Author Topic: Info sur un twin charger  (Read 73016 times)
Reply #60November 26, 2009, 04:18:11 pm
Re: Info sur un twin charger
« Reply #60 on: November 26, 2009, 04:18:11 pm »
Nickel ce turbo :D
On commence quand? ;D
Et pour le gros turbo, on n'est pas non plus obligé de prendre trop gros. Si le gros seul peut prendre 1 bar max jusqu'à 4000 rpm (taux de compression de 2), et que le petit seul est capable de tenir 0.5 bar à 4000 rpm (taux de compression de 1.5), ça nous fait un taux de compression de 3, donc 2 bars à l'arrivée, tout ça en utilisant un turbo à 0.5 bar et un autre à 1 bar ;)
Donc imaginez si on garde le petit turbo et que pour le gros on prend le turbo d'un TDI 130 qui prend 1.3 bar d'origine (taux de compression de 1.3), cela nous donne une pression à 4000 rpm de 2.45 bars.
Bien sur, tout ça est du théorique et il y a surement des pertes, mais comme ça on voit bien qu'on n'a pas besoin de gros turbo pour atteindre des pressions élevées ;)
Reply #61November 27, 2009, 12:36:54 am
« Reply #61 on: November 27, 2009, 12:36:54 am »
Nickel ce turbo :D
J'ai pas bien compris ton histoire de taux de compression de turbo? Ensuite faudra prévoir une peu plus de pression pour rattrapper les pertes de charges dans les conduits et intercooler.
Je ne sais pas si c'est possible de gérer 2 electrovannes de turbo avec le même calculateur (genre MSA 15 quoi  ;D), tu te sens chaud ptitlolo pour ça ;D
Parce que si c'est la cas je suis actuellement monté en GT15 et mon VNT1749va attend sagement et est prêt à être monté
On commence à ce rapprocher du but ;D ;D
Reply #62November 27, 2009, 06:14:28 am
gege971
  • 640
« Reply #62 on: November 27, 2009, 06:14:28 am »
:o Alors là les gars : respect, chapeaux bas, etc... Je ne peux que m'incliner devant tant d'échanges, d'ingéniosité, de réflexions. Vraiement je suis de toute " tête" avec vous, courage et bonne continuation.
Reply #63November 27, 2009, 09:42:22 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #63 on: November 27, 2009, 09:42:22 am »
Bonsoir a tous et merci  en particulier a Syloubusa pour ces infos precieuses et ces croquis, ainsi qu a ptit lolo .
comme vous avez pu le constater je connais rien en diesel , c est pour pour ça que je me renseigne plutot que de faire des bétises !!!
mais j hésite tjrs entre un montage avec turbo + compresseur et un bi turbo ,
je recherche le plus facile a faire et pas obligé d atteindre les 200 ch
si vous passez sur la region Bordelaise je vous invite pour discuter de tout cela
et j offre le repas et le couchage .
merci encore !!!
Reply #64November 27, 2009, 10:15:18 am
« Reply #64 on: November 27, 2009, 10:15:18 am »
Merci pour les encouragements ;)
merci encore !!!
Merci encore mais c'est trrop d'honneur ;)
ne pas oublier aussi toutes les autres personnes qui participe à cette discution ;)
Si je fais tout ça c'est dans un premier temps pour t'aider un peu mais aussi parce que le sujet m'interesse et que je songe à me le faire aussi dans quelques temps.
Etant donné que personnes n'a encore fais le montage ça me ferais également plaisir d'être le précurseur du moins en france ou bien aider la personne faisant le prototype.
Je pense que ce projet est largement réalisable et surtout en rassemblant toutes les compétences des personnes de ce forum ;)
Reply #65November 27, 2009, 10:57:42 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #65 on: November 27, 2009, 10:57:42 am »
je sais plus ou j ai vu sur un site il y avait une photo d une culasse 16 soupapes de golf 2 a vendre il me semble,
avec 2 turbos sur un  4 cylindres, il avais fait deux collecteurs séparer
mais je me rappel plus quel sortie d echappement le n° 1 avec le 4 ou le cylindre n° 3 ?
merci a tous d avoir participer a l evolution du projet  :-* :-* :-*
Reply #66November 27, 2009, 11:48:44 am
« Reply #66 on: November 27, 2009, 11:48:44 am »
Si tu fais des collecteurs séparés, c'est collecteur pour les cylindres 1 et 4 d'un coté, et 2 et 3 pour l'autre.
Je pense que le plus simple à monter est un système biturbo. Mais rien que par curiosité, je voudrais bien voir ce que donne un compresseur sur un diesel. Il faudrait peut etre regarder du coté de la G40 pour le compresseur.
Reply #67November 27, 2009, 12:25:00 pm
docteurboellidger
  • 38
« Reply #67 on: November 27, 2009, 12:25:00 pm »
merci d avoir repondu :D
en fait je possede deux golf 1 gtd , donc je peux faire les deux montage
pour l instant j ai un compresseur de mercedes , mais j aimerai trouver un plus ptit question de place .
Reply #68November 27, 2009, 01:53:09 pm
« Reply #68 on: November 27, 2009, 01:53:09 pm »
un m45 alors d'austin
Reply #69November 27, 2009, 11:44:56 pm
docteurboellidger
  • 38
« Reply #69 on: November 27, 2009, 11:44:56 pm »
merci golftd412000 ;)
Reply #70November 28, 2009, 03:05:15 pm
KC56100
  • 122
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #71November 28, 2009, 03:54:16 pm
« Reply #71 on: November 28, 2009, 03:54:16 pm »
Merci KC56100, super reportage ;)
J'en ai tiré ce schéma qui est quand même plus beau que le mien
ça parait quand même beaucoup plus simple comme ça ;)
pour la bypass on pourrait peut être utiliser une wastegate séparée que l'on peut trouver sur ebay par exemple, on pourrais ensuite la tarée comme la deuxieme wastegate et percer un trou dans son culot pour le controle par la N75 pour qu'elles s'ouvrent simultanément. ;)
Reply #72November 28, 2009, 03:56:59 pm
« Reply #72 on: November 28, 2009, 03:56:59 pm »
Celle là par exemple :
Reply #73November 28, 2009, 08:02:51 pm
« Reply #73 on: November 28, 2009, 08:02:51 pm »
Oui mais le bypass, tu l'ouvres à faible pression ou à grosse pression? A priori je dirai à grosse pression car à basse pression, on a besoin que tout l'air soit concentré vers le petit turbo.
Reply #74November 29, 2009, 01:49:54 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #74 on: November 29, 2009, 01:49:54 am »
j'ai trouver le meme schéma mais plus simple a comprendre
il y a des waste gate de 46mm qui existe
ce quii évite de bridé le gros turbo ce que je disait au début
les wastegate s'ouvre lorsque le gros turbo commence a ete bridé par le petit
Ibiza 1.9l tdi 90ch
