Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 364943 times)
Reply #870February 01, 2011, 11:53:17 am
mat3
  • 421
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #870 on: February 01, 2011, 11:53:17 am »
Punaise en tractant la voiture en plus!
T' as vraiment eu de la chance de rien pété en tendant la courroie sans désserrer la poulie d' AAC, car ta courroie était tendue qu' entre le vilo et l' AAC.
De l' AAC à la pompe c' était pas tendu et c' était là que ta courroie ripée.
C' est bon déstresse, tu l' as échappé belle, et en plus tu sais d' ou ça vient et quoi faire maintenant. ;)
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #871February 01, 2011, 01:35:17 pm
vulpes
« Reply #871 on: February 01, 2011, 01:35:17 pm »
sur mon tdi avant d'avoir un bout de tole je bloquais avec une clé de 10 facom
Reply #872February 01, 2011, 01:52:56 pm
mat3
  • 421
« Reply #872 on: February 01, 2011, 01:52:56 pm »
Oui mais sur un 1z ou un afn.
Reply #873February 02, 2011, 12:44:46 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #873 on: February 02, 2011, 12:44:46 am »
Bon j'ai regardé avec notre ami google et c'est exactement 4.5mm.
Si tu prend 4 sa va aller, mais vaut mieu avoir la mesure exacte comme sa sa bouge moin.
Moi j'essayerai de remetre ton moteur au pmh au momment ou ta pompe ne tombe pas en fasse repere( a l'opposé)
tu cale ton aac, t'enleve ta courroie, tu fais un demi tour a la pompe pour retombé en fasse le repere.
tu remet tout et tu essaye de redémarrer.
Tu es sur que la fente de l'arbre a cam est centré car sur les premiers 1.9 tdi, 1.6 et 1.9 td la fente et décalé?
Quant ta fait ta courroie ta pas tourné l'acc sans la courroie?
vu que ma culasse a été refaite je n'avai plus du tout de repère!
j'ai mis mon AAC comme celà:
Uploaded with ImageShack.us
oui ma fente de l'AAC est centré:
Reply #874February 02, 2011, 01:17:14 am
« Reply #874 on: February 02, 2011, 01:17:14 am »
d'apres le balancement des soupapes, tu est sur le bon demi tour d'AAC .
il faut que tu te fasse préter de quoi tenir ton AAC en place, ou que tu te fabrique une cale par toi meme .
Sinon tu ne pourras jamais le caler correctement
Reply #875February 02, 2011, 02:37:39 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #875 on: February 02, 2011, 02:37:39 am »
ok je garde ce calage AAC, je met au PMH le vilo au moment ou la pompe ne s'y trouve plus, je tourne la poulie de pompe pour la mettre au PMH et j'essai de démarré!
je vais fabriqué cette cale cet aprem comme ça je serais tranquile!
je vous tiens au jus ce soir en ésperant avoir de bonne nouvelles.....
Reply #876February 02, 2011, 09:55:30 am
« Reply #876 on: February 02, 2011, 09:55:30 am »
Tiens voici un lien pour un kit de calage de nos moteurs :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390269232460&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT
C'est pas cher et au moins tu seras sûr de ton coup  ;)
Reply #877February 02, 2011, 10:04:15 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #877 on: February 02, 2011, 10:04:15 am »
Des nouvelles ???
Reply #878February 02, 2011, 10:21:59 am
« Reply #878 on: February 02, 2011, 10:21:59 am »
Je crois qu'il est parti flamber sa caisse ;D
Reply #879February 02, 2011, 10:29:04 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #879 on: February 02, 2011, 10:29:04 am »
Pas encore ptit_lolo!
Alors j'ai calé la pompe avec l'AAC dans l'autre sens et la????
Elle demarre pas :(
Demain je vais essayer de la recaller avec l'AAC comme sur la photo, on vera bien!
Sinon, j'ai aucune raison de toucher le reglage de la poulie de la pompe? Y'a 3 boulon qui permette de faire tourner la poulie. Je la laisse tel quel?
Mais ptit_lolo frolle la verité, elle va bientôt flamber.....
Reply #880February 02, 2011, 02:08:33 pm
« Reply #880 on: February 02, 2011, 02:08:33 pm »
Cricrofe, te souvients tu de combien de mm, a peu pres, depassent tes bougies de prechauffage de la culasse ?
Reply #881February 02, 2011, 03:07:26 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #881 on: February 02, 2011, 03:07:26 pm »
si tu parle de la partie fileté,je dirai dans les 3 a 4mm de memoire.
pourquoi cette question?
Reply #882February 03, 2011, 01:00:56 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #882 on: February 03, 2011, 01:00:56 am »
j'ai un phénomene un peu bizard!
quand je met les pinces pour essayé de demarré a la clé, meme avec le 4X4 de mon pere ça fait comme si ill n'y avais pas de batterie, ça arrive pas a la lancé!
ça vous inspire quelque chose?
Reply #883February 03, 2011, 03:44:21 am
« Reply #883 on: February 03, 2011, 03:44:21 am »
Soupape dans les piston  :-\
Câble trop fin
Mauvaise surface entre les pinces et les parti en contact d'ou perte joule et résistivité
Démarreur ...
Fais deux tour de villo à la main  ;)
Reply #884February 03, 2011, 03:56:01 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #884 on: February 03, 2011, 03:56:01 am »
Tu peu aussi avoir un probléme de fil d'alim entre la batterie et le démarreur, ou un probléme de masse.
Pour voir, tu peu te branché direct sur le démarreur pour éssayé.
