Author Topic: Info sur un twin charger  (Read 73398 times)
Reply #195June 29, 2010, 02:25:27 am
JRD
  • 158
Re: Info sur un twin charger
« Reply #195 on: June 29, 2010, 02:25:27 am »
De rien! ;)
« Last Edit: June 29, 2010, 02:28:56 am by JRD »
Reply #196June 29, 2010, 01:34:05 pm
« Reply #196 on: June 29, 2010, 01:34:05 pm »
Oui merci beaucoup  ;)
Reply #197June 29, 2010, 03:28:52 pm
« Reply #197 on: June 29, 2010, 03:28:52 pm »
Je viens de lire le lien de sylou, on en revient au montage du 123d/335d et du montage opel opc...
C'est celui qui me semble le meilleurs, par contre a realiser, le schema est peut etre plus explicite.
J'ai pensé a l'histoire de l'arrivée, retour d'huile deja evoqué plus haut par Loïc, par contre un truc de sur, il faut que les 2 turbo, soient au dessus, voir meme niveau qu'a l'origine pour les retours... Dans leur montage le petit turbo(haute pression) est au dessus du collecteur, alors que le gros(basse pression), est en dessous( comme sur ASV et AHF).
Reply #198June 30, 2010, 12:43:38 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #198 on: June 30, 2010, 12:43:38 pm »
mais non ... au pire un dans un carter de 1600 TD, l'autre dans le retour d'origine et basta.
Merci pour les explications. Je n'ai lu qu'en diagonale mais je n'ai pas compris comment fabriquer le By-pass du petit turbo en pratique - dans le cas de Sylvoubusa par exemple  :)
Le montage me plait bien sinon.
Reply #199June 30, 2010, 12:59:46 pm
« Reply #199 on: June 30, 2010, 12:59:46 pm »
Johnross, et si on considérait juste que cette bypass du petit turbo n'est en fait qu'une simple wastegate mais à l'admission,.... ça devient plus simple non :)
En relisant le post j'ai tilté sur cette image  ;D j'ai bien l'impression qu'il y a un turbo à wastegate et un TGV  ;D
Ca me donne des idées  :)
j'ai trouvé ça sur le net! ;D
Reply #200June 30, 2010, 02:23:45 pm
« Reply #200 on: June 30, 2010, 02:23:45 pm »
oui en effet Sylou, le petit est en GF, et le gros en Gv.... On dirait meme un collecteur de AAZ.
Un K14 est un GF a wastegate pneumatique ?
Reply #201June 30, 2010, 11:33:24 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #201 on: June 30, 2010, 11:33:24 pm »
wouhaou!!!
quand je voi la place que prend mon VNT20, je sais pas comment on peu y mettre tout ca!!!  ???
Reply #202July 01, 2010, 12:08:20 am
« Reply #202 on: July 01, 2010, 12:08:20 am »
Oui pareil, ça en prend de la place, ça ne rentre pas sous tous les moteurs facilement.
Et perso, j'aurais plus vu le VNT pour les petits régimes pour + de réactivité sauf si le petit turbo est un GT12.
Reply #203July 01, 2010, 03:19:58 am
« Reply #203 on: July 01, 2010, 03:19:58 am »
+1
Reply #204July 01, 2010, 12:18:22 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #204 on: July 01, 2010, 12:18:22 pm »
de la wastegate tu pourras récupérer la commande mais la vanne elle-même risque d'être sous-dimensionnée - non ?
et pourquoi pas les deux turbos GF ? Bon, si vous vous débrouillez à piloter ça électroniquement vous pouvez aussi bien mettre les deux en GV ...
Reply #205July 05, 2010, 04:37:38 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #205 on: July 05, 2010, 04:37:38 am »
Moi je dirait 2 GF ou un petit GV et un gros GF...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #206July 05, 2010, 08:00:55 am
nicorom
  • 94
« Reply #206 on: July 05, 2010, 08:00:55 am »
Ce serait pas plus simple de rester avec le biturbo des 2.2 hdi?
Reply #207July 05, 2010, 11:01:43 am
« Reply #207 on: July 05, 2010, 11:01:43 am »
moi je penser que des 25 16s bi turbo vont se faire canibaliser.
Reply #208July 05, 2010, 11:37:44 am
JRD
  • 158
« Reply #208 on: July 05, 2010, 11:37:44 am »
Pas assez fiable à cause du turbo qui s'arrête complètement causant un problème d'étanchéité.
Et grosse galère pour la gestion avec les 2 vannes et la waste-gate...
« Last Edit: July 06, 2010, 04:26:56 am by JRD »
Reply #209July 05, 2010, 01:05:55 pm
« Reply #209 on: July 05, 2010, 01:05:55 pm »
Tu parles pour les 2 GF ou pour le GV+GF ?
