Author Topic: Info sur un twin charger  (Read 72916 times)
Reply #105December 03, 2009, 01:29:56 pm
Re: Info sur un twin charger
« Reply #105 on: December 03, 2009, 01:29:56 pm »
Désolé je m'arrête plus :  ;D
Montage bmw :
Au pire on a déjà la photo c'est un début ;)
Reply #106December 03, 2009, 03:37:43 pm
« Reply #106 on: December 03, 2009, 03:37:43 pm »
Le montage ultime...:
 - base de Lotus Elise (pour le poids)
 - bloc IP 1.9 TDI réalésé à 2L biturbo
 - tete 14mm
 - nezs 0.320
 - transmission Quattro
Avec ça, je pense vraiment qu'une Gallardo va + que galérer ;D ;D ;D
Reply #107December 03, 2009, 10:32:47 pm
« Reply #107 on: December 03, 2009, 10:32:47 pm »
je dirai, polo1 lol alors ;D
Reply #108December 04, 2009, 12:49:50 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #108 on: December 04, 2009, 12:49:50 am »
moi je dirai une golf one avec élément ouvrant,hayon,capot,porte en fibre... ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #109December 04, 2009, 03:48:37 am
« Reply #109 on: December 04, 2009, 03:48:37 am »
Encore mieux, la même polo mais en pick-up histoire de grapiller encore quelques kilos superflus ;D
Reply #110December 04, 2009, 12:19:17 pm
docteurboellidger
  • 38
« Reply #110 on: December 04, 2009, 12:19:17 pm »
Question
les turbos que vous me parler ont il le collerteur d echappement incorporé ?
Reply #111December 05, 2009, 12:52:59 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #111 on: December 05, 2009, 12:52:59 am »
une autre idée a surgi de mon esprit
pour faire plus simple
pourquoi ne pas enlever le turbo ,metre un 4/1
et juste mettre un compresseur , ou deux ? ???
Reply #112December 05, 2009, 01:55:30 am
« Reply #112 on: December 05, 2009, 01:55:30 am »
C'est aussi une solution  ;)
Mais dans ce cas tu perdrais donc les 1/3 de puissance à l'échappement récupéré par le turbo donc le rendement ne sera pas terrible :P
Pour autant ta solution est aussi réalisable
Reply #113December 05, 2009, 01:59:01 am
« Reply #113 on: December 05, 2009, 01:59:01 am »
surtout les effort demandé au vilebrequin aussi poulie a faire sur mesure ensuite patte de support couroie sur mesures...
Reply #114December 05, 2009, 02:44:47 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #114 on: December 05, 2009, 02:44:47 am »
ET DE CE QUI EST POUR MA QUESTION DES TURBOS INCORPORER DANS LEUR PIPE D ECHAPPEMENT ? le ptit et le gros turbo en font parti ?
Reply #115December 05, 2009, 02:58:02 am
« Reply #115 on: December 05, 2009, 02:58:02 am »
Faudrait qu'on récapitule un peu le setup mais déjà je peut te dire que tous les turbo sur golf iii ne sont pas incorporés au collecteur
Ci dessous j'ai récupéré une photo de golftd41000 (j'espère qu'il e m'en voudra pas ;)) ou tu peux voir le k14, k16 et k24
Reply #116December 05, 2009, 03:46:29 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #116 on: December 05, 2009, 03:46:29 am »
ah oui un ptit recapitulatif je m y perd avec toutes ces infos ??? encore un grand merci a tous.
reference du ptit turbo
reference du gros
ref : wate gate
ref by pass
intercooler
un ? deux ? ou pas du tout
ref : pompe
ref injecteur
type moteur
 :-* a tous
Reply #117December 05, 2009, 03:57:37 am
« Reply #117 on: December 05, 2009, 03:57:37 am »
COmme les avis sont différents je te mets à peut de choses près la config que je verrai bien sur ma caisse ;D
Moteur 1,9l tdi 1Z
Pompe origine avec tête de 14mm
Injecteur 0.320 surtarer à 220 bars (des essais permettrons après de mieux estimer le tarage)
Turbo GT15 d'origine pour le petit turbo (il se lance bas dans les tours et peux fournir jusqu'à 1 bar fiable)
Turbo k24 pour le gros voir encore plus gros
un gros intercooler en facade genre universel
Wastegate externe qu'on peut trouver sur ebay par exemple.
C'est à titre indicatif je n'en suis pas là pour le moment mais je pense que ça se ferra un jour ;D
Reply #118December 05, 2009, 06:10:19 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #118 on: December 05, 2009, 06:10:19 am »
merci pour ton aide ;)
mais tout ces turbos c des turbos qu on trouve chez vw ?
ta configuration ca m a l air d etre une grosse non ?
Reply #119December 05, 2009, 06:12:42 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #119 on: December 05, 2009, 06:12:42 am »
Deux turbos , veux dire aussi deux retour dans le carter d huile ou pas obligé ?
