Author Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971  (Read 228767 times)
Reply #345June 06, 2010, 05:57:02 am
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
« Reply #345 on: June 06, 2010, 05:57:02 am »
Ben oui, un modo quoi !
Nous, les etoiles sont pas vertes!!! lol
Reply #346June 06, 2010, 08:59:18 am
« Reply #346 on: June 06, 2010, 08:59:18 am »
Ah oki lol, j'avais pas capté ;)
Reply #347June 06, 2010, 09:19:06 am
gege971
  • 640
« Reply #347 on: June 06, 2010, 09:19:06 am »
Je te parle de l'arrivée d'huile
Ah oui désolé autant pour moi, j'ai mal lu et oui c'est bien ce modèle que j'ai installé.
C'est pas bon avec l'arrivée d'origne que tu tordrais un petit peu ?
Pour moi il y a une différence de 45° environ entre l'orientation du turbo d'origine et mon montage (trop de torsions à exercer sur l'arrivée d'origine), pour tdi_racer et sa leon la disposition sera sensiblement la même, donc moins de torsions à exercer.
Pour le rodage du turbo, la gestion d'origine avec le capteur d'origine seront suffisants Sylvain, car sur le moteur d'origine, qui est le V6 2.5 TDI, dans sa version 180ch il prend 1,25 bar, donc sur un 1.9 ça vaut un 1,6 bar. Hors la gestion d'origine ne dépasse pas les 1 bar. Donc meme s'il "overboost", ça sera toujours moins que le débit d'origine qu'il a sur un 2.5 ;)
Après pour la mise en action, c'est juste du rodage ;)
Je sais si cela change grand chose, mais mon turbo provient du 2,5L TDI 110cv 5cyl.
Gege tu pourrais faire un petit log de la pturbo pour voir ce qu'il en ressort ?  :)
Dès que le rôdage sera terminé je te le ferrai.
Reply #348June 06, 2010, 09:52:24 am
« Reply #348 on: June 06, 2010, 09:52:24 am »
Et ce modele est 100% comptatible GEGE, t'as du rien acheter de plus ?
Reply #349June 06, 2010, 10:23:52 am
gege971
  • 640
« Reply #349 on: June 06, 2010, 10:23:52 am »
Voilà, tu auras juste à récupérer l'adaptateur M10xM12 d'arrivée d'huile de ton turbo d'origine et le monter en lieu et place de celui du GT2052V  8).
Reply #350June 06, 2010, 10:25:15 am
« Reply #350 on: June 06, 2010, 10:25:15 am »
Il y avait déjà des VNT20 sur les 2.5 TDI 115ch? Ca m'étonnerait. Tu es sur que tu ne confonds pas avec 110 KW qui équivaut à 150ch?
Reply #351June 06, 2010, 10:32:39 am
gege971
  • 640
« Reply #351 on: June 06, 2010, 10:32:39 am »
Oui sûr, mon GT2052V provient du VW transporter LTII 2,5L TDI ANJ 80kW.
Reply #352June 06, 2010, 10:35:51 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #352 on: June 06, 2010, 10:35:51 am »
Hum abon 5 cyl 110cv  ???
Reply #353June 06, 2010, 10:39:38 am
gege971
  • 640
« Reply #353 on: June 06, 2010, 10:39:38 am »
Tout-à-fait, voici pour les septiques : http://www.turbocompresseur.com/Catalogue-Turbocompresseur/8900-1391/074145701D/454205-5006S.aspx.
Là vous commencez à m'effrayer un peu car je l'ai choisi pour ne pas avoir à toucher au circuit d'huile... ???
Reply #354June 06, 2010, 04:25:23 pm
« Reply #354 on: June 06, 2010, 04:25:23 pm »
Ah oui d'accord, c'est des 5 cylindres très récents.
Au fait, quand tu as cassé le turbo, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le moteur s'est emballé? L'axe du turbo s'est cassé?
Reply #355June 06, 2010, 07:47:13 pm
gege971
  • 640
« Reply #355 on: June 06, 2010, 07:47:13 pm »
J'étais à 200 km/h, une grosse détonation, de la fumée blanche sous le capot et à l'échappement, le moteur ne s'est pas emballé et l'axe du turbo a cassé.
Mon hypothèse : mauvais réglage de la wastegate de ma part.
Je m'explique, comme vous l'avez tous vu sur mon montage, le turbo est très incliné par rapport à l'axe de la verticale ainsi la wastegate touchait sur le support moteur arrière. Pour éviter ceci, j'avais tordu le support de la wastegate à l'opposé du support et rallonger la tige de la wastegate afin de compenser cet écart et c'est pour cela que le turbo se déclenchait tardivement (1800 trs/min) et brutalement.
Avec ma câle de compensation, le turbo est moins incliné, de ce fait la wastegate ne touche plus le support moteur, donc je 'n'y ai pas touchée et l'utilisation du turbo est plus linéaire. Je n'ai pas redressé plus le turbo afin que l'entrée d'air du compresseur ne touche pas ce même support moteur.
Reply #356June 06, 2010, 10:57:34 pm
« Reply #356 on: June 06, 2010, 10:57:34 pm »
punaise cette cale, bien trouvé  ;)
bon courage pour la suite
Reply #357June 06, 2010, 11:52:02 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #357 on: June 06, 2010, 11:52:02 pm »
Sehr spezial l'inclinaison du turbo. Du coup, les vis de fixation travaillent un peu "de travers". Ca vaudrait peut-être le coup de "tailler" des rondelles avec la même pente que la calle - pour monter dans l'autre sens et faire que les têtes de vis portent sur une surface bien parallèle au plan de joint du collecteur. A moins de fraiser une face d'appui pour la tête des vis dans le corps chaud du turbo ...
Bon je pinaille un peu parceque je suis un peu dépassé par les spécifications du montage - ça doit être quelque chose sur les petites routes locales.
Après je n'ai pas trop compris le problème avec le circuit d'huile ???
Reply #358June 07, 2010, 03:34:22 am
« Reply #358 on: June 07, 2010, 03:34:22 am »
+1 pour des rondelles (entretoise) en angle ou un petit usinage
Sa pourrait être une faiblesse sur ce montage .
Reply #359June 07, 2010, 04:22:28 am
« Reply #359 on: June 07, 2010, 04:22:28 am »
+1 pour les rondelles, en cas prends un tube que tu coupes selon le bon angle....
