Author Topic: Info sur un twin charger  (Read 72908 times)
Reply #225July 17, 2010, 12:07:48 am
Re: Info sur un twin charger
« Reply #225 on: July 17, 2010, 12:07:48 am »
Johnross, et si on considérait juste que cette bypass du petit turbo n'est en fait qu'une simple wastegate mais à l'admission,.... ça devient plus simple non :)
En relisant le post j'ai tilté sur cette image  ;D j'ai bien l'impression qu'il y a un turbo à wastegate et un TGV  ;D
Ca me donne des idées  :)
j'ai trouvé ça sur le net! ;D
le plus petit ne va pas brider le plus gros ?
Reply #226July 17, 2010, 05:04:23 am
« Reply #226 on: July 17, 2010, 05:04:23 am »
Si, on en a déjà parlé.
Mais c'est le montage le plus simple qui soit.
Reply #227July 29, 2010, 03:26:55 am
illias
  • 200
« Reply #227 on: July 29, 2010, 03:26:55 am »
ici un exemple de biturbo sur un ALH que j'ai vu sur la partie anglophone du forum.
http://s903.photobucket.com/albums/ac231/davorkacic/
Reply #228July 29, 2010, 10:06:31 am
« Reply #228 on: July 29, 2010, 10:06:31 am »
C'est un montage en parallele, comme sur l'image juste au dessus... En tout cas, on voit que ca prend de la place !
Le montage est fini, ca roule ?
Reply #229July 29, 2010, 04:14:35 pm
illias
  • 200
« Reply #229 on: July 29, 2010, 04:14:35 pm »
d'apres ce que j'ai lu oui, il tourne a 30 psi (soit un peu moin de 2 bars) et il a donné du fil a retordre a une audi S6 dit il lol
Reply #230July 29, 2010, 11:12:23 pm
« Reply #230 on: July 29, 2010, 11:12:23 pm »
je viens juste de constater, les entré d'ech. et air sont croisé !
un des turbo prend les EGT en premier tandis que l'autre prend l'air frais en premier  ???
Reply #231July 30, 2010, 05:58:50 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #231 on: July 30, 2010, 05:58:50 am »
Un turbo injecte de l'air dans l'autre,ça n'a pas l'air compliqué en faite,là avec cette photo c'est plus parlant...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #232July 30, 2010, 06:06:45 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #232 on: July 30, 2010, 06:06:45 am »
Et encore mieux une tite vidéo pour pimenter ce topic de Mr je ne sais plus qui... ;D ;D ;D
Golf 4 tdi pd twinturbo..MPG
Reply #233July 30, 2010, 10:54:56 am
« Reply #233 on: July 30, 2010, 10:54:56 am »
J'aimerai bien la voir tourner celle là  :o
Reply #234July 30, 2010, 02:47:15 pm
illias
  • 200
« Reply #234 on: July 30, 2010, 02:47:15 pm »
waw il l'a mis loin son 2e turbo lui lol, il doit faire chaud sous le capot
Reply #235July 30, 2010, 06:46:50 pm
gege971
  • 640
« Reply #235 on: July 30, 2010, 06:46:50 pm »
C'est monstrueux ce montage, je suis admiratif....
Reply #236July 31, 2010, 08:05:55 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #236 on: July 31, 2010, 08:05:55 am »
J'ai vu des vidéos sr le net et elle roule très bien... ;)
Reply #237July 31, 2010, 04:27:08 pm
« Reply #237 on: July 31, 2010, 04:27:08 pm »
T'as un lien Alix ::)
Reply #238August 01, 2010, 06:12:56 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #238 on: August 01, 2010, 06:12:56 am »
en meme temp, comme j'avais dis, il faut la place de les mettre cote a cote! la au moin il est tranquille!
mais ça doit sifflé correct quand il passe lui.......
Reply #239August 01, 2010, 10:26:02 am
« Reply #239 on: August 01, 2010, 10:26:02 am »
oui là, il y a de la place, mais ya tout les cables de commandes de boite juste dessous.
Moi je pensais les mettre cote a cote a la place d'origine,un legerement au dessus de l'autre, et desaxé, ca ferait moins de tube. Mais surement plus dur a faire...
