Section Francaise
Moteur Injection direct
SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
Pages:
14
15
16
17
18
19
20
21
39
Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971 (Read 228272 times)
Reply #240
January 06, 2010, 02:16:15 pm
KUB
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
Reply #240 on:
January 06, 2010, 02:16:15 pm »
chapeau l'artiste, je débute en la matière, ton topique est remplis de truc instructifs (même les HS
sa laisse béa!
bonne continuation
what's up nelson?
Reply #241
January 06, 2010, 02:50:01 pm
RABBIT
User+
Reply #241 on:
January 06, 2010, 02:50:01 pm »
interessant ce post je pensais que sur le tdi il fallait tout caler comme à l'origine puis une gestion et salut, il semble que non
Reply #242
January 06, 2010, 03:13:29 pm
Reply #242 on:
January 06, 2010, 03:13:29 pm »
ca roule mais faut des ajustements aussi
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #243
January 16, 2010, 09:09:17 am
gege971
Reply #243 on:
January 16, 2010, 09:09:17 am »
Voici mon ajustement du retour d'huile du turbo effectué ce samedi matin "bien ensoleillé"
, à l'aide de raccords, d'adaptateurs métriques hydrauliques et du retour d'huile de TDI AHU :
avant :
après :
J'avais déjà effectué une tentative infructueuse le week-end dernier mais il me manquait juste un p'tit malheureux centimètre (dû au montage incliné du turbo sur le collecteur), à l'aide d'une union de cloison :
Last Edit: January 16, 2010, 09:25:14 am by gege971
Reply #244
January 16, 2010, 09:11:25 am
Reply #244 on:
January 16, 2010, 09:11:25 am »
Super propre ce montage gege
On dirait presque un motage d'origine
Vivement les premiers essais
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
Reply #245
January 16, 2010, 09:15:21 am
gege971
Reply #245 on:
January 16, 2010, 09:15:21 am »
Quote from: Syloubusa on January 16, 2010, 09:11:25 am
Merci il me manque encore la retouche de la ligne d'échappement (vibrations dues à un contact sous la caisse au niveau du levier de boite de vitesses) et le montage du kit d'embrayage renforcé et après je lâcherai les chevaux...!!!
Reply #246
January 16, 2010, 09:37:57 am
gege971
Reply #246 on:
January 16, 2010, 09:37:57 am »
Ah oui, j'ai rajouté 2 photos pour illustrer le passage des durites de l'IC sous mon moteur à la page 5.
"Enfin il était tant" doit se dire tdi_racer
Reply #247
January 16, 2010, 01:22:52 pm
Reply #247 on:
January 16, 2010, 01:22:52 pm »
Je dis rien moi ! Je regarde
LOL!!!
Reply #248
January 16, 2010, 02:26:55 pm
fap
Reply #248 on:
January 16, 2010, 02:26:55 pm »
good job gege !!! Et merci pour les photos des durites, j'espère que je vais pas trop galérer demain SDV...
Reply #249
January 16, 2010, 04:18:57 pm
gege971
Reply #249 on:
January 16, 2010, 04:18:57 pm »
You wellcome les gars
Reply #250
January 19, 2010, 07:31:11 am
golfman_974
Reply #250 on:
January 19, 2010, 07:31:11 am »
Super gege j'ai utilisé à peu près le même système pour adapter le circuit d'huile!
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #251
January 20, 2010, 03:46:33 am
ibizatdi
Reply #251 on:
January 20, 2010, 03:46:33 am »
le montage du raccordement et nickel vivement la suite
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #252
January 20, 2010, 12:10:54 pm
psycho-16s
Reply #252 on:
January 20, 2010, 12:10:54 pm »
ah j'adore quand c'est illustrés ,beau boulot.
Reply #253
January 20, 2010, 10:33:02 pm
Nero
Reply #253 on:
January 20, 2010, 10:33:02 pm »
beau boulot gege971 , bonne continuation
Reply #254
January 20, 2010, 11:30:24 pm
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #254 on:
January 20, 2010, 11:30:24 pm »
Il est propre ce montage.
Pages:
14
15
16
17
18
19
20
21
39
Section Francaise
