Author Topic: Info sur un twin charger  (Read 72996 times)
Reply #150December 06, 2009, 03:02:54 pm
dolane
Re: Info sur un twin charger
« Reply #150 on: December 06, 2009, 03:02:54 pm »
salut
je profite de ce topic pour demander quelle est la taille des raccord  et quel type car sur ebay etc c'est en mesure inconnue  , je n'arrive pas a trouver une correspondance ...
si quelqu'un avait un lien ou pouvait m'eclairer ? ( quel embout / flexible pour le cote turbo et le cote moteur ?
merci d'avance
Reply #151December 07, 2009, 12:26:43 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #151 on: December 07, 2009, 12:26:43 am »
Pour quel turbo,quel moteur? ???
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #152December 07, 2009, 03:21:58 am
« Reply #152 on: December 07, 2009, 03:21:58 am »
J'adore ce genre de commentaire où il n'y a aucune info et on doit donner une réponse...  ::)
Reply #153December 07, 2009, 10:11:20 am
« Reply #153 on: December 07, 2009, 10:11:20 am »
Il n'y a rien de Sylou en page 7 ;D
Par contre sur la 1ère image de la 123d, on dirait qu'il y a d'abord une sorte de Y en sortie du gros turbo... Si c'est le cas, c'est bien le bypass.
En page 8,pardon  :-\.
J'ai penser a une vanne EGR pour remplir ce role. Enlever la partie qui va l'echappement (boucher) et se servir juste de l'etouffoir pour ouvrir ou fermer le passage.
Reply #154December 10, 2009, 12:31:43 pm
« Reply #154 on: December 10, 2009, 12:31:43 pm »
je sais pas quoi rajouter, mais je veux pas qu'il passe au oubliette celui-là !
Alors un petit UP....
Reply #155December 10, 2009, 01:37:37 pm
« Reply #155 on: December 10, 2009, 01:37:37 pm »
+1 ;)
Il faudrait refaire un petit schéma de principe pour bien résumer les circuits des gazs déchappement, circuits de l'air d'admission, wastegate, bypass...
Voir si on commande le tout en mécanique, électronique ou pneumatique, ou un mix ???
On a eu plein d'idée jusqu'ici mais rien de vraiment concret et du coup je suis perdu :P
Le projet étant assez inédit, les informations sont difficiles a obternir donc afin de diminuer les risques de casses il serait bien de faire l'essai sur un véhicule avec son turbo d'origine et lui greffer le deuxième , comme ça on pourrait juste se contrer sur la gestion de celui ci.
Dès qu'on aura obtenue un truc fiable avec ce premier montage on pourra alors le faire évoluer.
Reply #156December 11, 2009, 03:07:12 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #156 on: December 11, 2009, 03:07:12 am »
on habiterai tous à moins de 1heure de route
ce serai plus simple
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #157December 11, 2009, 03:45:55 am
« Reply #157 on: December 11, 2009, 03:45:55 am »
Paris-marseille se fait en une heure en avion  ;D lol
Sinon faudrait trouver un point de rassemblement au centre de la france ce qui nous mène vers ptilolo ou sylvain ???
Au passage j'ai trouver un biturbo de 2.2 hdi
Il est à vendre sur leboncoin 500 euros quelqu'un est chaud pour l'essayer ?  ;D
Reply #158December 11, 2009, 05:54:52 am
« Reply #158 on: December 11, 2009, 05:54:52 am »
Il faut voir comment sont gérés les turbo, mais ça peut etre envisageable...
Reply #159December 11, 2009, 09:52:23 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #159 on: December 11, 2009, 09:52:23 am »
moi g la caisse de golf 1 gtd
pour faire tout vos test
Reply #160December 11, 2009, 11:58:42 am
« Reply #160 on: December 11, 2009, 11:58:42 am »
Je pense qu'il est préférable de partir d'un TDI qui est une base plus solide et qui a du couple dès les bas régimes.
Reply #161December 11, 2009, 03:50:42 pm
« Reply #161 on: December 11, 2009, 03:50:42 pm »
+11111111111 ;D
Et sinon docteur tu as dit "la caisse de gtd" mais t'as pas dit ce que tu avais comme moteur la dessous, si t'as un tdi ça la fait ;)
Reply #162December 12, 2009, 12:17:12 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #162 on: December 12, 2009, 12:17:12 am »
Moteur d origine , mais je peux me mettre en quete d une golf 3 tdi accidenté
pour recuperé le tout reste a savoir quel type de moteur il faut exactement
vu qu il y a plusieur divergence entre vous ??? ;)
Reply #163December 12, 2009, 12:43:08 am
« Reply #163 on: December 12, 2009, 12:43:08 am »
Super, ca redemarre !
Je suis d'aacord sur le fait des partir avec le turbo d'origine et de lui greffer un plus gros, pour la phase de develloppement.
Pour la gestion, ca peut se faire electronique, et pneumatique. Remplacer l'EGR par un manchon, puis l'utiliser avec sa commande pour le bipass "coté admission". Reste a voir la comment commander les 2 autres wastegastes.
Reply #164December 12, 2009, 02:46:50 am
« Reply #164 on: December 12, 2009, 02:46:50 am »
Comme tu l'as dit on peut utiliser l'egr comme bypass et tant qu'a faire on pourrait peut etre utiliser la commande de la soupape egr pour la commande du bypass
Pour les deux wastegates, la première peut être gérer par la N75 d'origine comme ça on ne s'occupe pas de cette partie, pour la deuxième je pensais utiliser un K24 (par exemple) donc commande de wastegate mécano-pneumatique donc pas trop de souci pour le gérer.
Comme tu l'as dit ce n'est qu'un développement donc faut mieux éviter les montage trop compliqués pour le moment qui impliquent trop de possibilités d'erreur ;)
Pour le type moteur au pire tu peut prendre un 1Z voir AHU, au mieux tu peux prendre un ASV, ALH... en gros il faut garder le type d'injection direct avec une pompe rotative (pas injecteur pompe ni common rail à moins que tu est de l'argent à ne plus savoir qu'en faire ;D)
