Author Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971  (Read 229158 times)
Reply #300April 26, 2010, 12:24:27 pm
KC56100
  • 122
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
« Reply #300 on: April 26, 2010, 12:24:27 pm »
ton nouveau raccord d'arrivée d'huile est du meme diametre que celui d'origineou + petit?
autrement vérifie ta pompe a huile!
bon courage
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #301April 26, 2010, 12:31:02 pm
gege971
  • 640
« Reply #301 on: April 26, 2010, 12:31:02 pm »
bon courage
Oui c'est le même diamètre, c'est le modèle pour les Golf IV TDI et pour la pompe je suis sceptique...
Reply #302April 26, 2010, 01:07:18 pm
KC56100
  • 122
« Reply #302 on: April 26, 2010, 01:07:18 pm »
dans ce cas c'est la gestion tout simplement d'origine +capteur 2 bar je pense que les spike de turbo pied dedans te l'on flingé vitesse grand v.j'en suis presque sur vu la tete+nez que tu as ,avec une carto d'origine ,le turbo en prend plein la tronche!!!!
« Last Edit: April 26, 2010, 02:15:36 pm by KC56100 »
Reply #303April 26, 2010, 05:13:51 pm
« Reply #303 on: April 26, 2010, 05:13:51 pm »
C'est bizarre que tu aies cassé un 2ème turbo. Pour expliquer ça, comme KC, je ne vois qu'une gestion mal adaptée.
Courage ;)
Reply #304April 26, 2010, 06:30:48 pm
gege971
  • 640
« Reply #304 on: April 26, 2010, 06:30:48 pm »
Merci pour tous les encouragements, conseils, diagnostiques messieurs.
Reply #305April 27, 2010, 09:36:38 am
KC56100
  • 122
« Reply #305 on: April 27, 2010, 09:36:38 am »
j'ai fais l'essai cet après midi ca me turlupinait dans la tete comme  j'ai le meme capteur que toi en essai actuellement je lai monté tel quel avec mon ecu d'origine sans reprog je n'ai pas le meme turbo que toi et juste des nez 0.216 et mon turbo et après plusieurs log la confirmation est arrivé:
le turbo en stab ne m'effraie pas par contre des spikes enorme au réaccélération seconde a 2000tr pied dedans mon turbo est monté a 1.6bar pas longtemps en tout  cas (0.9bar dans le soft d'origine 1.25 bar maxi en tenue!!!)pas suffisament pour mettre le caclculo en défaut  mais le delta est énorme a chaque réaccélération.le gros du probleme vient essentiellement de ton capteur 3bar non calibré deja pour l'avoir testé rien que au ralenti la wastegate par dans tout les sens car la pression lu par le capteur est faussé et cherche a le faire monté!!
Reply #306April 27, 2010, 11:11:34 am
« Reply #306 on: April 27, 2010, 11:11:34 am »
Ca expliquerait peut etre tes supers chronos en reprise, avec la carto d'origine ???
Reply #307April 27, 2010, 06:44:26 pm
gege971
  • 640
« Reply #307 on: April 27, 2010, 06:44:26 pm »
Wesh merci, en tout cas je sers de cobaye involontairement  :-\.
Reply #308April 28, 2010, 01:33:31 am
« Reply #308 on: April 28, 2010, 01:33:31 am »
j'ai un petit gt2256v en stock ;)
le coup  du capteur avec ta gestion d'origine faut pas cherché plus loin.
Reply #309April 28, 2010, 05:31:32 am
« Reply #309 on: April 28, 2010, 05:31:32 am »
Bah je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Avant de savoir faire des reprog, j'avais mis le turbo et le capteur du TDI 150 avec ma 12mm et mes 0.240 avec ma carto d'origine, et mon turbo n'a pas cassé. Enfin bon, il faut quand même creuser dans cette direction car c'est ce qui semble le plus plausible.
Et Sylvain, tu as raison de proposer ton turbo car à chaque fois qu'il casse, il met plus gros ;D
Reply #310April 28, 2010, 09:02:24 am
gege971
  • 640
« Reply #310 on: April 28, 2010, 09:02:24 am »
Merci les gars c'est très sympa  ;D, mais vous m'aviez bien conseillé le VNT20 ou GT2052V comme ma voiture est mon daily... ???
J'avais déjà prévu comme futur setup le passage au GT2256V d'Alfa Roméo 156/166 2,4 JTD...
Reply #311April 28, 2010, 09:04:50 am
« Reply #311 on: April 28, 2010, 09:04:50 am »
A la prochaine casse après le GT2256V, tu mettras un GT2260V ;D
Reply #312April 28, 2010, 09:08:36 am
gege971
  • 640
« Reply #312 on: April 28, 2010, 09:08:36 am »
Ah là ne me le souhaite pas stp  :-\.
Trêve de plaisenteries, je peux m'orienter vers un GT2052V ou GT2256V svp?
Reply #313April 28, 2010, 09:15:37 am
« Reply #313 on: April 28, 2010, 09:15:37 am »
Tant quà faire prend le plus gros  ;D enfin c'est ce que je ferais  ;)
Reply #314April 28, 2010, 09:51:05 am
« Reply #314 on: April 28, 2010, 09:51:05 am »
en occurrence mien vient d'un 5 en ligne pas de modification a faire ;)
