Author Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971  (Read 229418 times)
Reply #285April 24, 2010, 04:11:51 pm
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
« Reply #285 on: April 24, 2010, 04:11:51 pm »
>présentation mon grand partie générale
Reply #286April 25, 2010, 07:55:43 pm
gege971
  • 640
« Reply #286 on: April 25, 2010, 07:55:43 pm »
gégé ta prepa donne quoi?
Slt comme par hasard tu prends de mes news et je vous en annonce une mauvaise : j'ai cassé à nouveau mon turbo ce matin très tôt en rentrant de soirée (avec ma cartographie d'origine)  :'(.
Je précise que je ne suis pas un "bourrin" : je respecte scrupuleusement les temps de chauffe du moteur avant de le solliciter, je laisse tourner au ralenti quelques minutes avant de l'éteindre etc...
J'avoue que là je suis dégoûté, découragé et j'ai plus envie de rien faire.
Peut-être devrais-je changer d'huile,....
Reply #287April 25, 2010, 10:07:44 pm
« Reply #287 on: April 25, 2010, 10:07:44 pm »
bizarre que ton turbo ai cassé  :-\
Vraiment désolé  :-\
Tu en es sûr ?
Il faudrait trouver la cause pour que tu puisse refaire un autre setup plus fiable  ;)
Reply #288April 26, 2010, 12:04:12 am
« Reply #288 on: April 26, 2010, 12:04:12 am »
mauvaise alimentation en huile ? (voir meme écoulement coudé  ???)
en tout cas ta pas de bol, bon courage pour la suite
Reply #289April 26, 2010, 01:43:24 am
« Reply #289 on: April 26, 2010, 01:43:24 am »
ta descente d'huile trop petite coudée elle aussi?
tu as des manos pour surveillé ta pression et ta température d'huile?
Reply #290April 26, 2010, 04:42:07 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #290 on: April 26, 2010, 04:42:07 am »
sa  m'etait arrivé avec mon k24 ya 2 ans et c'était une mauvaise alimentation aussi et je venait de remetre la carto d'origine .Foss et possitivité baisse pas les bras.
Reply #291April 26, 2010, 04:54:48 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #291 on: April 26, 2010, 04:54:48 am »
Ah Désolé pour toi Gégé,je comprend un peu ton mécontentement! :(
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #292April 26, 2010, 06:16:03 am
gege971
  • 640
« Reply #292 on: April 26, 2010, 06:16:03 am »
Vous avez tous vu mon setup et félicité pour mon arrivée d'huile en flexible inox et le retour réasjuté (page 17).
La cause doit-être autre part à mon avis, bien que je ne sois pas expert comme certain d'entre vous...
Reply #293April 26, 2010, 08:24:25 am
« Reply #293 on: April 26, 2010, 08:24:25 am »
T'as la pouasse, gege...! Vraiment desolé pour toi
Moi qui veux monter le meme turbo, sur le meme moteur, ca me rassure pas...
Reply #294April 26, 2010, 08:47:14 am
gege971
  • 640
« Reply #294 on: April 26, 2010, 08:47:14 am »
Non il ne faut pas que tu sois affecté aussi, il doit y avoir quelques chose de pas conforme dans mon setup qui en est la cause...
Reply #295April 26, 2010, 09:03:25 am
« Reply #295 on: April 26, 2010, 09:03:25 am »
Je viens de tilter un truc  :D
J'ai vu dans ta signature que tu avais le capteur de pression 3 bars, tu n'as pas encore de reprog donc si c'est bien le cas cherche pas plus loing, ton turbo devait prendre trop de pression pendant trop de temps et c'est sûrement ce qui a du le terminer  :(
Tu n'avais pas de mano pour contrôler la pression ?
Reply #296April 26, 2010, 09:36:54 am
gege971
  • 640
« Reply #296 on: April 26, 2010, 09:36:54 am »
Oui pour le mano et le capteur, mais la pression ne dépassait pas 1.5 bars avec mon prog d'origine.... ???
Reply #297April 26, 2010, 09:48:22 am
« Reply #297 on: April 26, 2010, 09:48:22 am »
C'est vraiment bizarre  ???
J'ai revisionné ton montage et je comprend pas, c'est du propre  ;)
Alors soit tu as fait tombé quelque chose dans l'admission ou bien.... je me dis que tes EGT sont peu être trop élevé car pas encore de reprog  :-\
Avec ta 12mm et tes 0.260 ça dois chauffer pas mal dans le collecteur  :(
Un petit mano EGT te sera sûrement très utile pour ton prochain setup  ;)
Reply #298April 26, 2010, 10:07:47 am
gege971
  • 640
« Reply #298 on: April 26, 2010, 10:07:47 am »
Pour le mano d'EGT c'est à voir et j'essaierai de poster des photos une fois le turbo déposé et démonté. Quand il a cassé, j'étais à 180km/h en 5ème  :-\.
Reply #299April 26, 2010, 11:46:23 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #299 on: April 26, 2010, 11:46:23 am »
ben dsl pour toi gege donne lui un bon rhum citron pour se ressézir ;D
