Author Topic: Info sur un twin charger  (Read 72882 times)
November 15, 2009, 01:57:28 pm
docteurboellidger
  • 38
« on: November 15, 2009, 01:57:28 pm »
Bonsoir a tous
je ne sais pas si c set la bonne section pour ma demande d infos ?
concernant mon projet
j aimerais savoir si quelqu un  s y connais pour faire un montge
de turbo plus un compresseur slk sur un moteur de golf 1,2,ou 3 gtd
comme un twincharger ?
jsuis ouvert a toutes vos questions et sugestions
et je vous remercie d avance de vos infos
bonne soirée.
Reply #1November 15, 2009, 02:08:36 pm
Re: Info sur un twin charger
« Reply #1 on: November 15, 2009, 02:08:36 pm »
sur un diesel on a  trouvé mieux et plus simple les vnt,rajouté un compresseur sur un diesel qui doit déja entrainé la pompe à gasoil ca doit pas être top
à la limite sur un tdi 90 je dirai aps non mais c'est se compliquer la vie pour rien.
Reply #2November 15, 2009, 02:10:12 pm
mat3
  • 421
« Reply #2 on: November 15, 2009, 02:10:12 pm »
Tout à fait d' accord pr les mm raisons ;)
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #3November 15, 2009, 07:23:19 pm
« Reply #3 on: November 15, 2009, 07:23:19 pm »
Personnellement, je pense le temps et l'argent passé à adapter le compresseur avec le turbo ne vaudront jamais les performances d'un TDI optimisé.
Après si tu veux absolument faire ton montage, je serai le premier à t'encourager car montage très très rare, et je suis curieux de voir ce que ça donnerait ;)
Reply #4November 16, 2009, 11:19:43 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #4 on: November 16, 2009, 11:19:43 am »
merci d avoir repondu,j avoue je connais rien en diesel, je roule en essence,vnt ca veut dire quoi ?si on oubli le coté temps et argent,
quelqu un a le moteur du twincharger de chez vw en croquis , pour voir ou et comment sont branchés les tuyaux etc...
faut il rabaisser le rv ?
et oui j aime bien le coté rare rare
merci a tous
Reply #5November 16, 2009, 11:43:35 am
« Reply #5 on: November 16, 2009, 11:43:35 am »
je m'embêterai aps à faire ca sur un td mais un tdi à la limite oui
un vnt c'est un turbo àgéométrie variable
Reply #6November 16, 2009, 11:47:01 am
« Reply #6 on: November 16, 2009, 11:47:01 am »
merci a tous
Alors pour répondre à ta question un VNT c'est un turbo à géométrie variable.
Voici maintenant le croquis du Twincharger VW
Pour le RV je n'ai pas encore fait de recherche mais ton projet est super interessant et surtout rare c'est vrai.
Tiens nous au courant pour la suite  ;)
Reply #7November 16, 2009, 01:05:51 pm
docteurboellidger
  • 38
« Reply #7 on: November 16, 2009, 01:05:51 pm »
Un grand merci pour votre aide et pour le croquis ;)
on se rapproche du but
manque quelque pecisions
tel que :sur quel type de moteur serait le plus adequat se montage ?gtd 1.6l ?1.9l?
quel tdi ?quelle pompe ?faut aussi garder le faisceau du moteur ?
encore un grand merci a toutes vos reponses .
Reply #8November 16, 2009, 01:41:29 pm
« Reply #8 on: November 16, 2009, 01:41:29 pm »
En regardant de plus près ya du taf quand même.
Comme a dit golftd412000 le mieux est une base de tdi VP. Tu peux prendre soit un tdi 90cv 1Z soit un tdi 110 AFN. Il me semble qu'il y a aussi le AHU et le ALH, à vérifier ;)
Pour la pompe je pense que le mieux serait de rester en électronique pour gérer l'injection plus finement, pour la tete de pompe je sais pas trop tu pourras surement mettre une 12mm avec tout ça.
le faisceaux moteur je ppense que tu peux le garder mais il va falloir rajouter du câble au moins pour pour la valve de contrôle du compresseur et pour l'embrayage electromagnétique.
