72 on: December 09, 2009, 01:06:14 pm »
Je roule depuis dimanche avec une carto sans debimetre, mais le resultat est le meme, ca n'a rien a voir avec la reprog.
J'ai une pompe a injection remplacée en echange standard, est a mon avis le probleme vient de là, car pas réglé sur ma caisse, juste remonté. De plus, apres le montage de celle ci, j'ai eus un probleme avec le tiroir de regulation et je me souvient qu'avec la valise de seat il on joué sur l'avance pour activer  volontairement le tiroir... Donc c'est une piste a creuser
Aujourd'hui j'ai fais les logs, reste a tirer les conclusions, Ptit_lolo, a toi de jouer ;)
Reply #73December 09, 2009, 02:18:12 pm
« Reply #73 on: December 09, 2009, 02:18:12 pm »
hum ça sent l'IQ mal réglé ça ou une avance statique décalée, tu peux vérifier ça avec le vag ;)
Reply #74December 09, 2009, 02:27:32 pm
« Reply #74 on: December 09, 2009, 02:27:32 pm »
j'ai le vag, mais apres faut savoir quoi toucher et regarder...
