Author Topic: Info sur un twin charger  (Read 72909 times)
Reply #240August 01, 2010, 10:36:52 am
golfman_974
  • 1469
Re: Info sur un twin charger
« Reply #240 on: August 01, 2010, 10:36:52 am »
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #241August 01, 2010, 11:08:48 am
« Reply #241 on: August 01, 2010, 11:08:48 am »
C'est ce qu'on appelle ce faire enfumer !!!  ;D
Domage que ca fume autant, avec tout l'air qu'il doit y avoir de dispo...
Merci Alix ;)
Reply #242August 01, 2010, 11:50:31 am
illias
  • 200
« Reply #242 on: August 01, 2010, 11:50:31 am »
Merci pour la vidéo, je trouve aussi que ca fume de trops
Reply #243August 01, 2010, 12:56:27 pm
« Reply #243 on: August 01, 2010, 12:56:27 pm »
Merci Alix ;)
A quelques mots près, j'allais écrire la même chose ;)
Je trouve ça en effet dommage d'avoir 2 turbos pour fumer autant.
Reply #244August 01, 2010, 02:32:21 pm
« Reply #244 on: August 01, 2010, 02:32:21 pm »
Merci Alix ;)
+1
Reply #245August 03, 2010, 07:51:50 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #245 on: August 03, 2010, 07:51:50 am »
C'est vrai que ça fume,mais bon peut être joueur sur la qualités des nezs et une reprog aux petits oignons... ;)
Reply #246August 03, 2010, 08:24:50 am
farantho
  • 206
« Reply #246 on: August 03, 2010, 08:24:50 am »
pour ma part tant que ça marche la fumée ne me gene pas  ;D
Reply #247August 05, 2010, 10:52:18 am
charly30
  • 230
« Reply #247 on: August 05, 2010, 10:52:18 am »
joli montage !!!! tu arrive a souffler a quelle pression ? par contre ce serait bien de calorifuger la liaison chaude des 2 turbal c est rien a faire surtout vu le taf deja effectué et y a pas mal a gagné de ce coté et toutr cas encore bravo !!!
Reply #248September 26, 2010, 01:38:50 am
« Reply #248 on: September 26, 2010, 01:38:50 am »
le plus simple si bi turbo c'est un tdi 90 avec deux k03 avec les collecteurs reliant le cylindre 1et 3 puis 4et 2
Yes, je viens de voir que le k03 a une commande n75 pour la wastegate, pour la gestion des deux turbos il suffirait de mettre les deux n75 en parallele et c'est parti mon kiki ;D
Bien sur il va falloir aussi une double admission et un double échappement pour faire respirer tout ça ;D
On pourrait peut être essayer les injo en 0.320 là dessus ;D ;D ;D
Comment gérer le débit de la pompe à huile pour un débit/pression correcte dans les deux turbo mais aussi dans tout le moulin ?
Reply #249September 26, 2010, 02:15:34 am
« Reply #249 on: September 26, 2010, 02:15:34 am »
Bah en fait, plus j'y pense et plus je me dis que le petit bridera énormément le gros du coté échappement si on les met en série. Donc il faut bien un montage séquentiel avec une wastegate coté échappement et un bypass coté admission.
Il faut du mécanique pour gérer tout ça, par contre ça va faire faire beaucoup de tests pour optimiser tout ça comme une 335d...
Et l'idée d'utiliser l'EGR pour le petit turbo est une très bonne idée je trouve ;)
avec la wastergate déjà présente sur le petit turbo sa nous sert de bi-pass .
éventuellement choisir un model de turbo riche en matiere histoire de pouvoir correctement optimiser ce second circuit via un bon fraisage interne .
imagine sitot atteind une pression seuil de .9bar, les gaz pourrais éventuellement passer par la soupape grande ouverte afin d'aller alimenter le gros turbo . donc plus ce probleme de bridage .
je n'en suis qu'à la page 6 sa donne vraiment envie de se lancer, beaucoup de question on déjà été levé
Reply #250September 26, 2010, 05:42:11 am
« Reply #250 on: September 26, 2010, 05:42:11 am »
Reply #251September 26, 2010, 05:45:14 am
« Reply #251 on: September 26, 2010, 05:45:14 am »
soupape jaune tarré vers 0.7 bar (bipass pour ne pas flinguer le K14)
wastegate K14 tarré à 0.7
wastegate T3 tarré à 2.0
Sa parait simple a réaliser, vous en pensez quoi ?
édité, j'ai oublié de gommer le circuit EGR, ne pas en tenir compte .
« Last Edit: September 26, 2010, 05:46:45 am by Golfobricolo »
Reply #252September 26, 2010, 06:20:49 am
« Reply #252 on: September 26, 2010, 06:20:49 am »
Je comprends pas bien, Loic, tu veux rajouter une 2eme a niveau de sa sortie compresseur ?
Le principe est bon, mais dur de souder/fraiser dans un turbo, sans jouer sur la qualité de l'ecoulement/arrivée d'air.
Le meme schema avec la soupape externe serait plus facile a réaliser a mon avis...
Edit
Je pense aussi que de souffler dans le petit en permanence(meme wastegate ouverte), doit le faire souffrir, et fait perdre des gazs pour charger plus rapidement le second. Un genre de "Y" avec la wastegate sur l'un des coté, pour choisir celui que l'on veut faire fonctionner doit etre mieux. Pareil pour la sortie compresseur, une sortie directe pour le gros turbo, avec une section plus grande, qui se jette dans un "Y", rejoingant la sortie compresseur du petit turbo.
Re-edit ;D
En relisant bien, oui c'est bien comme tu Loic, mais de maniere externe...
« Last Edit: September 26, 2010, 06:51:37 am by tdi_racer »
Reply #253September 26, 2010, 09:54:16 am
« Reply #253 on: September 26, 2010, 09:54:16 am »
merci de ton avis martial, je penses que sa pourrais tourner, ok le petit se prendrai de la pression mais sa ne parait pas énorme avec un bi pass coté adm (bi pass externe sans souder d'alu) et wastegate retravaillé au max sur le K14 .
en gardant aussi la watergate du T3 par fuite histoire de ne pas balancer 3 bar dans le moulin  ::)
je me pose la question pour le graissage des turbo, si on prend la modif du Diesel atmo et diesel TD la pompe est différente pour que le moteur ai toujours un bon graissage et aussi pour le graissage du turbo .
là en doublant les turbo, on divise les débit, doit y avoir un truc a y faire, une pompe différente a poser à moin que sa reste dans les tolérance ...
Reply #254September 26, 2010, 10:46:35 am
« Reply #254 on: September 26, 2010, 10:46:35 am »
Ou une pompe a huile electrique que pour un des 2 turbos, comme ca pas touche au circuit d'huile d'origine, ni aux tolerences,mais garre a la panne....
Je ne connais pas la modif que tu cites.