Par contre, à mon avis la première chose à faire serait de voir qui pourrais ensuite te faire la gestion électronique car ce serait trop bête de finir l'installation mécanique et électronique et qu'a la fin personne ne veuille ou ne sache faire ta gestion ;)
Sinon tu as plein de projet plus facilement réalisable sur ce forum qui développe déjà pas mal! ;D
Reply #9November 16, 2009, 01:48:49 pm
mat3
  • 421
« Reply #9 on: November 16, 2009, 01:48:49 pm »
Et le compresseur, vs le feriez tourner comment?
Que de contraintes pr le moteur!!!
ça me parait un peu chaud tt çà...
Le but c' est qu' en plus d' arriver à le faire tourner, çà tourne fort qd mm!
PI + compresseur çà me parait un peu beaucoup ::)
Reply #10November 16, 2009, 02:00:57 pm
« Reply #10 on: November 16, 2009, 02:00:57 pm »
Pour les contraintes il y en aura plus d'accord, mais comment explique tu les G40, G60 et TSI surtout que les moteur que je viens de citer sont des essences donc moins de couple moteur qu'un diesel ;)
Pour l'entrainement du compresseur, regarde le schéma il y une courroie qui est entrainée par l'arbre à came qui va ensuite à l'embrayage électromagnétique et une autre courroie ;)
Le but n'est pas de casser le moral de drboellidger mais de l'aider dans sa démarche, c'est clair ça va etre chaud mais le projet m'interesse. En plus y'a pas grand monde qui a déjà fait ce type de montage. EN rassemblant toutes nos connaissance il serait peut être possible de le réaliser ce projet.
Par contre si tu est sur que ça ne marcheras pas, donne nous les preuves, des calculs, des chiffres pour étayer tes affirmations ce sera plus parlant ;)
Reply #11November 16, 2009, 02:18:34 pm
mat3
  • 421
« Reply #11 on: November 16, 2009, 02:18:34 pm »
L' aider ds sa démarche c' est aussi souligner les points négatifs.
Les essences n' ont pas de PI, justement.
Il n' y a pas de compresseurs sur diesel non plus.
Maintenant, si je dois casser le moral à chaque fois que je suis pas tt à fait d' accord, je crois que je vais finir par devenir muet :-X ;)
Reply #12November 16, 2009, 02:32:46 pm
« Reply #12 on: November 16, 2009, 02:32:46 pm »
Mais non dis pas ça ;)
Ce que je voulais dire c'est qu'il faut expliquer les choses mat3,
Je suis d'accord pour les points négatifs mais si tu n'explique pas pourquoi c'est pas évident de comprendre.
Par exemple quand tu dis trop de contraintes sur le moteur, si tu donnais par exemple un ordre de grandeur on pourrais savoir combien de perte il y aurait dans le compresseur ;)
Le gros probleme des forum c'est qu'on peut avoir du mal à communiquer, différence de vocabulaire, quiproquo et surtout on peut mal s'exprimer (moi le premier)!
Tous les avis sont le bienvenu, je n'ai pas la science infuse mais je me documente et j'essai de partager, on va pas tergiverser 30 ans là dessus, désolé si je t'ai blessé.
Si tu veux on ira se boire un coup un de ces quatres
Aller on continu sur le twincharger ;)
Reply #13November 16, 2009, 02:34:10 pm
« Reply #13 on: November 16, 2009, 02:34:10 pm »
Au passage c'est quoi que tu appelle PI?  :)
Reply #14November 16, 2009, 03:01:21 pm
« Reply #14 on: November 16, 2009, 03:01:21 pm »
Bon aller,
J'ai trouvé un petit document à lire très sympa, je ne l'ai lu complètement je suis sur un autre truc là ;)
Tu trouveras pas mal de réponse la dessus docteurboellidger
