Author Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971  (Read 229105 times)
Reply #330June 02, 2010, 09:37:06 am
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
« Reply #330 on: June 02, 2010, 09:37:06 am »
Ben oui arrete de flemarder mdr
+1  ;D
Reply #331June 03, 2010, 12:08:04 pm
gege971
  • 640
« Reply #331 on: June 03, 2010, 12:08:04 pm »
Quelques bonnes nouvelles de ma part : j'ai remonté mon turbo hier après une légère modification de la fixation au niveau du collecteur. Je le rôde pendant 1 plein après je verrai pour la reprogrammation avec le pro du forum car j'aurai pas le temps et les aptitudes à la faire moi-même  8).
Reply #332June 03, 2010, 02:22:42 pm
apocope1
« Reply #332 on: June 03, 2010, 02:22:42 pm »
c'est qui le pro du forum?
Reply #333June 03, 2010, 02:23:28 pm
« Reply #333 on: June 03, 2010, 02:23:28 pm »
Bonne nouvelle ca et bon choix !
Il aura le mien bientot a prendre en compte, comme ca il aura l'habitude ;D
On pourrait meme lui demander si il voit de grosses differences dans nos logs, pour comparer les optimisation apportées...
Encore une question a laquelle tu as deja du me repondre, mais ton arrivée d'huile flexible est "plug and play", d'apres le lien que tu m'as filé ?
Reply #334June 03, 2010, 02:24:52 pm
« Reply #334 on: June 03, 2010, 02:24:52 pm »
Un ptit gars en vert, avec une voiture noire ;D !
Reply #335June 03, 2010, 03:08:37 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #335 on: June 03, 2010, 03:08:37 pm »
Bonne news sA le crew ibiza. Gege jattend de voir ta reprog avec tout tes ingredients idem pour tdi racer vous avez deja une estimation? Gege jme rapel pas ton turbo est neuf?
Reply #336June 03, 2010, 08:08:42 pm
gege971
  • 640
« Reply #336 on: June 03, 2010, 08:08:42 pm »
Oui il me semble déjà : j'ai mis un flexible de 1,4L TDI (identique à celui du TDI AHU) et des raccords hydrauliques métriques afin de bien l'adapté sur mon bloc. Pour mémoire regarde ici : http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=20035.240.
Moi j'ai pas encore d'estimations et le turbo que j'ai remonté hier est neuf.
Reply #337June 04, 2010, 12:33:52 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #337 on: June 04, 2010, 12:33:52 pm »
ok gege et il va souffler à combien pour commencer?tu laisse d'origine quelque kilometre?question bete.500borne de rodage?
Reply #338June 04, 2010, 03:25:08 pm
gege971
  • 640
« Reply #338 on: June 04, 2010, 03:25:08 pm »
Ohh que oui j'ai remis mon capteur 1,5 bars (d'origine), le prog d'origine et je le rôde pendant 500 km (préconisés sur la notice) au moins  8).
D'origine je ne connais pas la pression d'utilisation du turbo  :-\.
« Last Edit: June 04, 2010, 03:33:00 pm by gege971 »
Reply #339June 05, 2010, 01:54:29 am
« Reply #339 on: June 05, 2010, 01:54:29 am »
Là tu me montres le retour, dont je me souviens tres bien ;)
Je te parle de l'arrivée d'huile
Reply #340June 05, 2010, 02:06:10 am
« Reply #340 on: June 05, 2010, 02:06:10 am »
C'est pas bon avec l'arrivée d'origne que tu tordrais un petit peu ?
Gege, pour ton turbo ne peut tu pas au moins juste demander à quelqu'un de te faire une gestion provisoire pour le turbo, car la gestion de ton VNT17 d'origine et celle de ton 2052 sont quand même bien différente  ::)
Avec au moins ça tu préserveras plus longtemps ton turbal  ;)
Reply #341June 05, 2010, 07:47:16 am
« Reply #341 on: June 05, 2010, 07:47:16 am »
Je sais pas peut etre... Mais si au moment de le monter, ca ne vas pas, ou si je la pince :'(
Combien de cm je peux gagner, en tordant celle d'origne ? Je pense en avoir une petite dizaine (de cm)
Reply #342June 05, 2010, 06:53:44 pm
« Reply #342 on: June 05, 2010, 06:53:44 pm »
Un petit gars en vert ???
Pour le rodage du turbo, la gestion d'origine avec le capteur d'origine seront suffisants Sylvain, car sur le moteur d'origine, qui est le V6 2.5 TDI, dans sa version 180ch il prend 1,25 bar, donc sur un 1.9 ça vaut un 1,6 bar. Hors la gestion d'origine ne dépasse pas les 1 bar. Donc meme s'il "overboost", ça sera toujours moins que le débit d'origine qu'il a sur un 2.5 ;)
Après pour la mise en action, c'est juste du rodage ;)
Reply #343June 06, 2010, 01:01:47 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #343 on: June 06, 2010, 01:01:47 am »
Ptitlolo comment fait tu pour avoir la valeur convertie pour le 1.9 ? Je reflechissais a sa.
Reply #344June 06, 2010, 04:58:48 am
« Reply #344 on: June 06, 2010, 04:58:48 am »
Un petit gars en vert lol ;D
En effet tu as raison ptitlolo, mais quand j'avais mis le VNT1749VA avec une gestion de AFN, la pturbo faisait un peu de yoyo donc.... ::)
Gege tu pourrais faire un petit log de la pturbo pour voir ce qu'il en ressort ?  :)
