Author Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971  (Read 229401 times)
Reply #240January 06, 2010, 02:16:15 pm
KUB
  • 784
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
« Reply #240 on: January 06, 2010, 02:16:15 pm »
chapeau l'artiste, je débute en la matière, ton topique est remplis de truc instructifs (même les HS ;D)
sa laisse béa!
bonne continuation
what's up nelson?
Reply #241January 06, 2010, 02:50:01 pm
RABBIT
  • 48
« Reply #241 on: January 06, 2010, 02:50:01 pm »
interessant ce post je pensais que sur le tdi il fallait tout caler comme à l'origine puis une gestion et salut, il semble que non  :-\
Reply #242January 06, 2010, 03:13:29 pm
« Reply #242 on: January 06, 2010, 03:13:29 pm »
ca roule mais faut des ajustements aussi
Reply #243January 16, 2010, 09:09:17 am
gege971
  • 640
« Reply #243 on: January 16, 2010, 09:09:17 am »
Voici mon ajustement du retour d'huile du turbo effectué ce samedi matin "bien ensoleillé"  8), à l'aide de raccords, d'adaptateurs métriques hydrauliques et du retour d'huile de TDI AHU :
avant :
après :
J'avais déjà effectué une tentative infructueuse le week-end dernier mais il me manquait juste un p'tit malheureux centimètre (dû au montage incliné du turbo sur le collecteur), à l'aide d'une union de cloison :
« Last Edit: January 16, 2010, 09:25:14 am by gege971 »
Reply #244January 16, 2010, 09:11:25 am
« Reply #244 on: January 16, 2010, 09:11:25 am »
Super propre ce montage gege  ;)
On dirait presque un motage d'origine  :D
Vivement les premiers essais  ;)
Reply #245January 16, 2010, 09:15:21 am
gege971
  • 640
« Reply #245 on: January 16, 2010, 09:15:21 am »
Merci il me manque encore la retouche de la ligne d'échappement (vibrations dues à un contact sous la caisse au niveau du levier de boite de vitesses) et le montage du kit d'embrayage renforcé et après je lâcherai les chevaux...!!!
Reply #246January 16, 2010, 09:37:57 am
gege971
  • 640
« Reply #246 on: January 16, 2010, 09:37:57 am »
Ah oui, j'ai rajouté 2 photos pour illustrer le passage des durites de l'IC sous mon moteur à la page 5.
"Enfin il était tant" doit se dire tdi_racer  ;).
Reply #247January 16, 2010, 01:22:52 pm
« Reply #247 on: January 16, 2010, 01:22:52 pm »
Je dis rien moi ! Je regarde 8) LOL!!!
Reply #248January 16, 2010, 02:26:55 pm
fap
  • 186
« Reply #248 on: January 16, 2010, 02:26:55 pm »
good job gege !!! Et merci pour les photos des durites, j'espère que je vais pas trop galérer demain SDV...
Reply #249January 16, 2010, 04:18:57 pm
gege971
  • 640
« Reply #249 on: January 16, 2010, 04:18:57 pm »
You  wellcome les gars  ;D.
Reply #250January 19, 2010, 07:31:11 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #250 on: January 19, 2010, 07:31:11 am »
Super gege j'ai utilisé à peu près le même système pour adapter le circuit d'huile! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #251January 20, 2010, 03:46:33 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #251 on: January 20, 2010, 03:46:33 am »
le montage du raccordement et nickel vivement la suite
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #252January 20, 2010, 12:10:54 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #252 on: January 20, 2010, 12:10:54 pm »
ah  j'adore quand c'est illustrés ,beau boulot.
Reply #253January 20, 2010, 10:33:02 pm
Nero
« Reply #253 on: January 20, 2010, 10:33:02 pm »
beau boulot gege971 , bonne continuation ;)
Reply #254January 20, 2010, 11:30:24 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #254 on: January 20, 2010, 11:30:24 pm »
Il est propre ce montage. 8)
