Author Topic: Info sur un twin charger  (Read 70398 times)
Reply #120December 05, 2009, 06:52:37 am
Re: Info sur un twin charger
« Reply #120 on: December 05, 2009, 06:52:37 am »
une autre idée a surgi de mon esprit
pour faire plus simple
pourquoi ne pas enlever le turbo ,metre un 4/1
et juste mettre un compresseur , ou deux ? ???
Déjà que monter un compresseur ne sera pas simple, mais toi tu veux en monter 2 ???
Un compresseur a moins de rendement qu'un turbo dans les tours, donc ce serait idiot d'enlever le turbo pour mettre un collecteur 4/1. En plus, si tu arrives à monter ton compresseur, le turbo sera idéal pour la pression dans les tours.
Reply #121December 05, 2009, 06:56:28 am
« Reply #121 on: December 05, 2009, 06:56:28 am »
COmme les avis sont différents je te mets à peut de choses près la config que je verrai bien sur ma caisse ;D
Moteur 1,9l tdi 1Z
Pompe origine avec tête de 14mm
Injecteur 0.320 surtarer à 220 bars (des essais permettrons après de mieux estimer le tarage)
Turbo GT15 d'origine pour le petit turbo (il se lance bas dans les tours et peux fournir jusqu'à 1 bar fiable)
Turbo k24 pour le gros voir encore plus gros
un gros intercooler en facade genre universel
Wastegate externe qu'on peut trouver sur ebay par exemple.
C'est à titre indicatif je n'en suis pas là pour le moment mais je pense que ça se ferra un jour ;D
Personnellement, je partirai d'un ALH AHF ASV, et à la place de tes turbos, je prendrai le plus petit chez Garrett (GT12) et un GT2260V pour le gros ;D
Reply #122December 05, 2009, 06:57:19 am
« Reply #122 on: December 05, 2009, 06:57:19 am »
Deux turbos , veux dire aussi deux retour dans le carter d huile ou pas obligé ?
Oui, ça implique 2 arrivées et 2 retours d'huile.
Reply #123December 05, 2009, 08:57:20 am
« Reply #123 on: December 05, 2009, 08:57:20 am »
Moteur 1,9l tdi 1Z
+1 d'accord avec toi,
J'essayais de faire au plus simple car j'ai déjà une partie des pièces que j'ai cité, par contre c'est clair que si j'ai d'argent et bien je me tournerais plûtot vers ton setup ;)
Je me demande par contre si on va réussir à gaver assez le moteur d'air car avec la 14mm et les 0.320 mm on risque de faire un trou dans la couche d'ozone à chaque accélération ;D
Reply #124December 05, 2009, 09:07:14 am
« Reply #124 on: December 05, 2009, 09:07:14 am »
Syloubouza, pour ta config avec le gt15 et le gros intercooler, je pense que ca va creer du lag, le temps de le remplir...
Vaut peut etre mieux 2 intercoolers, de differentes tailles. Dans tout les cas y'aura beaucoup de tuyaux sous le capot ;D
Reply #125December 05, 2009, 09:30:18 am
« Reply #125 on: December 05, 2009, 09:30:18 am »
Deux intercooler pourquoi pas ;)
Faudra juste dégager de l'espace à l'avant car j'en ai déjà un peu chier pour caler 1 echangeur donc deux il va falloir trouver un peu d'ingéniosité ;)
C'est clair que sous le capot il va y avoir un sacré nombre de durite en tout genre ;D
Reply #126December 05, 2009, 09:44:59 am
« Reply #126 on: December 05, 2009, 09:44:59 am »
Apparemment, j'ai lu sur un autre forum qi'il existait au Portugal une Golf 4 TDI 110 biturbo qui sortait plus de 300ch...
Il faut trouver le forum de la prépa !!!!!!!
Reply #127December 05, 2009, 10:07:33 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #127 on: December 05, 2009, 10:07:33 am »
ça serai interessant de voir cette golf 4 du potugal.j ai trouvé sur ebay un intercooler a deux entrée et deux sorties sur 1 seul radiateur chez x-parts typ17 pour 99eu.
pour les entrées d huile  2 banjos, et pour le retour un Y ?
comment faite vous pour mettre des photos  ???
170 ch m irait pour aller au boulo avec 8)
Reply #128December 05, 2009, 10:11:17 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #128 on: December 05, 2009, 10:11:17 am »
je recherche un cache culbuteur de golf oettinger 8 soupapes 2000E pour mettre dessus
Reply #129December 05, 2009, 05:07:48 pm
« Reply #129 on: December 05, 2009, 05:07:48 pm »
Oui, je pense que des banjos et Y feront l'affaire.
Par contre, si ce n'est que pour 170ch pour un daily, un simple turbo type GT1749VA te comblera largement avec pas mal de couple dès les bas régimes.
Reply #130December 05, 2009, 05:15:27 pm
« Reply #130 on: December 05, 2009, 05:15:27 pm »
Je l'ai trouvé mais je comprend pas le portugais :'( :'(
http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?t=68980
Reply #131December 06, 2009, 02:07:02 am
« Reply #131 on: December 06, 2009, 02:07:02 am »
Sympa ;)
Mais il ne montre pas la photo du montage justement :(
Reply #132December 06, 2009, 02:21:44 am
« Reply #132 on: December 06, 2009, 02:21:44 am »
dese que 'jai compris il parle juste de faire un biturbo pas qu'il tourne avec.
ps il y a ici la golf4 tdi des us qui sorti aussi près de 300ch en monoturbo
Reply #133December 06, 2009, 02:28:42 am
« Reply #133 on: December 06, 2009, 02:28:42 am »
300ch en monoturbo? Je te raconte même pas le lag.
Reply #134December 06, 2009, 03:15:56 am
« Reply #134 on: December 06, 2009, 03:15:56 am »
Salut les gars,
Je pense que celui là c'est la bon mais il ne lache aucune infos  :'( :'(
http://www.tuning.online.pt/forum/vw-golf-tdi-110cv-biturbo-t103080.html?t=103080
